4. 使用libsophon开发
4.1. PCIE MODE
在安装完libsophon后,推荐您使用cmake来将libsophon中的库链接到自己的程序中,可以在您程序的CMakeLists.txt中添加如下段落:
find_package(libsophon REQUIRED)
include_directories(${LIBSOPHON_INCLUDE_DIRS})
add_executable(${YOUR_TARGET_NAME} ${YOUR_SOURCE_FILES})
target_link_libraries(${YOUR_TARGET_NAME} ${the_libbmlib.so})
上面${the_libbmlib.so}即表示要链接libbmlib.so这个库,其它库同理。
在您的代码中即可以调用libbmlib中的函数:
#include <bmlib_runtime.h> #include <stdio.h> int main(int argc, char const *argv[]) { bm_status_t ret; unsigned int card_num = 0; ret = bm_get_card_num(&card_num); printf("card number: %d/%dn", ret, card_num); return 0; }
4.2. SOC MODE
4.2.1. SOC 板卡上编译程序
如果您希望在SOC模式的板子上运行的Linux环境下进行开发,则需要安装sophon-soc-libsophon-dev_0.4.8_arm64.deb工具包,使用以下命令安装。
sudo dpkg -i sophon-soc-libsophon-dev_0.4.8_arm64.deb
安装完成后,您可以参考PCIE MODE的开发方法,使用cmake将libsophon中的库链接到自己的程序中。
4.2.2. x86 交叉编译程序
如果您希望使用SOPHON SDK搭建交叉编译环境,您需要用到的是gcc-aarch64-linux-gnu工具链以及sophon-img relesae包里的libsophon_soc_0.4.8_aarch64.tar.gz。首先使用如下命令安装gcc-aarch64-linux-gnu工具链。
sudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu
其次解压sophon-img relesae包里的libsophon_soc_0.4.8_aarch64.tar.gz。
1. mkdir -p soc-sdk 2. tar -zxf libsophon_soc_0.4.8_aarch64.tar.gz 3. cp -rf libsophon_soc_0.4.8_aarch64/opt/sophon/libsophon-0.4.8/lib soc-sdk 4. cp -rf libsophon_soc_0.4.8_aarch64/opt/sophon/libsophon-0.4.8/include soc-sdk
libsophon包含了bmrt,bmlib和bmcv的库。 opencv 和ffmpeg 相关的库在sophon-mw-soc_0.4.8_aarch64.tar.gz中, 其目录结构与libsophon类似 ,只需要拷贝lib和include下所有内容到soc-sdk即可。 如果需要使用第三方库,可以使用qemu在x86上构建虚拟环境安装,再将头文件和库文件拷贝到soc-sdk目录中,命令如下:
构建qemu虚拟环境
sudo apt-get install qemu-user-static
mkdir rootfs
cd rootfs
构建Ubuntu 20.04的rootfs
sudo qemu-debootstrap --arch=arm64 focal .
sudo chroot . qemu-aarch64-static /bin/bash
进入qemu后,安装软件,以gflag为例
apt install software-properties-common
add-apt-repository universe
apt-get update
apt-get install libgflags-dev
通常情况下安装的so会在/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libgflag* 下,只需要拷贝到soc-sdk/lib里即可。
下面以如下代码为例,介绍在您的代码中如何使用SOPHON SDK制作的soc-sdk交叉编译,以调用libbmlib中的函数:
首先按照如下步骤创建新的工作目录
mkdir -p workspace && pushd workspace
touch CMakeLists.txt
touch get_dev_count.cpp
将上面的c++代码导入到get_dev_count.cpp中,在CMakeLists.txt中添加如下段落:
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
set(TARGET_NAME "test_bmlib")
project(${TARGET_NAME} C CXX)
set(CMAKE_C_COMPILER aarch64-linux-gnu-gcc)
set(CMAKE_ASM_COMPILER aarch64-linux-gnu-gcc)
set(CMAKE_CXX_COMPILER aarch64-linux-gnu-g++)
# 该demo链接了bmlib库,所以打开了BM_LIBS
set(BM_LIBS bmlib bmrt)
# 需要链接jpu相关的库可以打开JPU_LIBS
# set(JPU_LIBS bmjpuapi bmjpulite)
# 需要链接opencv相关的库可以打开OPENCV_LIBS
# set(OPENCV_LIBS opencv_imgproc opencv_core opencv_highgui opencv_imgcodecs
        opencv_videoio)
# 引入外部库,可以参看下面导入gflags的方法,打开EXTRA_LIBS
# set(EXTRA_LIBS gflags)
include_directories("${SDK}/include/")
link_directories("${SDK}/lib/")
set(src get_dev_count.cpp)
get_filename_component(target ${src} NAME_WE)
add_executable(${target} ${src})
target_link_libraries(${target} ${BM_LIBS} pthread dl)
# 未使用OPENCV和FFMPEG等库,所以不需要加下面的链接路径
# target_link_libraries(${target} ${BM_LIBS} ${OPENCV_LIBS} ${FFMPEG_LIBS}
                            ${JPU_LIBS} ${EXTRA_LIBS} pthread dl)
接着使用cmake来构建程序。
mkdir -p build && pushd build
cmake -DSDK=/path_to_sdk/soc-sdk ..
make
就可以在x86机器上编译出soc模式上运行的aarch64架构的程序。
上面例子只链接了bmlib的库,其它库如opencv,ffmpeg,其它lib同理。
