3.6. SDK更新记录
3.0.0
SDK
移除了examples目录,相关例程统一放在github开源:https://github.com/sophon-ai-algo/examples/
middleware
bm168x
bmcompiler与bmruntime
增加BM1684X的支持
Quantization量化工具
Sophon-inference
添加保存输入输出的接口 set_dump_io_flag (python/c++)
Handle添加get_sn接口 (python/c++)
添加多卡推理引擎MultiEngine(python)
添加putText和putText_接口(python/c++)
添加image_add_weighted接口 (python/c++)
添加image_copy_to接口(python/c++)
添加image_copy_to_padding接口 (python/c++)
添加set_decoder_env接口(python/c++),用来自定义ffmpeg参数
PaddingAttr添加构造函数(python/c++)
Engine添加 create_input_tensors_map接口(python/c++),根据bmodel创建input tensor map
Engine添加 create_output_tensors_map接口(python/c++),根据bmodel创建output tensor map
Engine对输入数据格式为fortran的numpy进行优化,优化了fortran转换为contiguous的时间,在普通PC机上对于640*640的彩色图像在普通pc机上时间由40ms,缩短为3.5ms
添加nms接口(python/c++)
SoC固件
2.7.0
middleware
支持bmcpu opencv,即pcie模式下,在卡上cpu执行opencv的相应函数,已支持函数列表见《多媒体用户手册》文档
bmcv jpeg decoder接口当遇到硬件不支持的格式的时候,自动切换到turbojpeg软解码
增加opencv capture.read_record接口,解码同时提供码流录制功能
提供opencv imread的解码鲁棒性,当图像存在错误的时,仍然尽可能输出可解码部分的图像。由IMREAD_RETRY_SOFTDEC标志位控制
将gb28181中的sip协议库由GPL协议的osip库替换为自研的sip库
增加opencv capture中的fourcc支持
opencv在x86下增加abi0/1两套库,abi0针对centos等低于gcc5的编译器,abi1针对ubntu系统
修定部分4k视频下因为secondary axi ram不够导致的解码失败问题
丰富vidmulti例子,融合了多路编码的命令行选项
bmcv::toBMI增加了8SC3/8SC1类型的转换
bmcv::dumpMat增加对视频压缩格式的支持
增强错误码流的鲁棒性处理,当码流错误导致底层堵塞的时候,avcodec_decode_video2或者send_packet/receive_frame接口会返回-1,以便上层应用重新连接或者做相应处理
一些bug修订
bm168x
PCIE加载驱动的时候默认使能A53。
支持PCIE虚拟网卡功能。
bm-smi
a53 使能时,bm-smi recovery重新加载a53
支持PCIE MIX MODE ,pcie 模式下,使能完整的soc 功能,推理,视频图像编解码任务在soc 环境下完成,pcie 只作为通信通道。
增加了新的算子支持和优化
改进了bmodel及bmruntime的内存分配机制,可以支持大模型运行,如BasicVSR
增加了数据统计模式,通过export BMCOMPILER_STAT_ERR=1,可以在开比对情况下,会统计层数据的相似度,不会因为个别数据超过阈值而中断编译
代码结构优化:与bmlib解耦、bmcompiler layer重构等
bug fix
Quantization量化工具
支持新的ubuntu16.04+python3.7 docker
U-FrameWork优化制作lmdb程序接口,提供ufwio python安装包,易于嵌入用户开发环境制作lmdb。
删除convert_imageset二进制工具,改用上述ufwio接口制作lmdb,提供制作python例程可以直接使用或者修改使用。
量化工具增加MSE,PERCENTILE量化算法。
auto-cali整合到ufw whl包,便于依赖管理。代码进行了重构,优化一键量化调用接口,增加了更多的自动量化策略。推荐用户cv类量化优先使用一键量化。
增加新版本可视化工具,旧版可视化工具暂时并存。新版工具展示网络结构,更加方便操作,推荐使用新版本可视化工具。
bug-fix
Sophon-inference
重构头文件,隐藏实现细节,提高兼容性
修复crop/resize/convert等接口会将传入的指定了输出格式的BMImage强制转换为BGR_PLANAR的问题
增加了打印推理过程中主要耗时情况的开关接口set_print_flag()
Python中sail.Decoder删除了以bm_image为返回值的read_接口
BMImageArray中增加了从BMImage中copy和attach数据的接口copy_from()和attach_from()
