5. bmlib详细接口介绍
5.1. 设备handle的创建和销毁
5.1.1. bm_dev_getcount
函数原型:bm_status_t bm_dev_getcount(int *count)
函数作用:获取当前系统中,存在多少个sophon设备,如果获取的设备个数为N,则devid的合法取值为[0,N-1]。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
count |
输出 |
用于存放sophon设备个数的指针 |
返回值 :BM_SUCCESS代表获得正确个数;其他错误码代表无法获取个数
5.1.2. bm_dev_query
函数原型:bm_status_t bm_dev_query(int devid)
函数作用:根据设备索引值查询某个设备是否存在
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
devid |
输入 |
被查询设备的索引值 |
返回值 :BM_SUCCESS代表存在这个设备;其他错误码代表不存在这个设备
5.1.3. bm_dev_request
函数原型:bm_status_t bm_dev_request(bm_handle_t *handle, int devid)
函数作用:在指定的设备上创建handle
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输出 |
保存创建的handle的指针 |
devid |
输入 |
指定具体设备 |
返回值 :BM_SUCCESS代表创建成功;其他错误码代表创建失败
5.1.4. bm_get_devid
函数原型:int bm_get_devid(bm_handle_t *handle)
函数作用:根据给定handle获取设备索引
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
返回值 :handle指向的int型设备索引
5.1.5. bm_dev_free
函数原型:void bm_dev_free(bm_handle_t handle)
函数作用:释放创建的handle
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
将要被释放的handle |
返回值 :无
5.2. memory help函数接口
5.2.1. bm_mem_get_type
函数原型:bm_mem_type_t bm_mem_get_type(struct bm_mem_desc mem);
函数作用:获取一块memory的种类
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
mem |
输入 |
被查询的memory |
返回值 :BM_MEM_TYPE_DEVICE,代表global memory;BM_MEM_TYPE_SYSTEM,代表linux系统user层memory。
5.2.2. bm_mem_get_device_addr
函数原型:unsigned long long bm_mem_get_device_addr(struct bm_mem_desc mem);
函数作用:获取device类型的memory的地址
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
mem |
输入 |
被查询的memory |
返回值 :返回device memory的地址,64bit的一个无符号数字
5.2.3. bm_mem_set_device_addr
函数原型:void bm_mem_set_device_addr(struct bm_mem_desc *pmem, unsigned long long addr);
函数作用:设置一个device类型 memory的地址
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
pmem |
输入/输出 |
被设置的memory的指针 |
addr |
输入 |
memory被设置的地址 |
返回值 :无
5.2.4. bm_mem_get_device_size
函数原型:unsigned int bm_mem_get_device_size(struct bm_mem_desc mem);
函数作用:获取一块device类型的memory的大小
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
mem |
输入 |
被查询的memory |
返回值 :返回memory大小,32位的无符号数
5.2.5. bm_mem_set_device_size
函数原型:void bm_mem_set_device_size(struct bm_mem_desc *pmem, unsigned int size);
函数作用:设置一块device类型的memory的大小
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
pmem |
输入/输出 |
被设置的memory的指针 |
size |
输入 |
memory的大小,单位是byte |
返回值 :无
5.2.6. bm_set_device_mem
函数原型:void bm_set_device_mem(bm_device_mem_t *pmem, unsigned int size,
函数作用:填充一个device类型的memory的大小和地址
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
pmem |
输入/输出 |
被设置的memory的指针 |
size |
输入 |
memory的大小,单位是byte |
addr |
输入 |
memory的地址 |
返回值 :无
5.2.7. bm_mem_from_device
函数原型:bm_device_mem_t bm_mem_from_device(unsigned long long device_addr, unsigned int len);
函数作用:根据地址和大小构建一个bm_device_mem_t类型的结构体
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
device_addr |
输入 |
memory的地址 |
len |
输入 |
memory的大小,单位是byte |
返回值 :一个bm_device_mem_t类型的结构体
5.2.8. bm_mem_get_system_addr
函数原型:void *bm_mem_get_system_addr(struct bm_mem_desc mem);
函数作用:获取system类型memory的地址
参数介绍:mem,被查询的memory
参数名 |
输入/输出 |
mem |
输入 |
被查询的memory |
返回值 :返回一个memory的地址
5.2.9. bm_mem_set_system_addr
函数原型:void bm_mem_set_system_addr(struct bm_mem_desc *pmem, void *addr);
