5.1.1. 术语解释
术语 |
BM1684 |
算能面向深度学习领域推出的第三代张量处理器 |
BM1684X |
算能面向深度学习领域推出的第四代张量处理器 |
TPU |
芯片内部神经网络处理单元 |
SOC模式 |
一种产品形态,SDK运行于A53 AARCH64平台,TPU作为平台总线设备 |
PCIe模式 |
一种产品形态,SDK运行于X86平台,BM1684、BM1684X存在于PCIe接口的深度学习计算加速卡上 |
Drivers |
Drivers是API接口访问硬件的通道 |
Gmem |
卡上用于TPU加速的DDR内存 |
F |
FAULT 故障状态 |
N/A |
此项参数不支持 |
5.1.2. bm-smi介绍
查看设备参数和运行时状态
查看设备工作模式(PCIe/SOC)
查看物理板卡ID
查看设备芯片ID,所在PCIe总线ID
查看设备温度和功耗
查看设备ECC使能与否和纠正次数
查看gmem总数和利率
查看tpu利用率
查看设备工作频率信息
查看运行时,各进程所占gmem大小
查看设备风扇状态
修改板卡参数
禁止、使能ECC
打开、关闭板上led指示灯
执行故障设备的recovery操作
下表列举了bm-smi可以获取的设备信息以及在PCIe和SOC模式下的支持情况:
设备信息 |
PCIe模式 |
SOC模式 |
显示时间日期 |
支持 |
支持 |
SDK Version |
支持 |
支持 |
Driver Version |
支持 |
支持 |
物理板卡id号 |
支持 |
支持 |
tpu的设备号 |
支持 |
支持 |
板卡名称 |
支持 |
支持 |
板卡状态 |
支持 |
支持 |
板级温度 |
支持 |
不支持 |
芯片温度 |
支持 |
不支持 |
板级功耗 |
支持 |
不支持 |
模块功耗 |
支持 |
不支持 |
模块电压 |
支持 |
不支持 |
供电电流 |
支持 |
不支持 |
DDR ECC是否使能 |
支持 |
不支持 |
DDR使能,纠正错误的次数 |
支持 |
不支持 |
板卡序列号 |
支持 |
不支持 |
PCIe模式下domain:b:d.f |
支持 |
不支持 |
PCIe or SOC mode |
支持 |
支持 |
最小工作频率 |
支持 |
支持 |
最大工作频率 |
支持 |
支持 |
当前工作频率 |
支持 |
支持 |
板卡最大功耗 |
支持 |
不支持 |
模块的工作电流 |
支持 |
不支持 |
gmem总数和已使用数量 |
支持 |
支持 |
tpu的瞬时利用率 |
支持 |
支持 |
风扇转速 |
支持 |
不支持 |
每个进程(或者线程)占用的gmem的数量 |
支持 |
不支持 |
文本模式 |
支持 |
不支持 |
参数 |
支持 |
仅支持file、lms、loop |
图1为SC5+(三芯)/SC5H/SC5P(八芯)的显示状态,每张卡之间用=======隔开,最左边显示的板卡级别的属性,右边和中间显示的是单个芯片的状态。
bm-smi是一个可执行文件,不依赖其他动态库,位于/opt/sophon/libsophon-current/bin目录下,上图为一个执行bm-smi的示意图。
5.1.3. 各项参数的含义
下面逐一介绍每个部分代表的含义。
Fri Aug 7 14:18:57 2020执行bm-smi时的时间日期,这里只是示例,实际执行时可能和这里显示的不同
SDK Version: 2.3.2:sdk的版本号,这里只是示例,实际执行时可能和这里显示的不同
Driver Version: 2.3.2:驱动的版本号,这里只是示例,实际执行时可能和这里显示的不同
Card : 物理板卡id号
Mode: PCIe or SOC mode
SN : 板卡序列号(共17位)
TPU : tpu的设备号
BoardT:板级温度
chipT:芯片温度
TPU_P:TPU模块功耗
TPU_V:TPU模块电压
ECC: DDR ECC是否使能
CorrectNum:若DDR使能,纠正错误的次数
Tpu-Util:tpu的瞬时利用率
12V_ATX:板级12V供电电流
MaxP:板卡最大功耗
boardP:板级功耗
Minclk:tpu最小工作频率
Maxclk:tpu最大工作频率
Fan:风扇转速,显示N/A 表示本卡无风扇,显示F 表示有风扇故障
Bus-ID:PCIe模式下domain:b:d.f
Status:板卡状态,Active为活动状态, Fault为故障状态
Curclk:tpu当前工作频率,显示的值的颜色根据当前工作频率而不同,550M(bm1684)或1000M(bm1684x)显示白色,75M显示红色,其他频率显示黄色;红色和黄色用于提示用户当前工作频率不是最大工作频率。显示不同颜色只在2.1.0版本及以上版本才有。
TPU_C: tpu模块的工作电流
Memory-Usage:gmem总数和已使用数量;默认106M表示VPU的固件占用的内存大小。板卡上的memory有可能分布在不同的地址空间,我们分配的内存都是地址连续的内存,而且由于每次分配的大小不一样,会导致内存的碎片化,所以有可能出现利用率达不到100%的情况。
下面显示的是每个设备上每个进程(或者线程)占用的gmem的数量。
1、因为我们的板卡是支持多任务多用户同时使用的,理论上可以有无限个进程创建无限个handle申请global memory,可以使用上下方向键以及翻页键去查看所有的process占用gmem的信息,通过标记保存成文件,也是包含所有process信息的。
