5.1.3. INT 模型生成
TPU-MLIR的整体架构如下图所示:
../_images/mlir_framework.png
图 5.3 TPU-MLIR的整体架构
相比于迁移float模型,如果要转INT8模型, 则需要调用 run_calibration.py 生成校准表, 然后传给 model_deploy.py
具体更多细节请参考doc目录下的《TPU-MLIR快速入门指南》
本文以 yolov5s.onnx 为例,介绍TPU-MLIR如何转换模型为INT8格式的BModel并部署。开发环境的配置,可以参考 tpu-mlir 环境初始化其他模型迁移请参考doc目录下的《TPU-MLIR快速入门指南》
yolov5的模型来自 yolov5的官网,可点击本链接进行下载。
5.1.3.1. 加载tpu-mlir
参考 tpu-mlir 环境初始化 ,进入x86主机的Docker环境,并通过pip命令安装tpu-mlir
5.1.3.2. 准备工作目录
建立 model_yolov5s 目录, 建议与tpu-mlir同级目录;并把模型文件和图片文件都放入 model_yolov5s 目录中。
5.1.3.3. ONNX转MLIR
官网yolov5的图片是rgb, 每个值会乘以 1/255 , 转换成mean和scale对应为 0.0,0.0,0.00.0039216,0.0039216,0.0039216
model_transform.py的相关参数已在上一小节说过,这里不再赘述。
对于INT8模型的量化与迁移,需要确保前处理参数准确无误,否则生成的INT8可能会有严重的精度损失
5.1.3.4. MLIR转INT8模型
5.1.3.4.1. 生成校准表
转INT8模型前需要跑calibration, 得到校准表; 输入数据的数量根据情况准备100~1000张左右,需要 保证量化数据集与测试数据集的数据分布保持一致
然后用校准表, 生成对称或非对称bmodel模型。如果对称量化精度符合需求, 一般不建议用非对称量化, 因为非对称量化的bmodel模型性能会略差于对称bmodel模型。
运行完成后会生成名为 yolov5s_cali_table 的文件, 该文件用于后续编译INT8模型的量化表文件。
5.1.3.4.2. 编译为INT8对称量化模型
# bm1688
    --processor bm1688 \
    --num_core 2 \
    --model yolov5s_1688_int8_sym_2core.bmodel
# cv186ah
   --processor cv186x \
   --model yolov5s_cv186ah_int8_sym.bmodel
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_1688_int8_sym_2core.bmodel 或者 yolov5s_cv186ah_int8_sym.bmodel 的文件。