修改了Python中sail.Tensor的初始化方法,添加own_sys_data标志位,支持创建只包含设备内存的Tensor
Bmcv中增加了适用于bm_image的图片保存接口imwrite_
Python中sail.Bmcv增加了适用于bm_image的绘制矩形接口rectangle_()
Python中sail.Bmcv增加了接口vpp_convert_format()
Python中sail.Bmcv增加了接口convert_format()
Python中sail.Bmcv增加了接口crop_and_resize_padding()
增加了Python开发中的语法提示
修复若干文档错误
SE5固件
SE5 v2支持
解耦gate相关(预置的人脸抓拍识别应用)- 仅针对Ubuntu20.04版本
把sophon system 这套界面和restful api 接口移植到全家桶box,以提供给客户一些系统信息(tpu/vpu/fan等)
把gate 文件系统里 bm_bin的一些基本命令移植到全家桶box,提高用户体验
oemconfig.ini 生成
增加升级命令(bm_upgrade_runtime),从官网下载最新升级包,并升级
qt5.14的lib 移植到box
SophUI(hdmi 显示界面),显示信息,修改ip
documents
之前随SDK发布的各个模块文档修改为统一在 官网文档中心 发布,可在线查看或下载PDF
2.6.0
bmlib&driver
新增了loongarch64 平台的支持
修正了firmware 超过1M 后会overflow的问题
bmvid / middleware、bmcv
增加proc中vpu/jpu使用率信息
opencv videowrite增加对rtsp/rtmp的直接支持,并增加示例
大幅更新multimedia_guide文档,增加multimedia_faq文档
更新并完善ffmpeg中bm-scale filter的功能:增加更多色彩的csc转换,支持常规模式下的滤波用法
pcie opencv使能bmcpu功能,提供A53下的font/rectangle/line等基本drawing操作
bmcv/vpp增加对argb颜色的支持
ffmpeg bmcodec增加对loop-decoding的支持
增加对loongarch64平台的支持
windows/mips64/sw64/loogarch64平台增加x86 linux下的sample用例
增加opencv/ffmpeg的各种示例,展示ffmpeg+bmcv之间的切换调用
bug修正:支持crop图像的jpeg编码,减少opencv下视频解码的内存占用空间,移除libbm_x264,opencvModule.cmake中移除绝对路径等
Sophon-inference
修复bugs,增强稳定性
增加了帧率获取接口
支持int32模型输入类型
增加多进程Demo
文档修改
nntc
增加了bmneto,支持onnx模型编译
bmnett支持tensorflow 2.x, saved_model模型格式
增加了conv3d、deconv3d等3d算子及相关优化,支持slowfast和3dunet等3d模型
增加了strideslice、transpose、depth2space等优化,提升yolov5相关模型性能
优化timestep过程,减少编译时间
相关工具支持的python版本升级,支持python3.7
修复若干bugs
cali
文档修改
图优化速度优化,c++实现代替python实现
reverse层量化支持,lstm,batchmatmul层量化设置为浮点推理
bugfix
ufw
增加了支持onnx模型转umodel
支持保留用户定义的输入输出名
若干bug修复
bsp
更新SM750驱动;增加XFS支持
增加了pcie mixed mode支持;修正刷机包单个gz文件太大会越界的问题;升级开源sdk和newos打包脚本;增加lte modem service;修正ethtool工具版本问题
2.5.0
bmlib&driver
Windows SDK开发支持
目前驱动可以在debug模式下安装,支持单芯卡和三芯卡
支持bm-smi基本功能
支持VPU/JPU编解码基本功能
支持bm_opencv, ffmpeg库加速
支持网络推理运行时库
增加了vpu、jpu利用率的统计和显示
在申威服务器上做了适配
更改了Bm-smi的显示界面
增加了执行Bm-smi recovery操作时的保护,防止系统崩溃
bmcv
增加2个算子: bmcv_image_axpy, bmcv_image_lapacian
vpp padding 支持带有 stride。
bmvid / middleware
支持SC5模式下A53 opencv运行模式,支持warp, affine, sobel, erode, dialet, morphologyEx, line, calcOpticalFlowPyrLK, OpticalFlowFarneback, calcHist, boxFitler, bilateralFilter, gaussianBlur,
修正rtsp mjpeg解码的问题
修正硬件编码下flv的打包问题
ffmpeg支持lame mp3解码
ffmpeg支持hls协议