2、process占用的gmem信息,每一行显示的是这个process创建的一个handle对应的gmem,如果这个process创建了多个handle,那么每个handle占用的gmem信息是单独一行显示的。
5.1.4. 具体使用方法和参数
bm-smi支持的参数有:
dev (which dev is selected to query, 0xff is for all.) type: int32,default: 255
用于选择查询或者修改哪个设备的参数,默认所有设备。
该功能SOC模式不支持。
ecc (ECC on DDR is on or off.)
type: string default: ""用来配置DDR ECC的使能和关闭,示例如下
bm-smi --dev=0x0 --ecc=on bm-smi --dev=0x0 --ecc=off执行这个命令时,不要让任何进程使用这个设备,设置完毕后, 重启主机生效。
执行这个命令时,请不要和其他参数一起使用,例如:
bm-smi --dev=0x0 --ecc=on --file=~/a.txt 这条命令中的--file=~/a.txt会被忽略,这条命 令只会执行ecc相关的动作。如果不指定dev参数,默认对所有设备做操作。
该功能SOC模式不支持。
file (target file to save smi log.)
type: string default: ""可以将设备的状态重定向到文本文档中,使用方法如下:
bm-smi --dev=0x0 --file=./bm-smi.log该功能SOC模式支持。
led (pcie card LED status: on/off/blink)
type: string default: "on"用来配置板卡LED的亮和灭,示例如下
bm-smi --dev=0x0 --led=on bm-smi --dev=0x0 --led=off注意:此功能在SC5+和SC5P上支持 on/off/blink,在SC5H上支持on/off,其它板卡类型不支持。SC5+板卡只有第一个芯片才能控制LED灯的状态,SC5P拥有8个led,每个设备都对应一个led,每个led都支持单独设置状态。
该功能SOC模式不支持。
lms (sample interval in loop mode.) type: int32 default: 500
用来设置运行bm-smi时查询设备状态的时间间隔,默认是500ms查询一次,这个参数的最小值是300ms。该功能SOC模式支持。
loop (true is for loop mode, false is for only once mode.) type: bool,default: true
用来设置运行bm-smi时是单次模式还是周期模式,默认周期模式。单次模式下查询一次设备状态后bm-smi就退出了;周期模式下按照lms为周期反复查询设备状态。示例如下:
bm-smi --loop bm-smi --noloop该功能SOC模式支持。
recovery,使用方式为:发现某个设备x功能出现故障,用户将所有业务从这个卡上移走,达到没有任何上层业务和应用使用这个板卡的状态,执行
bm-smi --dev=0x(0/1/2/3…..) --recovery三芯卡SC5+ 和八芯卡SC5P只支持整卡recovery,recovery 卡上的任意设备,就会把整个卡recovery,所以recovery 的时候需要把整个卡上的任务停掉。
注意:不要在板卡正常工作时执行这个操作,某些服务器不支持这个功能,执行这个功能会导致服务器重启。目前已知不支持的有dell R740、dell R940、浪潮5468和曙光X785-G30。
该功能SOC模式不支持。
opmode和opval,使用方式为:选择bm-smi执行的模式以及模式值,兼容前面的标记,例如:
bm-smi --opmode=display与bm-smi效果一样 bm-smi --opmode=ecc --opval=on 与bm-smi --ecc=on效果一样。其他标记以此类推。目前opmode共有:display(显示)、ecc(使能)、led(指示灯)、recovery四种操作模式, 后续新功能都将以这种方式使用,为了照顾旧版本用户操作习惯,旧版本的使用方法在新版依旧可以使用。(注:目前只有opmode为ecc和led时要搭配使用opval去赋值)
2.5.0 display mode添加了对heap和vpu内存监控显示,使用方法为
bm-smi --opmode=display_memory_detail![]()
同时还添加了对vpu和jpu的利用率显示,使用方法为
bm-smi --opmode=display_util_detail![]()
5.1.5. 文本模式介绍
bm-smi输出的是一个简单的图形界面,描述了板卡的状态,为了满足部分用户对文本信息的需求(便于用脚本parse部分参数),支持了文本模式(SOC模式不支持文本模式),使用方法如下:
bm-smi --start_dev=0 --last_dev=2 --text_format
1684-SC5+ PCIE chip0: 0 000:01:00.0 Active 56C 55C 2W 615mV OFF N/A 0% 75M 550M 550M
3.3A 0MB 7086MB
1684-SC5+ PCIE chip1: 1 000:01:00.1 Active 56C 55C 2W 613mV OFF N/A 0% 75M 550M 550M
