6. 混精度使用方法
本章以检测网络 yolov3 tiny 网络模型为例, 介绍如何使用混精度。 该模型来自https://github.com/onnx/models/tree/main/vision/object_detection_segmentation/tiny-yolov3。
本章需要如下文件(其中xxxx对应实际的版本信息):
6.1. 加载tpu-mlir
表 6.1 环境变量
值
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录
6.2. 准备工作目录
建立 yolov3_tiny 目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都 放入 yolov3_tiny 目录中。
1 $ mkdir yolov3_tiny && cd yolov3_tiny
2 $ wget https://github.com/onnx/models/raw/main/vision/object_detection_segmentation/tiny-yolov3/model/tiny-yolov3-11.onnx
3 $ cp -rf $TPUC_ROOT/regression/dataset/COCO2017 .
这里的 $TPUC_ROOT 是环境变量, 对应tpu-mlir_xxxx目录。 注意如果 tiny-yolov3-11.onnx 用wget下载失败, 请用其他方式下载后放到 yolov3_tiny 目录。
6.3. 验证原始模型
detect_yolov3.py 是已经写好的验证程序, 可以用来对 yolov3_tiny 网络进行验证。执行过程如下:
$ detect_yolov3.py \
     --model ../tiny-yolov3-11.onnx \
     --input ../COCO2017/000000124798.jpg \
执行完后打印检测到的结果如下:
car:81.7%
car:72.6%
car:71.1%
car:66.0%
bus:69.5%
并得到图片 yolov3_onnx.jpg, 如下( yolov3_tiny ONNX执行效果 ):
_images/yolov3_onnx.jpg
图 6.1 yolov3_tiny ONNX执行效果
6.4. 转成INT8对称量化模型
如果前面章节介绍的转模型方法, 这里不做参数说明, 只有操作过程。
6.4.1. 第一步: 转成F32 mlir
    --model_name yolov3_tiny \
    --model_def ../tiny-yolov3-11.onnx \
    --input_shapes [[1,3,416,416]] \
    --pad_value 128 \
    --output_names=transpose_output1,transpose_output \
    --mlir yolov3_tiny.mlir
6.4.2. 第二步: 生成calibartion table
$ run_calibration.py yolov3_tiny.mlir \
    -o yolov3_cali_table
6.4.3. 第三步: 转对称量化模型
    --mlir yolov3_tiny.mlir \
    --calibration_table yolov3_cali_table \
    --model yolov3_int8.bmodel
6.4.4. 第四步: 验证模型
     --model yolov3_int8.bmodel \
执行完后打印结果为:
car:79.0%
car:72.4%
bus:65.8%
得到图片 yolov3_int8.jpg, 如下( yolov3_tiny int8对称量化执行效果 ):
_images/yolov3_int8.jpg
图 6.2 yolov3_tiny int8对称量化执行效果
可以看出int8对称量化模型相对原始模型, 只检测出了3个目标, 有一定损失。
6.5. 转成混精度量化模型
在转int8对称量化模型的基础上, 执行如下步骤。
6.5.1. 第一步: 生成混精度量化表
表 6.2 run_qtable.py 参数功能
必选?
无
是
指定mlir文件
dataset
否
指定输入样本的目录, 该路径放对应的图片, 或npz, 或npy
data_list
否
指定样本列表, 与dataset必须二选一
是
输入校准表
chip
是
指定模型将要用到的平台, 支持bm1684x/bm1684/cv183x/cv182x/cv181x/cv180x
input_num
否
指定输入样本数量, 默认用10个
o
是
输出混精度量化表
本例中采用默认10张图片校准, 执行命令如下:
$ run_qtable.py yolov3_tiny.mlir \
    -o yolov3_qtable
生成的混精度量化表 yolov3_qtable, 内容如下:
# op_name   quantize_mode
convolution_output11_Conv F32
该表中, 第一列表示相应的layer, 第二列表示类型, 支持的类型有F32/F16/BF16/INT8。 另外同时也会生成一个loss表文件 full_loss_table.txt, 内容如下:
 1# all int8 loss: -17.297552609443663
 2# chip: bm1684x  mix_mode: F32
 3No.0 : Layer: convolution_output11_Conv                    Loss: -15.913658332824706
 4No.1 : Layer: model_1/leaky_re_lu_4/LeakyRelu:0_LeakyRelu  Loss: -17.148419880867003
 5No.2 : Layer: model_1/leaky_re_lu_2/LeakyRelu:0_LeakyRelu  Loss: -17.241489434242247
 6No.3 : Layer: model_1/concatenate_1/concat:0_Concat        Loss: -17.263980317115784
 7No.4 : Layer: model_1/leaky_re_lu_10/LeakyRelu:0_LeakyRelu Loss: -17.275933575630187
 8No.5 : Layer: convolution_output4_Conv                     Loss: -17.288181042671205
 9No.6 : Layer: model_1/leaky_re_lu_9/LeakyRelu:0_LeakyRelu  Loss: -17.289376521110533
10No.7 : Layer: model_1/leaky_re_lu_11/LeakyRelu:0_LeakyRelu Loss: -17.295218110084534
11......
该表按Loss从小到大顺利排列, 表示该层Layer换成相应的模式后, 最终结果的loss, loss越小说明改善越大。 run_qtable.py 只会取相对INT8的loss, 改善超过5%的layer做混精度。 如果混精度量化表的实际业务效果不好, 则可以按loss顺序多添加几层, 看看效果。
6.5.2. 第二步: 生成混精度量化模型
    --quantize_table yolov3_qtable \
    --model yolov3_mix.bmodel
6.5.3. 第三步: 验证混精度模型
     --model yolov3_mix.bmodel \
执行完后打印结果为:
car:78.7%
car:68.8%
car:63.1%
bus:65.3%
得到图片yolov3_mix.jpg, 如下( yolov3_tiny 混精度对称量化执行效果 ):
_images/yolov3_mix.jpg
图 6.3 yolov3_tiny 混精度对称量化执行效果
可以看出混精度后, 检测结果更接近原始模型的结果。