函数作用:设置一个system类型memory的地址
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
pmem |
输入/输出 |
被设置的memory的指针 |
addr |
输入 |
system 地址指针 |
返回值 :无
5.2.10. bm_mem_from_system
函数原型:bm_system_mem_t bm_mem_from_system(void *system_addr);
函数作用:根据一个system指针构建一个bm_system_mem_t类型的结构体
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
system_addr |
输入 |
system 地址指针 |
返回值 :一个bm_system_mem_t类型的结构体
5.3. Global memory的申请和释放
5.3.1. bm_mem_null
函数原型:bm_device_mem_t bm_mem_null(void);
函数作用:返回一个类型非法的bm memory结构体
参数介绍:无
5.3.2. bm_malloc_neuron_device
函数原型:bm_status_t bm_malloc_neuron_device(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *pmem, int n, int c, int h, int w);
函数作用:根据batch的形状信息申请一块device类型的memory,每个神经元的大小为一个FP32(4 bytes)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
pmem |
输出 |
分配出device memory的指针 |
n/c/h/w |
输入 |
batch 的形状 |
返回值 :BM_SUCCESS代表分配成功;其他错误码代表分配失败
5.3.3. bm_malloc_device_dword
函数原型:bm_status_t bm_malloc_device_dword(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *pmem, int count);
函数作用:分配count个DWORD(4 bytes)大小的device类型的memory
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
pmem |
输出 |
count |
输入 |
需要分配的dword的个数 |
5.3.4. bm_malloc_device_byte
函数原型:bm_status_t bm_malloc_device_byte(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *pmem, unsigned int size);
函数作用:分配指定字节个数大小的device类型的memory
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
pmem |
输出 |
size |
输入 |
需要分配的byte的个数 |
5.3.5. bm_malloc_device_byte_heap
函数原型:bm_status_t bm_malloc_device_byte_heap(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *pmem, int heap_id, unsigned int size);
函数作用:在指定的HEAP上分配指定字节个数大小的device类型的memory
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
pmem |
输出 |
heap_id |
输入 |
所指定分配GMEM的HEAP(0/1/2) |
size |
输入 |
需要分配的byte的个数 |
5.3.6. bm_malloc_device_byte_heap_mask
函数原型:bm_status_t bm_malloc_device_byte_heap_mask(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *pmem, int heap_id_mask, unsigned int size);
函数作用:在指定的一个或多个HEAP上分配指定字节个数大小的device类型的memory
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
pmem |
输出 |
heap_id_mask |
输入 |
指定分配GMEM的HEAP id 的mask,每个bit代表一个HEAP,设置为1代表可以从这个HEAP分配,为0代表不能从这个HEAP分配,最低位bit0代表heap0,依次增加 |
size |
输入 |
需要分配的byte的个数 |
5.3.7. bm_free_device
函数原型:void bm_free_device(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t mem);
函数作用:释放一块device类型的memory
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
mem |
输入 |
要释放的device memory |
返回值 :无
5.3.8. bm_gmem_arm_reserved_request
函数原型:unsigned long long bm_gmem_arm_reserved_request(bm_handle_t handle);
函数作用:获取为arm926保留的gmem的起始地址
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
返回值 :为arm926保留的gmem的起始地址(一个绝对地址)
5.3.9. bm_gmem_arm_reserved_release
函数原型:void bm_gmem_arm_reserved_release(bm_handle_t handle);
函数作用:释放为arm926保留的gmem
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
返回值 : 无
5.4. 数据在host和global memory之间的搬运
5.4.1. bm_memcpy_s2d
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_s2d(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t dst, void *src);
函数作用:拷贝system内存到device类型的内存中
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
目标device memory的结构体 |
src |
输入 |
指向system内存的指针 |
返回值 :BM_SUCCESS代表传输成功;其他错误码代表传输失败
