5.2.1. proc文件系统介绍
proc文件系统接口在/proc节点下创建设备信息节点,用户通过cat或者编程的方式读取相关节点获取设备温度、版本等信息。
bm-smi侧重于以界面的形式直观显示设备信息,proc文件系统接口侧重于为用户提供编程获取设备信息的接口。 下表列举了proc文件系统可以获取的设备信息以及在PCIe和SOC模式下的支持情况:
设备信息 |
PCIe模式 |
SOC模式 |
card_num |
支持 |
不支持 |
chip_num |
支持 |
不支持 |
chip_num_on_card |
支持 |
不支持 |
board_power |
支持 |
不支持 |
board_temp |
支持 |
不支持 |
chipid |
支持 |
不支持 |
chip_temp |
支持 |
不支持 |
dbdf |
支持 |
不支持 |
dynfreq |
支持 |
不支持 |
ecc |
支持 |
不支持 |
maxboardp |
支持 |
不支持 |
mode |
支持 |
不支持 |
pcie_cap_speed |
支持 |
不支持 |
pcie_cap_width |
支持 |
不支持 |
pcie_link_speed |
支持 |
不支持 |
pcie_link_width |
支持 |
不支持 |
pcie_region |
支持 |
不支持 |
tpuid |
支持 |
不支持 |
tpu_maxclk |
支持 |
不支持 |
tpu_minclk |
支持 |
不支持 |
tpu_freq |
支持 |
不支持 |
tpu_power |
支持 |
不支持 |
firmware_info |
支持 |
不支持 |
sn |
支持 |
不支持 |
boot_loader_version |
支持 |
不支持 |
board_type |
支持 |
不支持 |
driver_version |
支持 |
不支持 |
board_version |
支持 |
不支持 |
mcu_version |
支持 |
不支持 |
versions |
支持 |
不支持 |
cdma_in_time |
支持 |
不支持 |
cdma_in_counter |
支持 |
不支持 |
cdma_out_time |
支持 |
不支持 |
cdma_out_counter |
支持 |
不支持 |
tpu_process_time |
支持 |
不支持 |
completed_api_counter |
支持 |
不支持 |
send_api_counter |
支持 |
不支持 |
tpu_volt |
支持 |
不支持 |
tpu_cur |
支持 |
不支持 |
fan_speed |
支持 |
不支持 |
media |
支持 |
不支持 |
a53_enable |
支持 |
不支持 |
arm9_cache |
支持 |
不支持 |
bmcpu_status |
支持 |
不支持 |
bom_version |
支持 |
不支持 |
boot_mode |
支持 |
不支持 |
clk |
支持 |
不支持 |
ddr_capacity |
支持 |
不支持 |
dumpreg |
支持 |
不支持 |
heap |
支持 |
不支持 |
location |
支持 |
不支持 |
pcb_version |
支持 |
不支持 |
pmu_infos |
支持 |
不支持 |
status |
支持 |
不支持 |
vddc_power |
支持 |
不支持 |
vddphy_power |
支持 |
不支持 |
jpu |
不支持 |
支持 |
vpu |
不支持 |
支持 |
驱动安装时系统根据板卡数量依次创建/proc/bmsophon/card0…n目录,其中card0目录对应存放第0张板卡的信息,card1目录对应存放第1张板卡信息,依次类推。
在板卡目录下根据当前板卡上设备数量依次创建/proc/bmsophon/cardn/bmsophon0…x目录,其中bmsophonx中的x对应板卡n下设备id为x的设备信息,例如机器上只插了一张SC5+,安装驱动后对应生成/proc/bmsophon/card0,card0目录下会生成bmsophon0/1/2目录,分别存放设备0/1/2的信息。
SOC模式只有JPU和VPU支持 proc文件系统接口,节点分别是/proc/jpuinfo和/proc/vpuinfo。
5.2.2. 各项参数的含义
SOC模式只有/proc/jpuinfo和/proc/vpuinfo; PCIe 模式proc文件系统中目录和文件节点安排如下:
bitmain@weiqiao-MS-7B46:~/work/bm168x$ ls /proc/bmsophon/ -l
total 0
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 card_num
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 chip_num
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 driver_version
dr-xr-xr-x 2 root root 0 5月 6 13:46 card0 //文件夹下面有板卡0的信息,如下:
bitmain@weiqiao-MS-7B46:~/work/bm168x$ ls /proc/bmsophon/card0/ -l
total 0
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 board_power
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 board_temp
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 board_type
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 board_version
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 bom_version
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 chipid
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 chip_num_on_card
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 fan_speed
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 maxboardp
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 mode
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 pcb_version
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 sn
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 tpu_maxclk
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 tpu_minclk
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 versions
dr-xr-xr-x.
2 root root 0 5月 6 23:06 bmsophon0//文件夹下有设备0的信息,如下:
bitmain@weiqiao-MS-7B46:~/work/bm168x$ ls /proc/bmsophon/card0/bmsophon0 -l
total 0
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 a53_enable
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 arm9_cache
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 bmcpu_status
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 boot_loader_version
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 boot_mode
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 cdma_in_counter
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 cdma_in_time
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 cdma_out_counter
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 cdma_out_time
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 chip_temp
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 clk
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 completed_api_counter
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 dbdf
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 ddr_capacity
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 dumpreg
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 dynfreq
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 ecc
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 heap
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 jpu
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 location
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 mcu_version
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 media
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 pcie_cap_speed
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 pcie_cap_width
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 pcie_link_speed
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 pcie_link_width
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 pcie_region
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 pmu_infos
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 sent_api_counter
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 status
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 tpu_cur
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:06 tpu_freq
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 tpuid
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 tpu_power
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 firmware_info
-r--r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 tpu_process_time
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 tpu_volt
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 vddc_power
-rw-r--r--.
