14. 精度验证
14.1. 整体介绍
14.1.1. 验证对象
TPU-MLIR中的精度验证主要针对mlir模型, fp32采用top层的mlir模型进行精度验证, 而int8对称与非对称量化模式则采用tpu层的mlir模型。
14.1.2. 评估指标
当前主要用于测试的网络有分类网络与目标检测网络,分类网络的精度指标采用Top-1与Top-5准确率,而目标检测网络采用COCO的12个评估指标,如下所示。通常记录精度时采用IoU=0.5时的Average Precision(即PASCAL VOC metric)。
\[\begin{split}\boldsymbol{Average Precision (AP):} & \\ AP\quad & \text{\% AP at IoU=.50:.05:.95 (primary challenge metric)} \\ AP^{IoU}=.50\quad & \text{\% AP at IoU=.50 (PASCAL VOC metric)} \\ AP^{IoU}=.75\quad & \text{\% AP at IoU=.75 (strict metric)} \\ \boldsymbol{AP Across Scales:} & \\ AP^{small}\quad & \text{\% AP for small objects: $area < 32^2$} \\ AP^{medium}\quad & \text{\% AP for medium objects: $32^2 < area < 96^2$} \\ AP^{large}\quad & \text{\% AP for large objects: $area > 96^2$} \\ \boldsymbol{Average Recall (AR):} & \\ AR^{max=1}\quad & \text{\% AR given 1 detection per image} \\ AR^{max=10}\quad & \text{\% AR given 10 detections per image} \\ AR^{max=100}\quad & \text{\% AR given 100 detections per image} \\ \boldsymbol{AP Across Scales:} & \\ AP^{small}\quad & \text{\% AP for small objects: $area < 32^2$} \\ AP^{medium}\quad & \text{\% AP for medium objects: $32^2 < area < 96^2$} \\ AP^{large}\quad & \text{\% AP for large objects: $area > 96^2$}\end{split}\]
14.1.3. 数据集
另外, 验证时使用的数据集需要自行下载, 分类网络使用ILSVRC2012的验证集(共50000张图片, https://www.image-net.org/challenges/LSVRC/2012/)。数据集中的图片有两种摆放方式, 一种是数据集目录下有1000个子目录, 对应1000个类别, 每个子目录下有50张该类别的图片, 该情况下无需标签文件; 另外一种是所有图片均在同一个数据集目录下, 有一个额外的txt标签文件, 按照图片编号顺序每行用1-1000的数字表示每一张图片的类别。
目标检测网络使用COCO2017验证集(共5000张图片, https://cocodataset.org/#download), 所有图片均在同一数据集目录下, 另外还需要下载与该数据集对应的标签文件.json。
14.2. 精度验证接口
TPU-MLIR的精度验证命令参考如下:
$ model_eval.py \
    --model_file mobilenet_v2.mlir \
    --count 50 \
    --dataset_type imagenet \
    --postprocess_type topx \
    --dataset datasets/ILSVRC2012_img_val_with_subdir
所支持的参数如下:
表 14.1 model_eval.py 参数功能
必选?
model_file
是
指定模型文件
dataset
否
数据集目录
dataset_type
否
数据集类型, 当前主要支持imagenet, coco, 默认为imagenet
postprocess_type
是
精度评估方式, 当前支持topx和coco_mAP
label_file
否
txt标签文件, 在验证分类网络精度时可能需要
coco_annotation
否
json标签文件, 在验证目标检测网络时需要
count
否
用来验证精度的图片数量, 默认使用整个数据集
14.3. 精度验证样例
本节以mobilenet_v2和yolov5s分别作为分类网络与目标检测网络的代表进行精度验证。
14.3.1. mobilenet_v2
  1. 数据集下载
    下载ILSVRC2012验证集到datasets/ILSVRC2012_img_val_with_subdir目录下, 数据集的图片采用带有子目录的摆放方式, 因此不需要额外的标签文件。
  2. 模型转换
    使用model_transform.py接口将原模型转换为mobilenet_v2.mlir模型, 并通过run_calibration.py接口获得mobilenet_v2_cali_table。具体使用方法请参照“用户界面”章节。tpu层的INT8模型则通过下方的命令获得,运行完命令后会获得一个名为mobilenet_v2_bm1684x_int8_sym_tpu.mlir的中间文件,接下来我们将用该文件进行INT8对称量化模型的精度验证:
# INT8 对称量化模型
   --tolerance 0.95,0.69 \
   --model mobilenet_v2_int8.bmodel
  1. 精度验证
    使用model_eval.py接口进行精度验证:
# F32 模型精度验证
$ model_eval.py \
    --count 50000 \
# INT8 对称量化模型精度验证
$ model_eval.py \
    --model_file mobilenet_v2_bm1684x_int8_sym_tpu.mlir \
    --count 50000 \
F32模型与INT8对称量化模型的精度验证结果如下:
# mobilenet_v2.mlir精度验证结果
2022/11/08 01:30:29 - INFO : idx:50000, top1:0.710, top5:0.899
INFO:root:idx:50000, top1:0.710, top5:0.899
# mobilenet_v2_bm1684x_int8_sym_tpu.mlir精度验证结果
2022/11/08 05:43:27 - INFO : idx:50000, top1:0.702, top5:0.895
INFO:root:idx:50000, top1:0.702, top5:0.895
14.3.2. yolov5s
  1. 数据集下载
    下载COCO2017验证集到datasets/val2017目录下, 该目录下即包含5000张用于验证的图片。对应的标签文件instances_val2017.json下载到datasets目录下。
  2. 模型转换
    转换流程与mobilenet_v2相似。
  3. 精度验证
# F32 模型精度验证
$ model_eval.py \
    --model_file yolov5s.mlir \
    --count 5000 \
    --dataset_type coco \
    --postprocess_type coco_mAP \
    --coco_annotation datasets/instances_val2017.json \
    --dataset datasets/val2017
# INT8 对称量化模型精度验证
$ model_eval.py \
    --model_file yolov5s_bm1684x_int8_sym_tpu.mlir \
    --count 5000 \
# yolov5s.mlir精度验证结果
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.369
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.561
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.75      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.393
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.217
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.422
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.470
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=  1 ] = 0.300
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets= 10 ] = 0.502
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.542
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.359
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.602
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.670
# yolov5s_bm1684x_int8_sym_tpu.mlir精度验证结果
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.337
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.544
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.75      | area=   all | maxDets=100 ] = 0.365
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.196
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.382
Average Precision  (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.432
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=  1 ] = 0.281
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets= 10 ] = 0.473
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=   all | maxDets=100 ] = 0.514
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.337
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.566
Average Recall     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.636