5.4.2. bm_memcpy_s2d_partial_offset
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_s2d_partial_offset(bm_handle_t handle,
bm_device_mem_t dst, void *src,
unsigned int size,
unsigned int offset);
函数作用:拷贝system内存到device类型内存,指定长度和device内存的起始地址offset,效果是从src拷贝size长度的数据到(dst起始地址+offset)这个位置上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
src |
输入 |
指向system内存的指针 |
size |
输入 |
拷贝的长度 |
offset |
输入 |
本次拷贝在device memory端相对于这块device memory起始地址的offset |
5.4.3. bm_memcpy_s2d_partial
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_s2d_partial(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t dst, void *src, unsigned int size);
函数作用:拷贝system内存到device类型内存,指定长度;效果是从src拷贝size长度的数据到dst起始地址这个位置上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
src |
输入 |
指向system内存的指针 |
size |
输入 |
拷贝的长度 |
5.4.4. bm_memcpy_d2s
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_d2s(bm_handle_t handle, void *dst, bm_device_mem_t src);
函数作用:拷贝device类型内存到system内存
参数介绍:handle, 设备句柄;dst,指向system内存的指针结构体;src, device memory;
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
指向system内存的指针 |
src |
输入 |
源device memory的结构体 |
5.4.5. bm_memcpy_d2s_partial_offset
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_d2s_partial_offset(bm_handle_t handle, void *dst, bm_device_mem_t src, unsigned int size, unsigned int offset);
函数作用:拷贝device类型内存到system内存,指定大小,和device memory端的offset,效果是从device memory起始地址+offset拷贝size字节数据到dst上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
指向system内存的指针 |
src |
输入 |
size |
输入 |
拷贝的长度(单位为byte) |
offset |
输入 |
5.4.6. bm_memcpy_d2s_partial
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_d2s_partial(bm_handle_t handle, void *dst, bm_device_mem_t src, unsigned int size);
函数作用:拷贝device类型内存到system内存,指定大小;效果是从device memory起始地址拷贝size字节数据到dst上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
指向system内存的指针 |
src |
输入 |
size |
输入 |
拷贝的长度(单位为byte) |
5.4.7. bm_mem_convert_system_to_device_neuron
函数原型:bm_status_t bm_mem_convert_system_to_device_neuron(bm_handle_t handle, struct bm_mem_desc *dev_mem, struct bm_mem_desc sys_mem, bool need_copy, int n, int c, int h, int w);
函数作用:按照batch形状申请一块device类型的memory(一个神经元大小为FP32(4 bytes)),按需将一段system memory内存copy到这块device memory上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dev_mem |
输出 |
指向分配出的device memory的指针 |
sys_mem |
输入 |
system类型的memory结构体 |
need_copy |
输入 |
是否需要 将system内存copy到新分配的这块device memory上 |
n/c/h/w |
输入 |
batch的形状 |
返回值 :BM_SUCCESS代表成功;其他错误码代表失败
5.4.8. bm_mem_convert_system_to_device_neuron_byte
函数原型:bm_status_t bm_mem_convert_system_to_device_neuron_byte(
函数作用:按照batch形状申请一块device类型的memory(一个神经元大小为1 bytes),按需将一段system memory内存copy到这块device memory上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dev_mem |
输出 |
sys_mem |
输入 |
need_copy |
输入 |
n/c/h/w |
输入 |
batch的形状 |
5.4.9. bm_mem_convert_system_to_device_coeff
函数原型:bm_status_t bm_mem_convert_system_to_device_coeff(bm_handle_t handle, struct bm_mem_desc *dev_mem, struct bm_mem_desc sys_mem, bool need_copy, int coeff_count);
函数作用:按照系数元素个数申请一块device类型的memory(一个系数元素大小为4个bytes),按需将一段system memory内存copy到这块device memory上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dev_mem |
输出 |