ffmpeg命令行增加zero_copy选项,支持硬件解码的yuv输出
扩展平台支持到龙芯,申威,以及windows系统
增加vpu/jpu usage信息到proc输出
bug修正
Sophon-inference
bug fix
文档修正
nntc
增加用户自定义tpu layer插件,支持bmkernel编写某个layer并插入到网络
增加用户自定义编译优化插件及demo
nms最大支持65536个检测框
bmnetu支持gru layer
bmcpu/bmruntime适配windows/mips64/sw64
int8模型动态编译支持conv3d/pooling3d
性能优化及bug修复
文档更新
cali
合并leaky relu层等优化
增加使用最大值量化选项
文档更新
bug fix
ufw
优化内存使用,有效减少50%内存占用
layer增加Tag功能,可以对Layer的功能进行归类和特性描述
增加了对CFG语义分析
修正部分bug
bsp
ATF增加a53 soft reboot功能;u-boot修复重启进入命令行后mcu watchdog timeout问题;linux增加efuse secure key保护等功能,修正tpll切换方式
kernel关闭errutam 843419,修正cpufreq bug
支持kernel5.4和ubuntu20.04系统;兼容新旧两种命名的its node;为sm5增加了一种dts(不兼容!);debian增加ethtool、gate的设备发现工具等;修改lpddr4参数;改善u-boot usb兼容性;kernel4.9增加usb acm支持,删除重复的realtek config
增加SE5 lite支持;修正memory layout工具;修正SM5 mini低配版配置
更新SM750驱动;增加XFS支持
2.4.0
bmlib&driver
增加板卡管理接口
增加mips工具链和功能支持,达到给客户试用水平
增加Windows SDK bmlib及部分测试用例cmakelist文件和驱动、Bmlib平台适配代码(尚未达到release水平)
修复A53使能后无法重复装驱动的问题
重构Linux下面proc下面文件的组织方式
重构bm-smi代码和界面组织,支持以卡为单位显示
增加了vpp模块hang后软复位功能
增加了bmlib中获取memory heap信息的接口
修复INTC iic2中断被mask导致的smbus读取温度失败问题
bmcv
新增功能:put_text、draw_lines;
PCIe模式下支持使能A53,使用片上CPU完成部分操作。
bmvid / middleware
增加mips64平台支持
去除bmvid 自有API中的assert判断,返回错误值
统一所有的jpeg解码输出到planar格式
增加dumpBMImage对float32 int8等格式的支持
更新osip库,提高gb28181的兼容性和稳定性
调整底层调度,多路编解码时调度更加均匀
soc下去除8路限制,支持到24路视频编码
修补问题,增强稳定性
Sophon-inference
Python功能添加base64支持
增强Bmcv::imwrite功能,支持更多格式。
BMImage处理方面的一些优化
nntc
【BMNETC】Power算子bugfix,支持L2Normalize算子
【BMNETC】修复了rpnproposal算子计算出错的bug
【BMNETP】pytorch版本升级到1.8.1
【BMNETP】支持BERT模型
【BMNETT】增加arcsin、arccos、arcsinh、arccosh、arctanh、cosh、sinh、tan等三角函数的支持
【BMNETU】新layer支持:ShapeRange
【BMNETU】python接口支持int8 umodel的拆分功能
【BMNETU】增强了daily test
【BMNETU】Tile layer支持两个输入
【BMNETU】修复了包含reorg fix8b layer的动态网络bug
【BMCOMPILER】重构graph filter优化器
【BMCOMPILER】重构layer group优化器成pass结构
【BMCOMPILER】优化了active SILU fix8b的性能,yolov5性能有提升
【BMCOMPILER】增加了对active SIGN layer的支持
【BMCOMPILER】增加了Timestep合并优化和修复了3IC优化问题,yolov3等检测网络性能有些提升
【BMCOMPILER】TOPK算子使用TPU加速,包含TOPK的网络有性能提升
【BMLANG】stride类计算性能优化和支持coeff输入
【BMLANG】condition_select计算支持数据广播
【BMLANG】支持Shape Tensor控制输入,并更新bmlang demo rgb2yuv支持crop区域可动态变化
【BMLANG】多个使用相同mask的masked_select算子的性能优化
【BMLANG】nms算子有数倍以上的性能提升
【BMRUNTIME】去除了exit直接退出,使用c++ exception返回错误值
【BMRUNTIME】对龙芯mips的支持
【BMRUNTIME】包含FC层的网络也支持分辨率动态可变
【BMPROFILE】修复了layer和GDMA显示错乱的问题
