4. Bmlib的基本概念和功能
基于算能神经网络加速芯片设计的SDK的简单功能框图如下:
Bmlib是在内核驱动之上封装的一层底层软件库,完成的主要功能有:
设备handle的创建和销毁
Memory help函数接口
Global memory的申请和释放
数据在host和global memory之间的搬运
数据在global memory内部的搬运
API的发送和同步
Global memory在host端的映射和一致性管理
profile接口
A53的使能和使用
杂项管理接口
Power控制接口
4.1. Handle的概念
我们的神经网络加速设备,无论是在PCIE模式,还是SOC模式,安装完tpu的驱动后,会成为一个标准的字符设备。上层用户进程如果要使用这个设备,需要在这个设备上创建一个handle句柄。
Handle是管理api,申请memory,释放memory的handle,如果一个进程创建了两个handle,名字为handle_A1,handle_A2,这是两个独立的handle。
如果线程B是进程A的子线程,进程A创建handle_A, 线程B创建handle_B,那么handle_A和handle_B也是两个独立的handle。
如果一个api是通过handle_A发送的,则必须通过handle_A sync;
如果一块memory是通过handle_A申请的,则必须通过handle_A 释放;
需要注意的是handle的创建者和使用者可以不一样,例如进程A创建了handle_A,A的子线程A1也可以使用handle_A,但是A1通过handle_A申请的memory在统计上算作A申请的。
我们推荐以下四种使用handle的方式:
进程A中创建Handle_A,Handle_A只在进程A中使用;
进程A中创建Handle_A,Handle_A在进程A的两个子线程(可以是多个,图中两个只是举例示意)中使用;
进程A及其子线程(可以是多个,图中两个只是举例示意)各自创建并使用自己创建的Handle;
进程A创建多个Handle,每个子线程分别使用这些Handle。
4.2. Memory的种类
上图以PCIE模式介绍memory的种类,其中host可以是PC机/服务器,PCIE板卡就是SC5系列板卡。Host端的memory我们称之system memory,PCIE板卡上的memory我们称之为global memory,或者device memory。BM1684芯片中有专门的DMA硬件单元在system memory和global memory之间搬运数据。
4.3. Api的概念和同步
Host这端的软件如果想让tpu完成一个任务,需要向tpu发送一个“api”,类似于一个命令。请注意发送api的函数和api的执行完成是异步的,所以host这端的软件还需要调用一个sync函数类等到api的真正完成。
目前发送api的动作,都已经封在bmcv/bmrt功能库中了,客户无法直接发送api,只能通过调用bmcv/bmrt的接口发送api。
调用完bmcv/bmrt的接口发送api后,是否需要调用sync函数等待api的完成,请参考bmcv/bmrt文档,bmcv/bmrt的接口可能已经将sync函数也封装在bmcv/bmrt的接口函数中了,这样bmcv/bmrt的接口函数返回后,api已经完成了。
4.4. Profile接口
Profile接口用于获取tpu处理api花费的时间,这个时间是从tpu开始工作后一直累加的(如果有不断的api得到处理),如果系统中只有一个进程使用tpu设备,我们可以通过计算调用api前后profile数据的差值来得到api的处理时间。
4.5. A53的使能
在PCIE模式下,我们提供了一些接口用来启动BM1684中A53 core,并让他们完成一些加速任务。
4.6. Power控制
我们提供了接口用于获取和设置tpu的工作频率,用户可以自己定义一些自己的功耗控制策略。
4.7. 杂项信息接口
用于获取板卡的信息和运行过程中的统计信息。目前包括memory总量和使用量,tpu的利用率