sys_mem |
输入 |
need_copy |
输入 |
coeff_count |
输入 |
系数元素的个数 |
5.4.10. bm_mem_convert_system_to_device_coeff_byte
函数原型:bm_status_t bm_mem_convert_system_to_device_coeff_byte(
函数作用:按照系数元素个数申请一块device类型的memory(一个系数元素大小为1个byte),按需将一段system memory内存copy到这块device memory上。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dev_mem |
输出 |
sys_mem |
输入 |
need_copy |
输入 |
coeff_count |
输入 |
系数元素的个数,单位byte |
5.5. 数据在global memory内部的搬运
5.5.1. bm_memcpy_d2d
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_d2d(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t dst, int dst_offset, bm_device_mem_t src, int src_offset, int len);
函数作用:将一块device类型的memory拷贝到另外一块device类型的memory,指定大小和目的、源数据的offset;效果是从(src起始地址+ src_offset)拷贝len个DWORD(4字节)的数据到(dst起始地址+ dst_offset)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
目标device memory结构体 |
dst_offset |
输入 |
用于计算数据拷贝的起始位置的offset |
src |
输入 |
源device memory结构体 |
src_offset |
输入 |
len |
输入 |
数据copy长度,单位是DWORD(4字节) |
5.5.2. bm_memcpy_d2d_byte
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_d2d_byte(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t dst, size_t dst_offset, bm_device_mem_t src, size_t src_offset, size_t size);
函数作用:将一块device类型的memory拷贝到另外一块device类型的memory,指定大小和目的、源数据的offset;效果是从(src起始地址+ src_offset)拷贝len个字节的数据到(dst起始地址+ dst_offset)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
dst_offset |
输入 |
src |
输入 |
源device memory结构体 |
src_offset |
输入 |
size |
输入 |
数据copy长度,单位是字节 |
5.5.3. bm_memcpy_d2d_stride
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_d2d_stride(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t dst, int dst_stride, bm_device_mem_t src,
int src_stride, int count, int format_size);
函数作用:将一块device类型的memory拷贝到另外一块device类型的memory,指定目的、源数据的stride,数据的个数,以及数据的类型字节大小;效果是从src起始地址按src_stride为间隔大小拷贝count个元素大小为format_size字节的数据到dst起始地址,以dst_stride为间隔大小存储。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dst |
输入 |
dst_stride |
输入 |
目标每个元素的间隔 |
src |
输入 |
源device memory结构体 |
src_stride |
输入 |
源数据的每个元素的间隔 |
count |
输入 |
需要拷贝的元素的个数 |
format_size |
输入 |
每个元素的字节大小,比如float类型字节大小是4,uint8_t类型字节大小是1;拷贝个数、stride都是以format_size为单位 |
限制条件:dst_stride通常为1;只有一种情况可以不为1:dst_stride = 4 且 src_stride = 1 且 format_size = 1。
5.5.4. bm_memset_device
函数原型:bm_status_t bm_memset_device(bm_handle_t handle, const int value, bm_device_mem_t mem);
函数作用:用value填充一块device memory
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
value |
输入 |
需要填充的值 |
mem |
输入 |
目标device memory结构体,此 函数只能填充大小为4字节整数倍的global memory空间 |
返回值 :BM_SUCCESS代表填充成功;其他错误码代表填充失败
本函数的作用和bm_memset_device_ext函数mode为4时的作用一样。
5.5.5. bm_memset_device_ext
函数原型:bm_status_t bm_memset_device_ext(bm_handle_t handle, void* value, int mode, bm_device_mem_t mem);
函数作用:用value指向的内容和指定的模式填充一块device memory
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
value |
输入 |
指向需要填充的值 |
mode |
输入 |
填充模式,详见下图 |
mem |
输入 |
此函数的功能示意图如下:
Mode为2时,dst memory的size必须是2字节的整数倍
Mode为3时,dst memory的size必须是3字节的整数倍
Mode为4时,dst memory的size必须是4字节的整数倍
5.6. Global memory 在不同设备间搬运
5.6.1. bm_memcpy_c2c
函数原型:bm_status_t bm_memcpy_c2c(bm_handle_t src_handle, bm_handle_t dst_handle, bm_device_mem_t src, bm_device_mem_t dst, bool force_dst_cdma);
