6. 使用 Docker 搭建测试环境
可使用 Docker 搭建 libsophon 的测试环境, 这里介绍环境的搭建流程和使用方法。
进行此部分操作前请参照 安装libsophon 中内容在 host 端安装 sophon-driver!
6.1. Docker 测试环境搭建
6.1.1. 安装 Docker
参考 官网教程 进行安装:
# 卸载 docker
sudo apt-get remove docker docker.io containerd runc
# 安装依赖
sudo apt-get update
sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release
# 获取密钥
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL \
https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | \
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
# 添加 docker 软件包
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
# 安装 docker
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
6.1.2. 构建测试镜像及容器
6.1.2.1. 构建镜像
使用 dockerfile 构建测试所需的 Docker 镜像, dockerfile 位于 libsophon 文件夹下。
# 替换以下 path/to/libsophon 为实际 libsohon 路径
cd path/to/libsophon
sudo docker build -t image_name:image_version -f libsophon_dockerfile .
以上 image_name 和 image_version 可自定义。
运行完以上命令后, 可运行 docker images 命令核对构建结果, 命令输出应如下:
$ sudo docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
image_name image_version image_id2 create_time2 1.74GB
ubuntu 18.04 image_id1 create_time1 63.1MB
以上内容中 image_name 与 image_version 应与构建时设置内容一致, image_id 与 create_time 应与实际情况相符合, ubuntu18.04 为所构建镜像的基础镜像。
6.1.2.2. 创建容器
在 Docker 容器中进行测试需要依赖 libsophon 动态库, 依赖可分以下两种方法建立:
在host端安装sophon-libsophon和sophon-libsophon-dev, 然后通过文件映射将动态库映射进 Docker 容器中;
直接在 Docker 容器中安装 sophon-libsophon 和 sophon-libsophon-dev。
通过以上两种方法建立动态依赖前请首先前请参照 安装libsophon 中内容在 host 端安装 sophon-driver, 安装 sophon-libsophon 和 sophon-libsophon-dev 参考 安装libsophon 中对应内容, 以下为不同方式的 Docker 容器创建命令:
# sophon-libsophon 和 sophon-libsophon-dev 安装在 host 端
sudo docker run \
-td \
--privileged=true \
-v /opt/sophon:/opt/sophon \
-v /etc/profile.d:/etc/profile.d \
-v /etc/ld.so.conf.d:/etc/ld.so.conf.d \
--name container_name image_name:image_version bash
# 在 Docker 容器中安装 sophon-libsophon 和 sophon-libsophon-dev
sudo docker run \
-td \
--privileged=true \
以上 image_name 和 image_version 对应创建镜像时的内容, container_name 可自定义。
6.2. 测试环境生效
为确保已经构建的 Docker 环境能正常使用 libsophon, 进入 Docker 容器运行以下命令:
# 进入 Docker 容器
sudo docker exec -it container_name bash
# 在 Docker 容器中运行此命令以确保 libsophon 动态库能被找到
ldconfig
# 在 Docker 容器中运行此命令以确保 libsophon 工具可使用
source /etc/profile
运行以上命令后可运行 bm-smi 命令以检查是否可正常使用 libsophon, 命令输出应与 bm-smi使用说明 中对应内容相符。
