6. 使用TPU-PERF测试SDK发布包
6.1. 配置系统环境
如果是首次使用Docker,那么请使用 首次使用Docker 中的方法安装
并配置Docker。同时,本章中会使用到 git-lfs ,如果首次使用 git-lfs 可执行下述命
令进行安装和配置(仅首次执行,同时该配置是在用户自己系统中,并非Docker container中):
1$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/github/git-lfs/script.deb.sh | sudo bash
2$ sudo apt-get install git-lfs
6.2. 获取 model-zoo 模型 1
在 tpu-mlir_xxxx.tar.gz (tpu-mlir的发布包)的同级目录下,使用以下命令克隆 model-zoo 工程:
1$ git clone --depth=1 https://github.com/sophgo/model-zoo
2$ cd model-zoo
3$ git lfs pull --include "*.onnx,*.jpg,*.JPEG" --exclude=""
4$ cd ../
如果已经克隆过 model-zoo 可以执行以下命令同步模型到最新状态:
1$ cd model-zoo
2$ git pull
4$ cd ../
此过程会从 GitHub 上下载大量数据。由于具体网络环境的差异,此过程可能耗时较长。
Footnotes
- 1
如果您获得了SOPHGO提供的
model-zoo测试包,可以执行以下操作创建并 设置好model-zoo。完成此步骤后直接进入下一节 获取 tpu-perf 工具。$ mkdir -p model-zoo $ tar -xvf path/to/model-zoo_<date>.tar.bz2 --strip-components=1 -C model-zoo
6.3. 获取 tpu-perf 工具
从 https://github.com/sophgo/tpu-perf/releases 地址下载最新的 tpu-perf
wheel安装包。例如:tpu_perf-x.x.x-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl 。并将
tpu-perf 包放置到与 model-zoo 同一级目录下。此时的目录结构应该为如下形式:
├── tpu_perf-x.x.x-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl
├── tpu-mlir_xxxx.tar.gz
└── model-zoo
6.4. 测试流程
6.4.1. 解压SDK并创建Docker容器
在 tpu-mlir_xxxx.tar.gz 目录下(注意,tpu-mlir_xxxx.tar.gz 和
model-zoo 需要在同一级目录),执行以下命令:
2$ docker pull sophgo/tpuc_dev:latest
3$ docker run --rm --name myname -v $PWD:/workspace -it sophgo/tpuc_dev:latest
运行命令后会处于Docker的容器中。
6.4.2. 设置环境变量并安装 tpu-perf
使用以下命令完成设置运行测试所需的环境变量:
1$ cd tpu-mlir_xxxx
2$ source envsetup.sh
该过程结束后不会有任何提示。之后使用以下命令安装 tpu-perf:
$ pip3 install ../tpu_perf-x.x.x-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl
6.4.3. 运行测试
6.4.3.1. 编译模型
model-zoo 的相关 confg.yaml 配置了SDK的测试内容。例如:resnet18的
配置文件为 model-zoo/vision/classification/resnet18-v2/config.yaml 。
执行以下命令,运行全部测试样例:
1$ cd ../model-zoo
2$ python3 -m tpu_perf.build --mlir --full
此时会编译以下模型:
* efficientnet-lite4
* mobilenet_v2
* resnet18
* resnet50_v2
* shufflenet_v2
* squeezenet1.0
* vgg16
* yolov5s
命令正常结束后,会看到新生成的 output 文件夹(测试输出内容都在该文件夹中)。
修改 output 文件夹的属性,以保证其可以被Docker外系统访问。
1$ chmod -R a+rw output
6.4.3.2. 测试模型性能
6.4.4. 配置SOC设备
注意:如果您的设备是 PCIE 板卡,可以直接跳过该节内容。
性能测试只依赖于 libsophon 运行环境,所以在工具链编译环境编译完的模型连同
model-zoo 整个打包,就可以在 SOC 环境使用 tpu_perf 进行性能与精度测试。
但是,SOC设备上存储有限,完整的 model-zoo 与编译输出内容可能无法完整拷贝到
SOC 中。这里介绍一种通过 linux nfs 远程文件系统挂载来实现在 SOC 设备上运行测试的
方法。
首先,在工具链环境服务器『host 系统』安装 nfs 服务:
其中 * 表示所有人都可以访问该共享目录,也可以配置成特定网段或 IP 可访问,如:
然后执行如下命令使配置生效:
$ sudo exportfs -a
另外,需要为 dataset 目录下的图片添加读取权限:
chmod -R +r path/to/model-zoo/dataset
在 SOC 设备上安装客户端并挂载该共享目录:
$ mkdir model-zoo
这样便可以在 SOC 环境访问测试目录。SOC 测试其余的操作与 PCIE 基本一致,请参考下 文进行操作;运行环境命令执行位置的差别,已经在执行处添加说明。
6.4.5. 运行测试
运行测试需要在 Docker 外面的环境(此处假设您已经安装并配置好了1684X设备和 驱动)中进行,可以退出 Docker 环境:
$ exit
PCIE 板卡下运行以下命令,测试生成的
bmodel性能。
1$ pip3 install ./tpu_perf-*-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl
2$ cd model-zoo
3$ python3 -m tpu_perf.run --mlir --full
SOC 设备使用以下步骤,测试生成的
bmodel性能。
tpu_perf-x.x.x-py3-none-manylinux2014_aarch64.whl 文件到SOC设备上并执行
以下操作:
1$ pip3 install ./tpu_perf-x.x.x-py3-none-manylinux2014_aarch64.whl
2$ cd model-zoo
运行结束后,性能数据在 output/stats.csv 中可以获得。该文件中记录了相关模型的
运行时间、计算资源利用率和带宽利用率。