4.1A 0MB 7086MB
1684-SC5+ PCIE chip2: 2 000:01:00.2 Active 54C 53C 1W 615mV OFF N/A 0% 75M 550M 550M
2.6A 0MB 7086MB
上述命令的输出一行文本信息,分为三个区域:
第一个区域:
3.3A 0MB 7086MB
第二个区域:
4.2A 0MB 7086MB
第三个区域:
2.6A 0MB 7086MB
1、--start_dev=0 --last_dev=2 表示bm-smi中显示的某张卡的第0个和最后1个chip对应的设备号;
2、--start_dev --last_dev --text_format要一起使用。
5.1.6. bm-smi的help信息:
5.1.6.1. PCIe模式bm-smi的help信息
bm-smi --help
bm-smi: command line brew
usage: bm-smi [--ecc=on/off] [--file=/xx/yy.txt] [--dev=0/1...][--start_dev=x] [--last_dev=y]
[--text_format] [--lms=500] [--recovery] [-loop] [--led=on/off/blink]
ecc:
set ecc status, default is off
file:
the target file to save smi log, default is empty.
dev:
which device to be selected to query, default is all.
start_dev:
the first device to be selected to query, must chip0 of one card, default is invalid.
last_dev:
the last device to be selected to query, default is invalid.
lms:
how many ms of the sample interval, default is 500.
loop:
if -loop (default): smi sample device every lms ms.
if -noloop: smi sample device only once.
recovery:
recovery dev from fault to active status.
text_format:
if true only display attr value from start_dev to last_dev.
led:
pcie card LED status: on/off/blink.
New usage: bm-smi [--opmode=display/ecc/led/recovery][--opval=on/off/...] [--file=/xx/yy.txt]
[--dev=0/1...] [--start_dev=x] [--last_dev=y][--text_format][--lms=500] [-loop]
opmode(default null):
choose different mode,example:display, ecc, led, recovery
display: means open bm-smi window and check info, use like ./bm-smi
ecc: means enable or disable ecc, collocation opval=on/off
led: means modify led status, collocation opval=on/blink/off
recovery: means recovery dev from fault to active status.
opval(default null):
set mode value, use with opmode!
off: for led/ecc
on: for led/ecc
blink: for led
other flags have same usage, Both usage can be used!
No modules matched: use -help
bm-smi在PCIe模式支持上面help列出的所有参数。
5.1.6.2. SOC模式bm-smi的help信息
bm-smi --help
usage: bm-smi [--opmode=display] [--file=/xx/yy.txt] [--lms=500] [-loop]
opmode:
SOC mode only use display for bm-smi.
file:
lms:
loop:
SOC模式只支持opmode=display、file、lms和loop参数,其他参数无效。
5.1.7. bm-smi用于SOC模式
PCIe 模式bm-smi支持上述所有功能,SOC 模式 bm-smi界面显示支持功能如图2所示,N/A表示该功能不支持;参数只支持opmode=display、file、lms和loop。
SOC模式bm-smi使用方法:登录soc后,直接运行bm-smi即可,
bm-smi or bm-smi --opmode=display
