16. TpuLang接口
本章节主要介绍使用TpuLang转换模型的流程。
16.1. 主要工作
TpuLang提供了mlir对外的接口函数。用户通过Tpulang可以直接组建用户自己的网络,将模型转换为 Top 层(芯片无关层) mlir 模型 (不包含 Canonicalize 部分, 因此生成的文件名为“*_origin.mlir”)。这个过程会根据输入的接口函数逐 一创建并添加算子(Op), 最终生成 mlir 文件与保存权重的 npz 文件。
16.2. 工作流程
初始化:设置运行平台,创建模型Graph。
添加OPS:循环添加模型的OP
输入参数转为dict格式;
推理输出shape,并创建输出tensor;
设置tensor的量化参数(scale, zero_point);
创建op(op_type, inputs, outputs, params)并insert到graph中。
设置模型的输入输出tensor。得到全部模型信息。
初始化TpuLangConverter(initMLIRImporter)
generate_mlir
依次创建 input op, 模型中间 nodes op 以及 return op, 并将其补充到 mlir 文本中(如果该 op 带有权重, 则会额外创建 weight op)
输出(Output)
将生成的文本转为 str 并保存为“.mlir”文件
将模型权重(tensors)保存为“.npz”文件
结束:释放 graph。
TpuLang转换的工作流程如图所示(TpuLang转换流程)。
图 16.1 TpuLang转换流程
- 补充说明:
op 接口需要:
op的输入tensor(即前一个算子的输出tensor或graph输入tensor,coeff);
根据接口提取的参数,推理获取 output_shape(即需要进行shape_inference);
从接口中提取的 attrs。Attrs 会通过 MLIRImporter 设定为与 TopOps.td 定义一一对应的属性
如果接口中包括量化参数(scale,zero_point),则该参数对应的tensor需要设置(或检查)量化参数.
返回该op的输出tensor(tensors)
在所有算子都插入graph,并设置graph的input/output tensors之后,才会启动转换到 mlir 文本的工作。该部分由TpuLangConverter来实现。
TpuLang Converter转换流程与onnx前端转换流程相同,具体参考(前端转换).
16.3. 算子转换样例
本节以 Conv 算子为例, 将单 Conv 算子模型转换为 Top mlir, 原模型定义如图所示(单 Conv 模型)
图 16.2 单 Conv 模型
转换流程为:
接口定义
conv_v2 接口定义如下:
def conv_v2(tensor_i, weight, bias = None, stride = None, dilation = None, pad = None, group = 1, input_zp = None, weight_zp = None, out_dtype = None, out_name = None): # pass
参数说明
tensor_i:Tensor类型,表示输入Tensor,4维NCHW格式。
weight:Tensor类型,表示卷积核Tensor,4维[oc, ic, kh, kw]格式。其中oc表示输出Channel数,ic表示输入channel数,kh是kernel_h,kw是kernel_w。
bias:Tensor类型,表示偏置Tensor。为None时表示无偏置,反之则要求shape为[1, oc, 1, 1]。
dilation:List[int],表示空洞大小,取None则表示[1,1],不为None时要求长度为2。List中顺序为[长,宽]
pad:List[int],表示填充大小,取None则表示[0,0,0,0],不为None时要求长度为4。List中顺序为[上, 下, 左, 右]
stride:List[int],表示步长大小,取None则表示[1,1],不为None时要求长度为2。List中顺序为[长,宽]
groups:int型,表示卷积层的组数。若ic=oc=groups时,则卷积为depthwise conv
input_zp:List[int]型或int型,表示输入偏移。取None则表示0,取List时要求长度为ic。
weight_zp:List[int]型或int型,表示卷积核偏移。取None则表示0,取List时要求长度为ic,其中ic表示输入的Channel数。
out_dtype:string类型或None,表示输出Tensor的类型。输入tensor类型为float16/float32时,取None表示输出tensor类型与输入一致,否则取None表示为int32。取值范围:/int32/uint32/float32/float16
out_name:string类型或None,表示输出Tensor的名称,为None时内部会自动产生名称。
在 TopOps.td 中定义 Top.Conv 算子, 算子定义如图所示(Conv 算子定义)
图 16.3 Conv 算子定义
构建 Graph
初始化模型:创建空Graph。
模型输入:给定shape与data type 创建输入tensor x。此处也可以指定tensor name。
conv_v2接口:
调用conv_v2接口,指定输入tensor以及输入参数。
推理输出shape,并生成输出tensor
def _shape_inference(): kh_ext = dilation[0] * (weight.shape[2] - 1) + 1 kw_ext = dilation[1] * (weight.shape[3] - 1) + 1 oh = (input.shape[2] + pad[0] + pad[1] - kh_ext) // stride[0] + 1 ow = (input.shape[3] + pad[2] + pad[3] - kw_ext) // stride[1] + 1 return [input.shape[0], weight.shape[0], oh, ow] output = Tensor(_shape_inference(), dtype=out_dtype, name=out_name)attributes,将输入参数打包成 (Conv 算子定义) 定义的attributes
attr = { "kernel_shape": ArrayAttr(weight.shape[2:]), "strides": ArrayAttr(stride), "dilations": ArrayAttr(dilation), "pads": ArrayAttr(pad), "do_relu": Attr(False, "bool"), "group": Attr(group) }插入conv op,将Top.ConvOp插入到Graph中。
返回输出tensor
设置Graph的输入,输出tensors。
init_MLIRImporter:
根据 input_names 与 output_names 从 shapes 中获取了对应的 input_shape 与 output_shape, 加上model_name, 生成了初始的 mlir 文本 MLIRImporter.mlir_module, 如图所示(初始 mlir 文本)。
图 16.4 初始 mlir 文本
generate_mlir
build input op, 生成的 Top.inputOp 会被插入到 MLIRImporter.mlir_module 中。
调用Operation.create 来创建 Top.ConvOp, 而 create 函数需要的参数有:
输入 op: 从接口定义可知, Conv 算子的 inputs 一共包含了 input, weight 与 bias, inputOp 已被创建好, weight 与 bias 的 op 则通过 getWeightOp()创建。
output_shape: 利用 Operator 中存储的输出 tensor 中获取其 shape。
Attributes: 从 Operator 中获取 attributes,并将attributes转换为MLIRImporter识别的Attributes
Top.ConvOp 创建后会被插入到 mlir 文本中
根据 output_names 从 operands 中获取相应的 op, 创建 return_op 并插入到 mlir 文本中。到此为止, 生成的 mlir 文本如图所示(完整的 mlir 文本)。
图 16.5 完整的 mlir 文本
输出
将 mlir 文本保存为 Conv_origin.mlir, tensors 中的权重保存为 Conv_TOP_F32_all_weight.npz。