函数作用:将global memory 从一块设备搬运到另一个设备(目前仅支持同一张卡上的设备)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
src_handle |
输入 |
源地址的设备句柄 |
dst_handle |
输入 |
目的地址的设备句柄 |
src |
输入 |
源目标device memory 结构体 |
dst |
输入 |
目的目标device memory 结构体 |
fo rce_dst_cdma |
输入 |
强制使用目的device的cdma 进行搬运,默认使用源device的cdma搬运 |
5.7. Global memory在host端的映射和一致性管理
5.7.1. bm_mem_mmap_device_mem
函数原型:bm_status_t bm_mem_mmap_device_mem(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *dmem, unsigned long long *vmem);
函数作用:将一块global memory映射到host的user空间,并开启cache(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dmem |
输入 |
执行被映射的global memory的结构体 |
vmem |
输出 |
存储映射出来的虚拟地址的指针 |
5.7.2. bm_mem_mmap_device_mem_no_cache
函数原型:bm_status_t bm_mem_mmap_device_mem_no_cache(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *dmem, unsigned long long *vmem);
函数作用:将一块global memory映射到host的user空间,并关闭cache(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dmem |
输入 |
vmem |
输出 |
存储映射出来的虚拟地址的指针 |
5.7.3. bm_mem_invalidate_device_mem
函数原型:bm_status_t bm_mem_invalidate_device_mem(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *dmem);
函数作用:invalidate一段被映射过的device memory(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dmem |
输入 |
执行被使无效的global memory的结构体指针 |
5.7.4. bm_mem_invalidate_partial_device_mem
函数原型:bm_status_t bm_mem_invalidate_partial_device_mem(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *dmem, u32 offset, u32 len)
函数作用:invalidate一段被映射过的device memory的一部分(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dmem |
输入 |
offset |
输入 |
地址偏移量 |
len |
输入 |
invalidate的长度 |
5.7.5. bm_mem_flush_device_mem
函数原型:bm_status_t bm_mem_flush_device_mem(bm_handle_t handle, bm_device_mem_t *dmem);
函数作用:flush一段被映射过的device global memory(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dmem |
输入 |
执行被flush的global memory的结构体 |
5.7.6. bm_mem_flush_partial_device_mem
函数原型:bm_status_t bm_mem_flush_partial_device_mem(bm_handle_t handle,
函数作用:flush一段被映射过的device global memory的一部分(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dmem |
输入 |
offset |
输入 |
地址偏移量 |
len |
输入 |
flush的长度 |
5.7.7. bm_mem_unmap_device_mem
函数原型:bm_status_t bm_mem_unmap_device_mem(bm_handle_t handle, void *vmem, int size);
函数作用:SOC 模式下,解除device 内存的映射。(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
vmem |
输入 |
unmap的虚拟地址 |
size |
输入 |
unmap的大小 |
5.7.8. bm_mem_vir_to_phy
函数原型:bm_status_t bm_mem_vir_to_phy(bm_handle_t handle, unsigned long long vmem,unsigned long long *device_mem);
函数作用:SOC 模式下,可以将bm_mem_mmap_device_mem 函数得到的虚拟地址转换成device 内存的物理地址。(只在soc模式下面有效,pcie模式下不支持)
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
vmem |
输入 |
虚拟地址 |
device_mem |
输出 |
设备上的物理地址 |
5.8. API的同步
5.8.1. bm_flush
函数原型:void bm_flush(bm_handle_t handle);
函数作用:此函数的功能等同于bm_handle_sync,此函数是为了保持对老的代码兼容存在的,不建议再继续使用。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
返回值 :无返回值
5.8.2. bm_device_sync
函数原型:bm_status_t bm_device_sync(bm_handle_t handle);
函数作用: 这个函数的含义是:创建handle的进程调A用这个函数时,在handle指向的设备上已经有了N个api在处理,函数返回后,这N个api都完成了。
参数介绍
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
返回值 :BM_SUCCESS代表同步成功;其他错误码代表同步失败
5.8.3. bm_thread_sync
函数原型:bm_status_t bm_thread_sync(bm_handle_t handle);