【BMKERNEL】支持mips64
【BMKERNEL】增加BMRT + BMKERNEL跑yolov3 backbone + 后处理的demo
【BACKEND 1684】增加高性能分组topk的bmkernel demo
【BACKEND 1684】修复了包含reduce的动态网络跑很多轮后会hang住的问题
【BACKEND 1684】支持任意多算子的动态网络
【BACKEND 1684】修复3d max pooling的一个计算错误bug
【BACKEND 1684】优化了4N/1N转换的性能,一些网络性能会有提升
cali
修复 batchnorm leakyrelu等layer的bug
增加is_shape_layer标记更好地支持shape相关操作,增加shapeRange、expandDims、shapeAssign以及shapeCast等layer支持int32数据
整理forward_with_float功能,增加稳定性
增加用ADMM方式统计阈值
完善auto_calib功能
ufw
默认支持包含控制流的网络
支持任意动态shape的网络,以及包含运行时推断shape的网络
部分bugfix
部分layer功能增强
bsp
增加recovery mode下ramdisk size;增加usb刷机功能
增加SM5 min宽温版支持;修正宽温版调频温度点和CPU调频机制;调整pcie rc初始化代码以支持没有refclk0的板卡;spacc secure key功能;u-boot和BL2瘦身;升级flash update工具;增大recovery分区以支持OTA;bind pcie中断到cpu7;增加fl2000重新枚举功能
2.3.2
bmlib&driver
增加了对mips适配
增加了一些mips体系结构的库
修复若干SC5P的bug
增加了一些支持Windows编译的cmake代码和脚本
增加了对SM5-W的支持
bmcv
修复几个corner case的bug;
新增接口:absdiff、threshold、fft、max_min、calc-hist;
整理后端代码存放位置,只有个别api放于itcm,以后新增的均放置于ddr。
bmvid
支持龙芯平台编译
middleware
扩展opencv支持到512路视频
ffmpeg osip库更新
修正bug
支持龙芯平台编译
Sophon-inference
修正了文档中URL地址连不上的问题。
nntc
【BMLANG】增加deconv的perchannel int8计算demo。
【BMLANG】Select/Condition select支持int8。
【BMLANG】优化了NMS的性能
【BMNETC】增加CONV3D和POOLING3D的支持。
【BMNETT】增加用户自定义输入数据和数据类型。
【BMCOMPILER】修复了一些bug来支持客户模型。
【BMCOMPILER】优化了跑INT8网络的等待时间。
【BMNETP】增加BMM、LAYER NORM、EINSUM算子的支持。
【BMNETU】完善的单元测试。
【BMPROFILE】增加CSV的导出功能。
【BMPROFILE】增加解析Global memory操作的功能。
【BMRUNTIME】适配了龙芯。
【BACKEND_1684】优化了GDMA GEN CMD的时间开销。
【BACKEND_1684】修复了后端bug。
【BACKEND_1684】优化后的分组topk和全库topk的demo。
cali
修复batchnorm layer的bug
增加auto_calib功能
ufw
修复若干bug
增强了analysis工具的稳定性
支持了conv per-channel计算
移除了部分ufw blob data的python API
bsp
ATF里的DDR数据拆出一个单独的bin文件
换用MCU watchdog
SM5宽温板卡支持
BSP SDK开源相关
2.3.1
bmlib&driver
增加设备管理接口并跟新文档
增加MIPS体系结构工程
fix 编译中的warn信息
增加对SC5P的适配
重构了驱动中更新芯片和板级温度、tpu利用率的机制
bmcv
新增sobel、gaussian-blur、add-weighted、dct、yuv2hsv、batch-topk算子;
优化并扩展nms,使其最大可支持65535个box的输入,并提高其性能;
扩展matmul,支持输出float32的类型;
bugfix
middleware
sobel接口的8UC1→8UC1,BORDER_DEFAULT case采用硬件加速实现
gaussion_blur接口的8UC1输入采用硬件加速实现
增加对hikvision smart选项的支持
优化opencv在yuv下的font字体渲染的效果
更新multimedia文档
提高稳定性,修补bug
Sophon-inference
问题修正,稳定性提高
nntc
【bmcompiler】对包含C axis CONCAT算子的网络有性能优化。
【bmnetu】【bmnetp】增加3D Conv/Pooling的支持。
【bmnetu】增加对多输入网络的支持。
【bmnett】增加check ops的功能。
【bmnetp】增加对Pytorch GRU/LSTM模型的支持。
【bmnetp】升级到支持pytorch 1.7版本。
