3. 编译ONNX模型
本章以 yolov5s.onnx 为例, 介绍如何编译迁移一个onnx模型至BM1684X TPU平台运行。
该模型来自yolov5的官网: https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5s.onnx
本章需要如下文件(其中xxxx对应实际的版本信息):
3.1. 加载tpu-mlir
表 3.1 环境变量
值
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录
3.2. 准备工作目录
建立 model_yolov5s 目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都 放入 model_yolov5s 目录中。
2$ cp $TPUC_ROOT/regression/model/yolov5s.onnx .
3.3. ONNX转MLIR
model_transform.py 主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
表 3.2 model_transform 参数功能
必选?
是
指定模型名称
是
指定模型定义文件, 比如`.onnx`或`.tflite`或`.prototxt`文件
否
指定输入的shape, 例如[[1,3,640,640]]; 二维数组, 可以支持多输入情况
input_types
否
指定输入的类型, 例如int32; 多输入用,隔开; 不指定情况下默认处理为float32
否
原始图片需要resize之后的尺寸; 如果不指定, 则resize成模型的输入尺寸
否
在Resize时是否保持长宽比, 默认为false; 设置时会对不足部分补0
否
图像每个通道的均值, 默认为0.0,0.0,0.0
否
图片每个通道的比值, 默认为1.0,1.0,1.0
否
图片类型, 可以是rgb、bgr、gray、rgbd四种情况
否
指定输出的名称, 如果不指定, 则用模型的输出; 指定后用该指定名称做输出
否
指定输入文件用于验证, 可以是图片或npy或npz; 可以不指定, 则不会正确性验证
否
指定验证后的输出文件
否
指定需要排除验证的网络层的名称, 多个用,隔开
是
指定输出的mlir文件名称和路径
3.4. MLIR转F16模型
将mlir文件转换成f16的bmodel, 操作方法如下:
    --tolerance 0.99,0.99 \
model_deploy.py 的主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
表 3.3 model_deploy 参数功能
必选?
是
指定mlir文件
是
指定默认量化类型, 支持F32/F16/BF16/INT8
chip
是
指定模型将要用到的平台, 支持bm1684x/bm1684/cv183x/cv182x/cv181x/cv180x
否
指定校准表路径, 当存在INT8量化的时候需要校准表
否
否
否
compare_all
否
验证正确性时是否比较所有中间结果, 默认不比较中间结果
否
是
指定输出的model文件名称和路径
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_1684x_f16.bmodel 的文件。
3.5. MLIR转INT8模型
3.5.1. 生成校准表
运行完成后会生成名为 yolov5s_cali_table 的文件, 该文件用于后续编译INT8 模型的输入文件。
3.5.2. 编译为INT8对称量化模型
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_1684x_int8_sym.bmodel 的文件。
3.6. 效果对比
在本发布包中有用python写好的yolov5用例, 源码路径 $TPUC_ROOT/python/samples/detect_yolov5.py , 用于对图片进行目标检测。阅读该 代码可以了解模型是如何使用的: 先预处理得到模型的输入, 然后推理得到输出, 最后做后处理。 用以下代码分别来验证onnx/f16/int8的执行结果。
$ detect_yolov5.py \
f16 bmodel的执行方式如下, 得到 dog_f16.jpg :
对比结果如下:
_images/yolov5s.png
图 3.1 TPU-MLIR对YOLOv5s编译效果对比
由于运行环境不同, 最终的效果和精度与 图 3.1 会有些差异。
3.7. 模型性能测试
以下操作需要在Docker外执行,
3.7.1. 安装 libsophon 环境
请参考 libsophon 使用手册安装 libsophon 。
3.7.2. 检查 BModel 的性能
安装好 libsophon 后, 可以使用 bmrt_test 来测试编译出的 bmodel 的正确 性及性能。可以根据 bmrt_test 输出的性能结果, 来估算模型最大的fps, 来选择合适的模型。
# --bmodel参数后面接bmodel文件,
$ cd $TPUC_ROOT/../model_yolov5s/workspace
$ bmrt_test --bmodel yolov5s_1684x_f16.bmodel
以最后一个命令输出为例(此处对日志做了部分截断处理):
 5[BMRT][show_net_info:1369] INFO:   Input 0) 'images' shape=[ 1 3 640 640 ] dtype=FLOAT32
 6[BMRT][show_net_info:1378] INFO:   Output 0) '350_Transpose_f32' shape=[ 1 3 80 80 85 ] ...
 7[BMRT][show_net_info:1378] INFO:   Output 1) '498_Transpose_f32' shape=[ 1 3 40 40 85 ] ...
 8[BMRT][show_net_info:1378] INFO:   Output 2) '646_Transpose_f32' shape=[ 1 3 20 20 85 ] ...
12[BMRT][print_array:702] INFO:  --> input_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
14[BMRT][print_array:702] INFO:  --> output ref_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
16[BMRT][print_array:702] INFO:  --> output ref_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
18[BMRT][print_array:702] INFO:  --> output ref_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
19[BMRT][bmrt_test:1014] INFO:net[yolov5s] stage[0], launch total time is 4122 us (npu 4009 us, cpu 113 us)
21[BMRT][print_array:702] INFO:output data #0 shape: [1 3 80 80 85 ] < 0.301003    ...
22[BMRT][print_array:702] INFO:output data #1 shape: [1 3 40 40 85 ] < 0 0.228689  ...
23[BMRT][print_array:702] INFO:output data #2 shape: [1 3 20 20 85 ] < 1.00135     ...
25[BMRT][bmrt_test:1059] INFO:calculate  time(s): 0.004132
27[BMRT][bmrt_test:1061] INFO:compare    time(s): 0.006514
  1. 05-08行是bmodel的网络输入输出信息
  2. 19行是在TPU上运行的时间, 其中TPU用时4009us, CPU用时113us。这里CPU用时主要是指在HOST端调用等待时间
  3. 24行是加载数据到NPU的DDR的时间
  4. 25行相当于12行的总时间
  5. 26行是输出数据取回时间
