7. 带外管理接口说明
7.1. SMBUS 协议接口定义
7.1.1. 命令组成
先写 1 byte 的 CMD 到 i2c slave, 再读取 n byte 数据。以下为读取 CHIP0 芯片温度的例子:
#先往 slave 地址为 0x60 的设备写数据 0x0
i2c write 0x60 (slave addr) 0x0 (cmd)
#再从 slave 地址为 0x60 的设备读取 1 byte 数据
i2c read 0x60 (slave addr) 0x1 (n byte)
7.2. SC5 系列板卡带外管理接口
7.2.1. 说明
服务器厂商 BMC 控制
  • SC5 系列多芯卡 Slave 地址 CHIP0 为 0x60, CHIP1 为 0x61, CHIP2 为 0x62。
  • 返回int类型数据时候按照高字节在前顺序发送(例如int类型数为 0x16841e30,返回顺序为 0x16, 0x84, 0x1e, 0x30)。
7.2.2. SC5+ MCU 接口命令
含义
地址
属性
芯片温度
0x00
RO
unsigned byte, 单位:摄氏度
单板温度
0x01
RO
单板功耗
0x02
RO
unsigned byte, 单位:瓦
风扇速度占比
0x03
RO
unsigned byte, 0xff表示无风扇
Vendor ID
0x10
RO
unsigned int;[31:16]:Device ID 0x1684;[15:0]:Vendor ID 0x1e30;
硬件版本
0x14
RO
unsigned byte
固件版本
0x18
RO
unsigned int;[7:0]小版本号;[15:8]主版本号;[31:16]chip版本号
板卡种类
0x1c
RO
unsigned byte(代表板卡种类,sc5+是7)
Sub Vendor ID
0x20
RO
unsigned int;[15:0]:sub Vendor ID 0x0;[31:16]:sub system ID 0x0
备注:
  • 单板功耗只能从 0x60 的 0x02 地址读取
  • unsigned int 表示该地址有效数据4个字节大小
  • unsigned byte 表示该地址有效数据1个字节大小
7.3. SC7 系列板卡带外管理接口
7.3.1. 说明
服务器厂商 BMC 控制
  • SC7 系列多芯卡 Slave 地址为 0x60, CHIP1 为 0x61, CHIP2 为 0x62, 依此类推, CHIP7 为 0x67。
  • 返回int类型数据时候按照高字节在前顺序发送(例如int类型数为 0x16861f1c,返回顺序为 0x16, 0x86, 0x1f, 0x1c)。
7.3.2. SC7PRO MCU 接口命令
含义
地址
属性
芯片温度
0x00
RO
单板温度
0x01
RO
单板功耗
0x02
RO
unsigned byte, 单位:瓦
风扇速度占比
0x03
RO
Vendor ID
0x10
RO
unsigned int;[31:16]:Device ID 0x1686;[15:0]:Vendor ID 0x1f1c;
硬件版本
0x14
RO
unsigned byte
固件版本
0x18
RO
板卡种类
0x1c
RO
unsigned byte(代表板卡种类,sc7pro是0x21)
Sub Vendor ID
0x20
RO
SN ID
0x24
RO
产品序列号
MCU Version
0x36
RO
unsigned byte; MCU版本号:0
备注:
