5.1.2. FLOAT 模型生成
算丰系列智能视觉深度学习处理器平台仅支持BModel模型加速, 用户需要首先进行模型迁移, 把其他框架下训练好的模型转换为BModel才能在算丰系列智能视觉深度学习处理器上运行。
TPU-MLIR工具包
本文以 yolov5s.onnx 为例,介绍TPU-MLIR如何转换模型为FP32格式的BModel并部署。MLIR环境的配置,可以参考 tpu-mlir 环境初始化 , 其他模型迁移请参考doc目录下的《TPU-MLIR快速入门指南》。
yolov5的模型来自 yolov5的官网 ,可点击本链接进行下载。
5.1.2.1. 加载tpu-mlir
参考 tpu-mlir 环境初始化 ,进入x86主机的Docker环境,并通过pip命令安装tpu-mlir
5.1.2.2. 准备工作目录
建立 model_yolov5s 目录, 建议与tpu-mlir同级目录;并把模型文件和图片文件都放入 model_yolov5s 目录中。
5.1.2.3. ONNX转MLIR
model_transform.py 主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
参数名 |
必选? |
model_name |
是 |
指定模型名称 |
model_def |
是 |
指定模型定义文件, 比如`.onnx`或`.tflite`或`.prototxt`文件 |
input_shapes |
否 |
指定输入的shape, 例如[[1,3,640,640]]; 二维数组, 可以支持多输入情况 |
input_types |
否 |
指定输入的类型, 例如int32; 多输入用,隔开; 不指定情况下默认处理为float32 |
resize_dims |
否 |
原始图片需要resize之后的尺寸; 如果不指定, 则resize成模型的输入尺寸 |
keep_aspect_ratio |
否 |
在Resize时是否保持长宽比, 默认为false; 设置时会对不足部分补0 |
mean |
否 |
图像每个通道的均值, 默认为0.0,0.0,0.0 |
scale |
否 |
图片每个通道的比值, 默认为1.0,1.0,1.0 |
pixel_format |
否 |
图片类型, 可以是rgb、bgr、gray、rgbd四种情况, 默认为bgr |
channel_format |
否 |
通道类型, 对于图片输入可以是nhwc或nchw, 非图片输入则为none, 默认为nchw |
output_names |
否 |
test_input |
否 |
指定输入文件用于验证, 可以是图片或npy或npz; 可以不指定, 则不会正确性验证 |
test_result |
否 |
指定验证后的输出文件 |
excepts |
否 |
指定需要排除验证的网络层的名称, 多个用,隔开 |
mlir |
是 |
指定输出的mlir文件名称和路径 |
将mlir文件转换成f32的bmodel, 操作方法如下:
#bm1688
--quantize F32 \
--processor bm1688 \
--tolerance 0.99,0.99 \
--num_core 2 \
--model yolov5s_1688_f32_2core.bmodel
#cv186ah
--quantize F32 \
--processor cv186x \
--model yolov5s_cv186x_f32.bmodel
model_deploy.py 的主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
参数名 |
必选? |
mlir |
是 |
指定mlir文件 |
quantize |
是 |
指定默认量化类型, 支持F32/F16/BF16/INT8 |
processor |
是 |
指定模型将要用到的平台, 支持bm1684x/bm1684/bm1688/cv183x/cv182x/cv181x/cv180x/cv186x |
calibration_table |
否 |
指定校准表路径, 当存在INT8量化的时候需要校准表 |
tolerance |
否 |
表示 MLIR 量化后的结果与 MLIR fp32推理结果相似度的误差容忍度 |
test_input |
否 |
test_reference |
否 |
compare_all |
否 |
验证正确性时是否比较所有中间结果, 默认不比较中间结果 |
excepts |
否 |
num_core |
否 |
仅支持BM1688,选择并行计算的核心数量, 默认设置为 1 个计算核心 |
model |
是 |
指定输出的model文件名称和路径 |
仅BM1688 支持 num_core 选项,用于指定生成适用于BM1688双核高性能模型。
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_1688_f32_2core.bmodel 或者 yolov5s_cv186x_f32.bmodel 的文件。
如果想要生成float16的模型,则 仅需要在model_deploy.py的时候指定quantize为F16 ,其余步骤相同。