1 root root 0 5月 6 23:11 vddphy_power
注:如果PCIe模式使用SC5P,则mcu_version会创建在/proc/bmsophon/card/板卡目录下。
如果使用其他类型板卡,则mcu_version会创建在/proc/bmsophon/card/bmsophon/设备目录下。
5.2.3. 各项参数的含义和使用方法
5.2.3.1. PCIe模式各个设备的详细信息
card_num
读写属性:只读;
含义:系统板卡数量
chip_num
读写属性:只读;
含义:系统设备数量
chip_num_on_card
读写属性:只读;
含义:对应板卡上设备数量
board_power
读写属性:只读;
含义:板级功耗
board_temp
读写属性:只读;
含义:板级温度
chipid
读写属性:只读;
含义:芯片id(0x1684x/0x1684/0x1682)
chip_temp
读写属性:只读
含义:芯片温度
dbdf
读写属性:只读
含义:domain:bus:dev.function
dynfreq
读写属性:读写
含义:使能或者禁止动态tpu调频功能;0/1有效,其他值无效
ecc
读写属性:只读
含义:打开或者关闭ECC功能
maxboardp
读写属性:只读
含义:最大板级功耗
mode
读写属性:只读
含义:工作模式,PCIe/SOC
pcie_cap_speed
读写属性:只读
含义:设备支持的PCIe最大速度
pcie_cap_width
读写属性:只读
含义:设备支持的PCIe接口最大lane的宽度
pcie_link_speed
读写属性:只读
含义:设备的PCIe接口速度
pcie_link_width
读写属性:只读
含义:设备的PCIe接口lane宽度
pcie_region
读写属性:只读
含义:设备PCIe bar的大小
tpuid
读写属性:只读
含义:tpu的ID(0/1/2/3……)
tpu_maxclk
读写属性:只读
含义:tpu的最大工作频率
tpu_minclk
读写属性:只读
含义:tpu的最小工作频率
tpu_freq
读写属性:读写
含义:tpu的工作频率,可通过写入参数来改变频率,写入前应向dynfreq写入0来关闭动态tpu调频,示例如下:
sudo -s echo 0 > /proc/bmsophon/card0/bmsophon0/dynfreq echo 750 > /proc/bmsophon/card0/bmsophon0/tpu_freq
tpu_power
读写属性:只读
含义:tpu的瞬时功率
firmware_info
读写属性:只读
含义:firmware的版本信息,包括commit id和编译时间
sn
读写属性:只读
含义:板卡产品编号
boot_loader_version
读写属性:只读
含义:spi flash 中的bootloader 版本号
board_type
读写属性:只读
含义:板卡类型
driver_version
读写属性:只读
含义:驱动的版本号
board_version
读写属性:只读
含义:板卡硬件的版本号
mcu_version
读写属性:只读
含义:mcu软件版本号
versions
读写属性:只读
含义:板卡软硬件版本的集合
cdma_in_time
读写属性:只读
含义:cdma 从host搬数据到板卡消耗的总时间
cdma_in_counter
读写属性:只读
含义:cdma 从host搬数据到板卡的总次数
cdma_out_time
读写属性:只读
含义:cdma 从板卡搬数据到host消耗的总时间
cdma_out_counter
读写属性:只读
含义:cdma 从板卡搬数据到host的总次数
tpu_process_time
读写属性:只读
含义:tpu 处理过程中消耗的时间
读写属性:只读
含义:已完成api的次数
send_api_counter
读写属性:只读
含义:已发送api的次数
tpu_volt
读写属性:读写
含义:tpu的电压,可通过写入参数来改变电压
tpu_cur
读写属性:只读
含义:tpu 电流
fan_speed
读写属性:只读
含义:duty 风扇调速pwm 占空比,fan_speed 风扇实际转速
media
读写属性:只读
total_mem_size :vpu和jpu使用内存总大小
used_mem_size :vpu和jpu正在使用的内存
free_mem_size :空闲内存
link_num :编/解码路数
a53_enable
读写属性:只读
含义:a53使能状态
arm9_cache
读写属性:只读
含义:arm9的cache的使能状态
bmcpu_status
读写属性:只读
含义:bmcpu的状态
bom_version
读写属性:只读
含义:bom的版本号
boot_mode
读写属性:只读
含义:启动方式
clk
读写属性:只读
含义:各个模块的时钟
ddr_capacity
读写属性:只读
含义:ddr的容量
dumpreg
读写属性:读写
含义:转存寄存器,输入1转存到tpu寄存器,输入2转存到gdma寄存器
heap
读写属性:只读
含义:显示各个heap的大小
location
读写属性:只读
含义:显示当前位于哪个设备之上
pcb_version
读写属性:只读
含义:pcb的版本号
pmu_infos
读写属性:只读
含义:更详细的电流电压信息
status
读写属性:只读
含义:板卡状态
vddc_power
读写属性:只读
含义:vddc功率
vddphy_power
读写属性:只读
含义:vddphy功率
5.2.3.2. SOC模式各个设备的详细信息
SOC模式只有JPU和VPU支持proc接口,对应的proc节点为/proc/jpuinfo和/proc/vpuinfo。
jpuinfo
读写属性:只读
JPU loadbalance : 记录JPU0-JPU1(1684x),JPU0-JPU3(1684)编码/解码次数,JPU*为芯片内部的JPEG编解码器, 取值范围:0~ 2147483647
vpuinfo
读写属性:只读
id: vpu core的编号,取值范围: 0~2(1684x), 0-4(1684)
link_num: 编/解码路数,取值范围:0~32