函数作用:这个函数的确切含义是:等待本caller thread在handle上之前提交过的所有api完成,如果本caller thread没有在此handle上提交过api,则直接返回成功;本函数返回不能保证本caller thread在其他handle上提交过的api已经完成。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
5.8.4. bm_handle_sync
函数原型:bm_status_t bm_handle_sync(bm_handle_t handle);
函数作用:同步提交到当前handle上所有的API操作,这个函数的含义是:调用这个函数时,通过此handle发送的API有N个,函数返回后,这N个api都完成了。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
5.9. profile接口
5.9.1. bm_get_profile
函数原型:bm_status_t bm_get_profile(bm_handle_t handle, bm_profile_t *profile);
函数作用:获取当前时间点的proflile数据
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
profile |
输出 |
指向一个存放profling数据的结构体 |
5.9.2. bm_get_last_api_process_time_us
函数原型:bm_status_t bm_get_last_api_process_time_us(bm_handle_t handle, unsigned long *time_us);
函数作用:此函数已经废弃
参数介绍:无
5.10. power管理接口
5.10.1. bm_set_clk_tpu_freq
函数原型:bm_status_t bm_set_clk_tpu_freq(bm_handle_t handle, int freq);
函数作用:设置当前tpu的工作频率,只在PCIE模式有效
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
freq |
输入 |
tpu的目标工作频率 |
5.10.2. bm_get_clk_tpu_freq
函数原型:bm_status_t bm_get_clk_tpu_freq(bm_handle_t handle, int *freq);
函数作用:获取当前tpu的工作频率
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
freq |
输出 |
保存tpu当前工作频率的指针 |
5.11. 设备管理接口
5.11.1. bm_get_misc_info
函数原型:bm_status_t bm_get_misc_info(bm_handle_t handle, struct bm_misc_info *pmisc_info);
函数作用:获取设备相关的misc信息
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Handle |
输入 |
设备句柄 |
pmisc_info |
输出 |
存放misc数据的指针 |
5.11.2. bm_get_chipid
函数原型:bm_status_t bm_get_chipid(bm_handle_t handle, unsigned int *p_chipid);
函数作用:获取设备对应的芯片ID
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Handle |
输入 |
设备句柄 |
p_chipid |
输出 |
存放芯片ID的指针 |
5.11.3. bm_get_stat
函数原型:bm_status_t bm_get_stat(bm_handle_t handle, bm_dev_stat_t *stat);
函数作用:获取handle对应的设备的运行时统计信息
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Handle |
输入 |
设备句柄 |
Stat |
输出 |
存放统计信息的指针 |
5.11.4. bm_get_gmem_heap_id
函数原型: bm_get_gmem_heap_id(bm_handle_t handle,
unsigned int *heapid);
函数作用:获取pmem指向的设备内存的heap id
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Handle |
输入 |
设备句柄 |
Pmem |
输入 |
设备内存指针 |
Heaped |
输出 |
存放设备内存所在heap id 的指针 |
5.11.5. bmlib_log_get_level
函数原型:int bmlib_log_get_level(void);
函数作用:获取bmlib log等级
参数介绍:void
返回值 :bmlib log 等级
5.11.6. bmlib_log_set_level
函数原型:void bmlib_log_set_level(int level);
函数作用:设置bmlib log等级
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Level |
输入 |
要设置的bmlib log的等级 |
返回值 :void
5.11.7. bmlib_log_set_callback
函数原型:void bmlib_log_set_callback((callback)(const char* , int , const char, va_list));
函数作用:设置callback获取bmlib log
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Callback |
输入 |
设置获取bmlib log的回调函数的函数指针 |
返回值 :void
5.11.8. bm_set_debug_mode
函数原型:void bm_set_debug_mode(bm_handle_t handle, int mode);
函数作用:为tpu fw log设置debug模式 备注:此函数SC3在使用
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Handle |
输入 |
设备句柄 |
Mode |
输入 |
fw log debug模式,0/1表示disable/enable |
返回值 :void
5.11.9. bmlib_set_api_dbg_callback
函数原型:void bmlib_set_api_dbg_callback(bmlib_api_dbg_callback callback);
函数作用:设置debug callback获取fw log 备注:此函数SC3在使用
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Handle |
输入 |
设备句柄 |
Callback |
输入 |
要设置的获取fw log 回调函数的函数指针 |
返回值 :void