【bmlang】Deconv算子支持16bit输出。
【bmlang】增加性能优化后的分组topk业务程序demo。
【bmlang】GEMM支持INT8输入/FP32输出,且支持perchannel的scale。
【bmlang】增加deconv做perchannel量化计算的demo。
【backend_1684】nms算子在大于1024 box时比2.3.0有性能提升。
【backend_1684】1N、4N数据转换的性能提升。
【all】BUGs修复,提高稳定性。
ufw
float计算支持了包含控制流的网络
UFW python blob 兼容numpy数据类型
UFW支持了部分空集输入和计算
bsp
预装perfetto工具
预装板上编译kernel module需要的deb包
VPP driver代码优化
使能PMU
3.7. 发行说明
22.09.02 release note:
TPU-NNTC:bugfix
TPU-KERNEL:优化soc和cmodel测试;bugfix
TPU-MLIR:无
TPU-PERF:无
sophon-mw:bugfix
libsophon:完善bm1684 soc mode 支持;bugfix
sophon-img:bugfix
sophon-pipeline:无
22.10.01 release note:
TPU-NNTC:从nntoolchain直接发包
TPU-KERNEL:增加若干CV算子
TPU-MLIR:支持编译caffe模型
TPU-PERF:bugfix
sophon-mw:bugfix
libsophon:bmvid目录结构整理,添加ARM 架构的支持;bugfix
sophon-img:更新kernel版本为5.4.219,u-boot版本为2022.10;bugfix
sophon-pipeline:增加yolov5、video_stitch例程
sophon-sail:
Python新增以下接口:
BMImage添加转换成opencv Mat的接口:asmat()
BMImage添加获取所属设备接口:get_device_id()
BMImageArray添加获取所属设备接口:get_device_id()
Bmcv添加BMImage画点接口:drawPoint()
Bmcv添加bm_image画点接口:drawPoint_()
C++新增以下接口
Decoder修复解码时未释放Python GIL的问题
sophon-demo:首次发布,包括YOLOv5、ResNet等10个例程
sophon-rpc:支持PCIe模式启动板卡上A53,通过配置udev规则支持重启后自动使能A53
bmmonke
bmpanda
22.11.01 release note:
TPU-NNTC:修复了一些bugs
TPU-KERNEL:增加了一些cv算子samples
TPU-MLIR:支持了混合量化
TPU-PERF:修复了一些 bug
sophon-mw:修复了一些bug,增加了bmlib的内存分配,删除了旧的ION LIB分配的方式
libsophon:centos rpm 包支持;centos abi0支持
sophon-img:修改内核为非抢占模式;bugfix;增加了客户定制化软件包使用方法和修改kernel内存布局的方法的文档描述
sophon-pipeline:添加retinaface例程
sophon-sail:
crop_and_resize接口添加对 BMCV_INTER_LINEAR、BMCV_INTER_BICUBIC 方法的支持
删除vpp_crop_padding接口,原因是接口实现有问题。
resize接口添加对BMCV_INTER_LINEAR、BMCV_INTER_BICUBIC 方法的支持
crop_and_resize_padding接口添加对BMCV_INTER_LINEAR、BMCV_INTER_BICUBIC 方法的支持
添加通用预处理接口
sophon-demo:重构LPRNet的cpp/lprnet_bmcv例程
sophon-rpc:bugfix
bmmonkey
bmpanda
22.12.01 release note:
TPU-NNTC:bugfix
TPU-KERNEL:bugfix
TPU-MLIR:tflite支持inception/yolo网络
TPU-PERF:修复 mlir 模型运行报错;bugfix
sophon-mw: fixbug; 增加A53编码case;修改ffbmcv case
libsophon:bugfix
sophon-img:开启nfsd功能;bug fix
sophon-pipeline:添加face_recognition和multi例程
sophon-sail:
crop_and_resize接口添加可配置最近邻算法、线性插值算法、双三次插值算法
crop_and_resize_padding接口添加可配置最近邻算法、线性插值算法、双三次插值算法
bugfix
sophon-demo:fixbug;LPRNet/cpp/lprnet_bmcv使用ff_decode替换opencv解码;重构SSD相关例程
sophon-rpc:支持卸载库功能;修复安装时的一些bugs
bmmonkey
bmpanda
3.8. SDK已知问题
本节主要给出已经发现但尚未解决的SDK的相关问题,给出临时解决方案,供用户参考。
暂无
