5. 通用yolov7模型部署¶
5.1. 引言¶
本文档介绍了如何将yolov7架构的模型部署在cv181x开发板的操作流程,主要的操作步骤包括:
yolov7模型pytorch版本转换为onnx模型
onnx模型转换为cvimodel格式
最后编写调用接口获取推理结果
5.2. pt模型转换为onnx¶
下载官方[yolov7](https://github.com/WongKinYiu/yolov7)仓库代码
git clone https://github.com/WongKinYiu/yolov7.git
在上述下载代码的目录中新建一个文件夹weights,然后将需要导出onnx的模型移动到yolov7/weights
cd yolov7 & mkdir weights
cp path/to/onnx ./weights/
然后将yolo_export/yolov7_export.py复制到yolov7目录下
然后使用以下命令导出TDL_SDK形式的yolov7模型
python yolov7_export.py --weights ./weights/yolov7-tiny.pt
小技巧
如果输入为1080p的视频流,建议将模型输入尺寸改为384x640,可以减少冗余计算,提高推理速度,如下命令所示:
python yolov7_export.py --weights ./weights/yolov7-tiny.pt --img-size 384 640
yolo_export中的脚本可以通过SFTP获取:下载站台:sftp://218.17.249.213 帐号:cvitek_mlir_2023 密码:7&2Wd%cu5k
通过SFTP找到下图对应的文件夹:
5.3. onnx模型转换cvimodel¶
cvimodel转换操作可以参考yolo-v5移植章节的onnx模型转换cvimodel部分。
小心
yolov7官方版本的模型预处理参数,即mean以及scale与yolov5相同,可以复用yolov5转换cvimodel的命令
5.4. TDL_SDK接口说明¶
yolov7模型与yolov5模型检测与解码过程基本类似,主要不同是anchor的不同
小心
注意修改anchors为yolov7的anchors!!!
- anchors:
[12,16, 19,36, 40,28] # P3/8
[36,75, 76,55, 72,146] # P4/16
[142,110, 192,243, 459,401] # P5/32
预处理接口设置如下代码所示
// set preprocess and algorithm param for yolov7 detection
// if use official model, no need to change param
CVI_S32 init_param(const cvitdl_handle_t tdl_handle) {
// setup preprocess
YoloPreParam preprocess_cfg =
CVI_TDL_Get_YOLO_Preparam(tdl_handle, CVI_TDL_SUPPORTED_MODEL_YOLOV7);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
printf("asign val %d \n", i);
preprocess_cfg.factor[i] = 0.003922;
preprocess_cfg.mean[i] = 0.0;
preprocess_cfg.format = PIXEL_FORMAT_RGB_888_PLANAR;
printf("setup yolov7 param \n");
CVI_S32 ret =
CVI_TDL_Set_YOLO_Preparam(tdl_handle, CVI_TDL_SUPPORTED_MODEL_YOLOV7, preprocess_cfg);
if (ret != CVI_SUCCESS) {
printf("Can not set Yolov5 preprocess parameters %#x\n", ret);
return ret;
// setup yolo algorithm preprocess
YoloAlgParam yolov7_param = CVI_TDL_Get_YOLO_Algparam(tdl_handle, CVI_TDL_SUPPORTED_MODEL_YOLOV7);
uint32_t *anchors = new uint32_t[18];
uint32_t p_anchors[18] = {12, 16, 19, 36, 40, 28, 36, 75, 76,
55, 72, 146, 142, 110, 192, 243, 459, 401};
memcpy(anchors, p_anchors, sizeof(p_anchors));
yolov7_param.anchors = anchors;
uint32_t *strides = new uint32_t[3];
uint32_t p_strides[3] = {8, 16, 32};
memcpy(strides, p_strides, sizeof(p_strides));
yolov7_param.strides = strides;
yolov7_param.cls = 80;
printf("setup yolov7 algorithm param \n");
ret = CVI_TDL_Set_YOLO_Algparam(tdl_handle, CVI_TDL_SUPPORTED_MODEL_YOLOV7, yolov7_param);
printf("Can not set Yolov5 algorithm parameters %#x\n", ret);
return ret;
// set thershold
CVI_TDL_SetModelThreshold(tdl_handle, CVI_TDL_SUPPORTED_MODEL_YOLOV7, 0.5);
CVI_TDL_SetModelNmsThreshold(tdl_handle, CVI_TDL_SUPPORTED_MODEL_YOLOV7, 0.5);
printf("yolov7 algorithm parameters setup success!\n");
return ret;
推理接口如下所示:
ret = CVI_TDL_OpenModel(tdl_handle, CVI_TDL_SUPPORTED_MODEL_YOLOV7, model_path.c_str());
printf("open model failed %#x!\n", ret);
return ret;
std::cout << "model opened:" << model_path << std::endl;
VIDEO_FRAME_INFO_S fdFrame;
ret = CVI_TDL_ReadImage(str_src_dir.c_str(), &fdFrame, PIXEL_FORMAT_RGB_888);
std::cout << "CVI_TDL_ReadImage done!\n";
std::cout << "Convert out video frame failed with :" << ret << ".file:" << str_src_dir
<< std::endl;
// continue;
cvtdl_object_t obj_meta = {0};
CVI_TDL_Yolov7(tdl_handle, &fdFrame, &obj_meta);
for (uint32_t i = 0; i < obj_meta.size; i++) {
printf("detect res: %f %f %f %f %f %d\n", obj_meta.info[i].bbox.x1, obj_meta.info[i].bbox.y1,
obj_meta.info[i].bbox.x2, obj_meta.info[i].bbox.y2, obj_meta.info[i].bbox.score,
obj_meta.info[i].classes);
5.5. 测试结果¶
测试了yolov7-tiny模型各个版本的指标,测试数据为COCO2017,其中阈值设置为:
conf_threshold: 0.001
nms_threshold: 0.65
分辨率均为640 x 640
yolov7-tiny模型的官方导出方式性能:
测试平台 |
推理耗时 (ms) |
带宽 (MB) |
ION(MB) |
MAP 0.5 |
MAP 0.5-0.95 |
pytorch |
N/A |
N/A |
N/A |
56.7 |
38.7 |
cv180x |
ion分配失败 |
ion分配失败 |
38.97 |
量化失败 |
量化失败 |
cv181x |
75.4 |
85.31 |
17.54 |
量化失败 |
量化失败 |
cv182x |
56.6 |
85.31 |
17.54 |
量化失败 |
量化失败 |
cv183x |
21.85 |
71.46 |
16.15 |
量化失败 |
量化失败 |
cv186x |
7.91 |
137.72 |
23.87 |
量化失败 |
量化失败 |
yolov7-tiny模型的TDL_SDK导出方式性能:
测试平台 |
推理耗时 (ms) |
带宽 (MB) |
ION(MB) |
MAP 0.5 |
MAP 0.5-0.95 |
onnx |
N/A |
N/A |
N/A |
53.7094 |
36.438 |
cv180x |
ion分配失败 |
ion分配失败 |
36.81 |
ion分配失败 |
ion分配失败 |
cv181x |
70.41 |
70.66 |
15.43 |
53.3681 |
32.6277 |
cv182x |
52.01 |
70.66 |
15.43 |
53.3681 |
32.6277 |
cv183x |
18.95 |
55.86 |
14.05 |
53.3681 |
32.6277 |
cv186x |
6.54 |
99.41 |
17.98 |
53.44 |
33.08 |