5.11.10. bm_get_tpu_current
函数原型:bm_status_t bm_get_tpu_current(bm_handle_t handle, int *tpuc);
函数作用:获取句柄对应设备的电流值,默认单位毫安(mA)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
tpuc |
输出 |
要获取tpuc的函数指针 |
5.11.11. bm_get_board_max_power
函数原型:bm_status_t bm_get_board_max_power(bm_handle_t handle, int *maxp);
函数作用:获取设备所在板卡支持的最大功耗值,默认单位瓦(W)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
maxp |
输出 |
要获取maxp的函数指针 |
5.11.12. bm_get_board_power
函数原型:bm_status_t bm_get_board_power(bm_handle_t handle, int *boardp);
函数作用:获取设备所在板卡的当前功耗值,默认单位瓦(W)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
boardp |
输出 |
要获取boardp的函数指针 |
5.11.13. bm_get_fan_speed
函数原型:bm_status_t bm_get_fan_speed(bm_handle_t handle, int *fan);
函数作用:获取设备所在板卡的风扇占空比。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
fan |
输出 |
要获取fan的函数指针 |
5.11.14. bm_get_ecc_correct_num
函数原型:bm_status_t bm_get_ecc_correct_num(bm_handle_t handle, unsigned long *ecc_correct_num);
函数作用:获取设备在DDR使能时,纠正错误的次数。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
ec c_correct_num |
输出 |
要获取ecc_correct_num的函数指针 |
5.11.15. bm_get_12v_atx
函数原型:bm_status_t bm_get_12v_atx(bm_handle_t handle, int *atx_12v);
函数作用:获取设备板级12V供电电流,默认单位毫安(mA)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
Handle |
输入 |
设备句柄 |
atx_12v |
输出 |
要获取atx_12v的函数指针 |
5.11.16. bm_get_sn
函数原型:bm_status_t bm_get_sn(bm_handle_t handle, char *sn);
函数作用:获取板卡序列号(共17位)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
sn |
输出 |
要获取sn的函数指针 |
5.11.17. bm_get_status
函数原型:bm_status_t bm_get_status(bm_handle_t handle, int *status);
函数作用:获取句柄对应的设备状态,0为活动状态, 1为故障状态。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
status |
输出 |
要获取status的函数指针 |
5.11.18. bm_get_tpu_minclk
函数原型:bm_status_t bm_get_tpu_minclk(bm_handle_t handle, unsigned int *tpu_minclk);
函数作用:获取句柄对应设备的最小工作频率,默认单位兆赫兹(MHz)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
tpu_minclk |
输出 |
要获取tpu_minclk的函数指针 |
5.11.19. bm_get_tpu_maxclk
函数原型:bm_status_t bm_get_tpu_maxclk(bm_handle_t handle, unsigned int *tpu_maxclk);
函数作用:获取句柄对应设备的最大工作频率,默认单位兆赫兹(MHz)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
tpu_maxclk |
输出 |
要获取tpu_maxclk的函数指针 |
5.11.20. bm_get_driver_version
函数原型:bm_status_t bm_get_driver_version(bm_handle_t handle, int *driver_version);
函数作用:获取板卡安装的驱动版本。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
dr iver_version |
输出 |
要获取driver_version的函数指针 |
5.11.21. bm_get_board_name
函数原型:bm_status_t bm_get_board_name(bm_handle_t handle, char *name);
函数作用:获取当前板卡的名称,名称:芯片id-板卡类型(如:1684-SC5+)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
name |
输出 |
要获取name的函数指针 |
5.11.22. bm_get_board_temp
函数原型:bm_status_t bm_get_board_temp(bm_handle_t handle, unsigned int *board_temp);
函数作用:获取句柄对应设备所在板卡的板级温度,默认单位摄氏度(℃)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
board_temp |
输出 |
要获取board_temp的函数指针 |
5.11.23. bm_get_chip_temp
函数原型:bm_status_t bm_get_chip_temp(bm_handle_t handle, unsigned int *chip_temp);
函数作用:获取句柄对应设备的温度,默认单位摄氏度(℃)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
chip_temp |
输出 |
要获取chip_temp的函数指针 |
5.11.24. bm_get_tpu_power
函数原型:bm_status_t bm_get_tpu_power(bm_handle_t handle, float *tpu_power);
