2. 介绍¶
2.1. 概述¶
[听觉回声消除的作用]:
从上面的图可以知道如果没有经过红色的VQE模块处理直接把Audio Input数据通过网络发给小王,那么深圳的小王将会听到“123456789”和“abcdefg”两种声音。
其中“123456789”是小王自己说的,这样小王的体验会很糟糕。
红色VQE的功能之一AEC就是用来把“123456789”这个声音过滤掉。
经过VQE的过滤后小王就只能听到小明说的“abcdefg”。
Audio Input的声音内容就是ain_record.pcm文件的内容。
[算法基础要求]:
录音要求
采样率只支持8kHz或者16kHz,播放和录音参数要一样。
AGC/ANR 仅支持单声道, 不支持立体声 。
AEC需使用双声道录音( 左声道为mic录取的近端声, 右声道为远端发来的声音)。
采样位深16位(enBitwidth = AUDIO_BIT_WIDTH_16)。
录取到的 左右声道不能失真 (如:波形太大消顶,mic和speak质量不佳,pcb模拟电路被干扰等导致的失真)。
左声道mic录取到的近端人的声音幅度要比录取到喇叭的声音大(远端声音),否则会影响算法处理效果。
右声道参考信号幅度 要比左声道mic录取的声音中的远端声音大,否则会影响算法处理效果。
正常的波形图(mic通道和参考信号通道波形都适中,没有失真,没有底噪干扰等):
如下面的波形图是不行的
- 调整方法:
把ADCR通道的gain减小。QFN封装的建议设置成1,BGA的封装自行减小。
如果第一步进行了还是出现消顶失真,则把Audio Output的gain减小。
注:参考信号的幅度受对方发来的原始数据幅度,Audio Output的gain,ADC R的gain共同影响。
硬件要求
板端硬件有mic 组件。
板端硬件有speaker可供播放出声。
板子有AEC回路: speaker声音硬件回采到录音的右声道(ADC_R),没有受到干扰。
详细见:《CViTEK 音频硬件、结构设计以及器件选用说明.docx》
整机结构要求
MIC要有单独的音腔设计并密封,MIC要有外带防震橡胶套,防震效果要好。
MIC拾音朝向最好与喇叭方向相反。
喇叭要有单独的音腔设计,要有橡胶减振,防震效果要好。
MIC 和喇叭的距离越远越好,两者的成的角度要保证声音耦合小。
[理想调试环境需求]
要使用客户完整的样机, 样机尽可能结构密封。
所使用的 mic & spk 必须在客户完整样机内。
调适适当的ADC/DAC gain level, 确保mic in(收音)及ref in(播音回路)的稳定性。
先确认没有 pop noise 或 circuit noise 或讯号不连续的干扰之后, 再开始抓正确的speech pattern。
