3. 用户界面
本章介绍用户的使用界面, 包括转换模型的基本过程, 和各类工具的使用方法。
3.1. 模型转换过程
基本操作过程是用 model_transform.py 将模型转成mlir文件, 然后用
model_deploy.py 将mlir转成对应的model。如下:
# To MLIR
--model_name resnet \
--model_def resnet.onnx \
--test_input resnet_in.npz \
--test_result resnet_top_outputs.npz \
--mlir resnet.mlir
# To Float Model
--mlir resnet.mlir \
--quantize F32 \ # F16/BF16
--test_input resnet_in_f32.npz \
--test_reference resnet_top_outputs.npz \
--model resnet50_f32.bmodel
3.1.1. 支持图片输入
当用图片做为输入的时候, 需要指定预处理信息, 如下:
--scale 1.0,1.0,1.0 \
--test_input cat.jpg \
--mlir resnet.mlir
3.1.2. 支持多输入
当模型有多输入的时候, 可以传入1个npz文件, 或者按顺序传入多个npz文件, 用逗号隔开。如下:
--model_name somenet \
--model_def somenet.onnx \
--test_input somenet_in.npz \ # a.npy,b.npy,c.npy
--test_result somenet_top_outputs.npz \
--mlir somenet.mlir
3.1.3. 支持INT8对称和非对称
如果需要转INT8模型, 则需要进行calibration。如下:
$ run_calibration.py somenet.mlir \
--dataset dataset \
-o somenet_cali_table
传入校准表生成模型, 如下:
# --asymmetric \
--calibration_table somenet_cali_table \
--test_input somenet_in_f32.npz \
--test_reference somenet_top_outputs.npz \
--tolerance 0.9,0.7 \
--model somenet_int8.bmodel
3.1.4. 支持混精度
当INT8模型精度不满足业务要求时, 可以尝试使用混精度, 先生成量化表, 如下:
$ run_qtable.py somenet.mlir \
--dataset dataset \
-o somenet_qtable
然后将量化表传入生成模型, 如下:
--quantize_table somenet_qtable \
--model somenet_mix.bmodel
3.1.5. 支持量化模型TFLite
支持TFLite模型的转换, 命令参考如下:
# TFLite转模型举例
--model_name resnet50_tf \
--mlir resnet50_tf.mlir
--mlir resnet50_tf.mlir \
--asymmetric \
--tolerance 0.95,0.85 \
3.1.6. 支持Caffe模型
# Caffe转模型举例
--model_name resnet18_cf \
--model_def ../resnet18.prototxt \
--mean 104,117,123 \
--mlir resnet50_cf.mlir
3.2. 工具参数介绍
3.2.1. model_transform.py
用于将各种神经网络模型转换成MLIR文件, 支持的参数如下:
参数名 |
必选? |
model_name |
是 |
指定模型名称 |
model_def |
是 |
指定模型定义文件, 比如`.onnx`或`.tflite`或`.prototxt`文件 |
model_data |
否 |
指定模型权重文件, caffe模型需要, 对应`.caffemodel`文件 |
input_shapes |
否 |
指定输入的shape, 例如[[1,3,640,640]]; 二维数组, 可以支持多输入情况 |
resize_dims |
否 |
原始图片需要resize之后的尺寸; 如果不指定, 则resize成模型的输入尺寸 |
keep_aspect_ratio |
否 |
在Resize时是否保持长宽比, 默认为false; 设置时会对不足部分补0 |
mean |
否 |
图像每个通道的均值, 默认为0.0,0.0,0.0 |
scale |
否 |
图片每个通道的比值, 默认为1.0,1.0,1.0 |
pixel_format |
否 |
图片类型, 可以是rgb、bgr、gray、rgbd四种情况 |
output_names |
否 |
test_input |
否 |
指定输入文件用于验证, 可以是图片或npy或npz; 可以不指定, 则不会正确性验证 |
test_result |
否 |
指定验证后的输出文件 |
excepts |
否 |
指定需要排除验证的网络层的名称, 多个用,隔开 |
mlir |
是 |
指定输出的mlir文件名称和路径 |
post_handle_type |
否 |
将后处理融合到模型中,指定后处理类型, 比如yolo、ssd |
转成mlir文件后, 会生成一个 ${model_name}_in_f32.npz 文件, 该文件是后续模型的输入文件。
3.2.2. run_calibration.py
用少量的样本做calibration, 得到网络的校准表, 即每一层op的threshold/min/max。
支持的参数如下:
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
指定输入样本的目录, 该路径放对应的图片, 或npz, 或npy |
data_list |
否 |
指定样本列表, 与dataset必须二选一 |
input_num |
否 |
指定校准数量, 如果为0, 则使用全部样本 |
tune_num |
否 |
指定微调样本数量, 默认为10 |
histogram_bin_num |
否 |
直方图bin数量, 默认2048 |
o |
是 |
输出calibration table文件 |
校准表的样板如下:
# genetated time: 2022-08-11 10:00:59.743675
# histogram number: 2048
# sample number: 100
# tune number: 5
# op_name threshold min max
images 1.0000080 0.0000000 1.0000080
122_Conv 56.4281803 -102.5830231 97.6811752
