4.3. 重要概念
4.3.1. 工作模式
Sophon BM168X系列芯片产品涵盖了从末端到边缘到中枢的多种产品形态,可以支持两种不同的工作模式,分别对应不同的产品形态,具体信息如下:
BM168X |
SoC模式 |
PCIe模式 |
独立运行 |
是,BM168X即为独立主机,算法运行在BM168X上 |
否,算法部署在X86或ARM主机,推理运行在PCIe卡 |
对外IO方式 |
千兆以太网 |
PCIe接口 |
对应产品 |
微服务器/模组 |
PCIe加速卡 |
4.3.2. 硬件内存
内存是BM168X应用调试中经常会涉及的重要概念,特别地,有以下3个概念需要特别区分清楚:Global Memory、Host Memory、Device Memory。
全局内存(Global Memory): 指BM168X的片外存储DDR,对BM1684来说,通常为12GB,最大支持定制为16GB。
设备内存(Device Memory)和系统内存(Host Memory): 根据BM168X产品类型或工作模式的不同,设备内存和系统内存具有不同的含义:
模式 |
Soc模式 |
PCIE模式 |
产品 |
SM5/SE5 |
SC5/SC5H/SC5+ |
Global Memory |
4GB A53专用 + 4GB TPU专用 + 4GB VPP/VPU专用 |
4GB TPU专用 + 4GB VPU专用 + 4GB VPP/A53专用 |
Host Memory |
芯片上主控Cortex A53的内存 |
主机内存 |
Device Memory |
划分给TPU/VPP/VPU的设备内存 |
PCIE板卡上的物理内存(Global Memory) |
内存同步问题是后续应用调试中经常会遇到的比较隐蔽的重要问题。我们在BM-OpenCV和BM-FFmpeg两个框架内都提供了内存同步操作的函数;而BMCV API只面向设备内存操作,因此不存在内存同步的问题,在调用BMCV API前,需要将输入数据在设备内存上准备好;我们在BMLib中提供了接口,可以实现Host Memory和Global Memory之间、Global Memory内部以及不同设备的Global Memory之间的数据搬运。更多详细信息请参考《 BMLib开发参考手册 》和《 多媒体开发参考手册 》。
4.3.3. BModel
BModel: 是一种面向算能TPU处理器的深度神经网络模型文件格式,其中包含目标网络的权重(weight)、TPU指令流等等。
Stage: 支持将同一个网络的不同batch size的模型combine为一个BModel;同一个网络的不同batch size的输入对应着不同的stage,推理时BMRuntime会根据输入shape的大小自动选择相应stage的模型。也支持将不同的网络combine为一个BModel,通过网络名称来获取不同的网络。
动态编译和静态编译: 支持模型的动态编译和静态编译,可在转换模型时通过参数设定。动态编译的BModel,在Runtime时支持任意小于编译时设置的shape的输入shape;静态编译的BModel,在Runtime时只支持编译时所设置的shape。
优先使用静态编译的模型: 动态编译模型运行时需要BM168X内微控制器ARM9的参与,实时地根据实际输入shape,动态生成TPU运行指令。因此,动态编译的模型执行效率要比静态编译的模型低。若可以,应当优先使用静态编译的模型或支持多种输入shape的静态编译模型。
4.3.4. bm_image
1typedef enum bm_image_format_ext_{
2 FORMAT_YUV420P,
3 FORMAT_YUV422P,
4 FORMAT_YUV444P,
5 FORMAT_NV12,
6 FORMAT_NV21,
7 FORMAT_NV16,
8 FORMAT_NV61,
9 FORMAT_RGB_PLANAR,
10 FORMAT_BGR_PLANAR,
11 FORMAT_RGB_PACKED,
12 FORMAT_BGR_PACKED,
13 PORMAT_RGBP_SEPARATE,
14 PORMAT_BGRP_SEPARATE,
15 FORMAT_GRAY,
16 FORMAT_COMPRESSED
17} bm_image_format_ext;
18
19typedef enum bm_image_data_format_ext_{
20 DATA_TYPE_EXT_FLOAT32,
21 DATA_TYPE_EXT_1N_BYTE,
22 DATA_TYPE_EXT_4N_BYTE,
23 DATA_TYPE_EXT_1N_BYTE_SIGNED,
24 DATA_TYPE_EXT_4N_BYTE_SIGNED,
25}bm_image_data_format_ext;
26
27// bm_image结构体定义如下
28struct bm_image {
29 int width;
30 int height;
31 bm_image_format_ext image_format;
32 bm_data_format_ext data_type;
33 bm_image_private* image_private;
34};
BMCV API均是围绕 bm_image 来进行的,一个 bm_image 对象对应于一张图片。用户通过 bm_image_create 构建 bm_image 对象,attach到device memory;使用完需要调用 bm_image_destroy 销毁;手动attach到device memory的还需要手动释放;不同BMCV API支持的image_format和data_type不同,注意格式要求,必要时需要进行格式转换;更多详细信息请参考《 BMCV开发参考手册 》。
SAIL库中将bm_image封装为BMImage,相关信息请参考《 sophon-sail使用手册 》。