函数作用:获取句柄对应设备的功耗,默认单位瓦(W)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
tpu_power |
输出 |
要获取tpu_power的函数指针 |
5.11.25. bm_get_tpu_volt
函数原型:bm_status_t bm_get_tpu_volt(bm_handle_t handle, float *tpu_volt);
函数作用:获取句柄对应设备的电压,默认单位毫伏(mV)。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
tpu_volt |
输出 |
要获取tpu_volt的函数指针 |
5.12. A53使能
5.12.1. bmcpu_start_cpu
函数原型:bm_status_t bmcpu_start_cpu(bm_handle_t handle, char *boot_file, char *core_file);
函数作用:启动设备上的ARM处理器A53。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
boot_file |
输入 |
ARM处理器启动的boot文件 |
core_file |
输入 |
ARM处理器启动的kernel文件 |
5.12.2. bmcpu_open_process
函数原型:int bmcpu_open_process(bm_handle_t handle, unsigned int flags, int timeout);
函数作用:创建运行在A53上的进程。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
flags |
输入 |
创建a53进程的标志位 |
timeout |
输入 |
创建a53进程的超时时间 |
返回值 :A53上进程句柄
5.12.3. bmcpu_load_library
函数原型:bm_status_t bmcpu_load_library(bm_handle_t handle, int process_handle, char *library_file, int timeout);
函数作用:加载A53上进程所需要的动态库。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
process_handle |
输入 |
A53上进程句柄 |
library_file |
输入 |
需要加载的动态库文件 |
timeout |
输入 |
加载动态库的超时时间 |
5.12.4. bmcpu_exec_function
函数原型:int bmcpu_exec_function(bm_handle_t handle, int process_handle, char *function_name, void *function_param, unsigned int param_size, int timeout);
函数作用:在A53进程执行指定函数。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
process_handle |
输入 |
A53上进程句柄 |
function_name |
输入 |
需要执行的函数名称 |
function_param |
输入 |
需要执行的函数入参地址 |
param_size |
输入 |
需要执行的函数入参大小 |
timeout |
输入 |
A53执行函数的超时时间 |
返回值 :0代表成功;大于0代表bmlib失败,小于0代表function执行失败
5.12.5. bmcpu_exec_function_ext
函数原型:int bmcpu_exec_function_ext(bm_handle_t handle, int process_handle, char *function_name, void *function_param, unsigned int param_size, unsigned int opt, int timeout);
函数作用:在A53进程执行指定函数,设置是否刷新cache。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
process_handle |
输入 |
A53上进程句柄 |
function_name |
输入 |
需要执行的函数名称 |
function_param |
输入 |
需要执行的函数入参地址 |
param_size |
输入 |
需要执行的函数入参大小 |
opt |
输入 |
是否需要刷新cache |
timeout |
输入 |
A53执行函数的超时时间 |
返回值 :0代表成功;大于0代表bmlib失敗,小于0代表function执行失败
5.12.6. bmcpu_map_phys_addr
函数原型:void *bmcpu_map_phys_addr(bm_handle_t handle, int process_handle, void *phys_addr, unsigned int size, int timeout);
函数作用:将设备物理地址映射成A53能访问的虚拟地址。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
process_handle |
输入 |
A53上进程句柄 |
phys_addr |
输入 |
host侧申请的设备内存对应的虚拟地址 |
size |
输入 |
申请的内存大小 |
timeout |
输入 |
A53映射地址的超时时间 |
返回值 :设备物理地址映射成的A53能访问的虚拟地址
5.12.7. bmcpu_unmap_phys_addr
函数原型:bm_status_t bmcpu_unmap_phys_addr(bm_handle_t handle, int process_handle, void *phys_addr, int timeout);
函数作用:释放被A53映射的物理地址。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
process_handle |
输入 |
A53上进程句柄 |
phys_addr |
输入 |
host侧申请的设备内存对应的A53虚拟地址 |
timeout |
输入 |
A53映射地址的超时时间 |
5.12.8. bmcpu_close_process
函数原型:int bmcpu_close_process(bm_handle_t handle, int process_handle, int timeout);
函数作用:关闭运行在A53上的进程。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
process_handle |
输入 |
A53上进程句柄 |
timeout |
输入 |
关闭a53进程的超时时间 |
5.12.9. bmcpu_reset_cpu
函数原型:bm_status_t bmcpu_reset_cpu(bm_handle_t handle);
函数作用:使A53进入关机状态。
参数介绍:
参数名 |
输入/输出 |
handle |
输入 |
设备句柄 |