124_Mul 38.1586478 -0.2784646 97.6811752
125_Conv 56.1447888 -143.7053833 122.0844193
127_Mul 116.7435987 -0.2784646 122.0844193
128_Conv 16.4931355 -87.9204330 7.2770605
130_Mul 7.2720342 -0.2784646 7.2720342
它分为4列: 第一列是Tensor的名字; 第二列是阈值(用于对称量化); 第三列第四列是min/max, 用于非对称量化。
3.2.3. run_qtable.py
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
data_list |
否 |
calibration_table |
是 |
输入校准表 |
chip |
是 |
指定模型将要用到的平台, 支持bm1684x/bm1684/cv183x/cv182x/cv181x/cv180x |
input_num |
否 |
指定输入样本数量, 默认用10个 |
loss_table |
否 |
输出Loss表, 默认为full_loss_table.txt |
o |
是 |
输出混精度量化表 |
混精度量化表的样板如下:
# genetated time: 2022-11-09 21:35:47.981562
# sample number: 3
# all int8 loss: -39.03119206428528
# chip: bm1684x mix_mode: F32
# op_name quantize_mode
conv2_1/linear/bn F32
conv2_2/dwise/bn F32
conv6_1/linear/bn F32
它分为2列: 第一列对应layer的名称, 第二列对应量化模式。
同时会生成loss表, 默认为 full_loss_table.txt, 样板如下:
# genetated time: 2022-11-09 22:30:31.912270
# sample number: 3
No.0 : Layer: conv2_1/linear/bn Loss: -36.14866065979004
No.1 : Layer: conv2_2/dwise/bn Loss: -37.15774385134379
No.2 : Layer: conv6_1/linear/bn Loss: -38.44639046986898
No.3 : Layer: conv6_2/expand/bn Loss: -39.7430411974589
No.4 : Layer: conv1/bn Loss: -40.067259073257446
No.5 : Layer: conv4_4/dwise/bn Loss: -40.183939139048256
No.6 : Layer: conv3_1/expand/bn Loss: -40.1949667930603
No.7 : Layer: conv6_3/expand/bn Loss: -40.61786969502767
No.8 : Layer: conv3_1/linear/bn Loss: -40.9286363919576
No.9 : Layer: conv6_3/linear/bn Loss: -40.97952524820963
No.10: Layer: block_6_1 Loss: -40.987406969070435
No.11: Layer: conv4_3/dwise/bn Loss: -41.18325670560201
No.12: Layer: conv6_3/dwise/bn Loss: -41.193763415018715
No.13: Layer: conv4_2/dwise/bn Loss: -41.2243926525116
它代表对应的Layer改成浮点计算后, 得到的输出的Loss。
3.2.4. model_deploy.py
将mlir文件转换成相应的model, 参数说明如下:
参数名 |
必选? |
mlir |
是 |
指定mlir文件 |
chip |
是 |
quantize |
是 |
指定默认量化类型, 支持F32/F16/BF16/INT8 |
quantize_table |
否 |
指定混精度量化表路径, 如果没有指定则按quantize类型量化; 否则优先按量化表量化 |
calibration_table |
否 |
指定校准表路径, 当存在INT8量化的时候需要校准表 |
tolerance |
否 |
表示 MLIR 量化后的结果与 MLIR fp32推理结果相似度的误差容忍度 |
test_input |
否 |
test_reference |
否 |
excepts |
否 |
model |
是 |
指定输出的model文件名称和路径 |
3.2.5. model_runner.py
对模型进行推理, 支持bmodel/mlir/onnx/tflite。
执行参考如下:
$ model_runner.py \
--input sample_in_f32.npz \
--model sample.bmodel \
--output sample_output.npz
支持的参数如下:
参数名 |
必选? |
input |
是 |
指定模型输入, npz文件 |
model |
是 |
指定模型文件, 支持bmodel/mlir/onnx/tflite |
dump_all_tensors |
否 |
开启后对导出所有的结果, 包括中间tensor的结果 |
3.2.6. npz_tool.py
npz在TPU-MLIR工程中会大量用到, 包括输入输出的结果等等。npz_tool.py用于处理npz文件。
执行参考如下:
# 查看sample_out.npz中output的数据
支持的功能如下:
功能 |
dump |
得到npz的所有tensor信息 |
compare |
比较2个npz文件的差异 |
to_dat |
将npz导出为dat文件, 连续的二进制存储 |
3.2.7. visual.py
量化网络如果遇到精度对比不过或者比较差,可以使用此工具逐层可视化对比浮点网络和量化后网络的不同,方便进行定位和手动调整。
执行命令可参考如下:
# 以使用9999端口为例
$ visual.py --fp32_mlir f32.mlir --quant_mlir quant.mlir --input top_input_f32.npz --port 9999
支持的功能如下:
功能 |
f32_mlir |
fp32网络mlir文件 |
quant_mlir |
量化后网络mlir文件 |
input |
测试输入数据,可以是图像文件或者npz文件 |
port |
使用的TCP端口,默认10000,需要在启动docker时映射至系统端口 |
manual_run |
启动后是否自动进行网络推理比较,默认False,会自动推理比较 |
