6. 混精度使用方法
本章以检测网络 yolov3 tiny 网络模型为例, 介绍如何使用混精度。
该模型来自https://github.com/onnx/models/tree/main/vision/object_detection_segmentation/tiny-yolov3。
本章需要如下文件(其中xxxx对应实际的版本信息):
6.1. 加载tpu-mlir
变量名 |
值 |
TPUC_ROOT |
tpu-mlir_xxx |
解压后SDK包的位置 |
MODEL_ZOO_PATH |
${TPUC_ROOT}/../model-zoo |
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录 |
6.2. 准备工作目录
建立 yolov3_tiny 目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都
放入 yolov3_tiny 目录中。
1 $ mkdir yolov3_tiny && cd yolov3_tiny
2 $ wget https://github.com/onnx/models/raw/main/vision/object_detection_segmentation/tiny-yolov3/model/tiny-yolov3-11.onnx
3 $ cp -rf $TPUC_ROOT/regression/dataset/COCO2017 .
注意如果 tiny-yolov3-11.onnx 用wget下载失败, 请用其他方式下载后放到 yolov3_tiny 目录。
6.3. 验证原始模型
detect_yolov3.py 是已经写好的验证程序, 可以用来对 yolov3_tiny 网络进行验证。执行过程如下:
$ detect_yolov3.py \
--model ../tiny-yolov3-11.onnx \
--input ../COCO2017/000000366711.jpg \
执行完后打印检测到的结果如下:
person:60.7%
orange:77.5%
并得到图片 yolov3_onnx.jpg, 如下( yolov3_tiny ONNX执行效果 ):
图 6.1 yolov3_tiny ONNX执行效果
6.4. 转成INT8对称量化模型
如前面章节介绍的转模型方法, 这里不做参数说明, 只有操作过程。
6.4.1. 第一步: 转成F32 mlir
--model_name yolov3_tiny \
--model_def ../tiny-yolov3-11.onnx \
--input_shapes [[1,3,416,416]] \
--pad_value 128 \
--output_names=transpose_output1,transpose_output \
--mlir yolov3_tiny.mlir
6.4.2. 第二步: 生成calibartion table
$ run_calibration.py yolov3_tiny.mlir \
-o yolov3_cali_table
6.4.3. 第三步: 转对称量化模型
--mlir yolov3_tiny.mlir \
--calibration_table yolov3_cali_table \
--model yolov3_int8.bmodel
6.4.4. 第四步: 验证模型
--model yolov3_int8.bmodel \
执行完后有如下打印信息,表示检测到一个目标:
orange:73.0%
得到图片 yolov3_int8.jpg, 如下( yolov3_tiny int8对称量化执行效果 ):
图 6.2 yolov3_tiny int8对称量化执行效果
可以看出int8对称量化模型相对原始模型, 在这张图上效果不佳,只检测到一个目标。
6.5. 转成混精度量化模型
在转int8对称量化模型的基础上, 执行如下步骤。
6.5.1. 第一步: 生成混精度量化表
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
指定输入样本的目录, 该路径放对应的图片, 或npz, 或npy |
data_list |
否 |
指定样本列表, 与dataset必须二选一 |
calibration_table |
是 |
输入校准表 |
chip |
是 |
指定模型将要用到的平台, 支持bm1684x/bm1684/cv183x/cv182x/cv181x/cv180x |
fp_type |
否 |
指定混精度使用的float类型, 支持auto,F16,F32,BF16,默认为auto,表示由程序内部自动选择 |
input_num |
否 |
指定输入样本数量, 默认用10个 |
expected_cos |
否 |
指定期望网络最终输出层的最小cos值,一般默认为0.99即可,越小时可能会设置更多层为浮点计算 |
min_layer_cos |
否 |
指定期望每层输出cos的最小值,低于该值会尝试设置浮点计算, 一般默认为0.99即可 |
debug_cmd |
否 |
指定调试命令字符串,开发使用, 默认为空 |
o |
是 |
输出混精度量化表 |
本例中采用默认10张图片校准, 执行命令如下(对于CV18xx系列的芯片,将chip设置为对应的芯片名称即可):
$ run_qtable.py yolov3_tiny.mlir \
--min_layer_cos 0.999 \ #若这里使用默认的0.99时,程序会检测到原始int8模型已满足0.99的cos,从而直接不再搜素
--expected_cos 0.9999 \
-o yolov3_qtable
执行完后最后输出如下打印:
int8 outputs_cos:0.999317
mix model outputs_cos:0.999739
Output mix quantization table to yolov3_qtable
total time:44 second
上面int8 outputs_cos表示int8模型原本网络输出和fp32的cos相似度,mix model outputs_cos表示部分层使用混精度后网络输出的cos相似度,total time表示搜索时间为44秒,
另外,生成的混精度量化表 yolov3_qtable, 内容如下:
# op_name quantize_mode
convolution_output11_Conv F16
model_1/leaky_re_lu_2/LeakyRelu:0_LeakyRelu F16
model_1/leaky_re_lu_2/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool F16
convolution_output10_Conv F16
convolution_output9_Conv F16
model_1/leaky_re_lu_4/LeakyRelu:0_LeakyRelu F16
model_1/leaky_re_lu_5/LeakyRelu:0_LeakyRelu F16
model_1/leaky_re_lu_5/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool F16
model_1/concatenate_1/concat:0_Concat F16
该表中, 第一列表示相应的layer, 第二列表示类型, 支持的类型有F32/F16/BF16/INT8。
另外同时也会生成一个loss表文件 full_loss_table.txt, 内容如下:
1# chip: bm1684x mix_mode: F16
2###
3No.0 : Layer: convolution_output11_Conv Cos: 0.984398
4No.1 : Layer: model_1/leaky_re_lu_5/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.998341
5No.2 : Layer: model_1/leaky_re_lu_2/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool Cos: 0.998500
6No.3 : Layer: convolution_output9_Conv Cos: 0.998926
7No.4 : Layer: convolution_output8_Conv Cos: 0.999249
8No.5 : Layer: model_1/leaky_re_lu_4/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool Cos: 0.999284
9No.6 : Layer: model_1/leaky_re_lu_1/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.999368
10No.7 : Layer: model_1/leaky_re_lu_3/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.999554
11No.8 : Layer: model_1/leaky_re_lu_1/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool Cos: 0.999576
12No.9 : Layer: model_1/leaky_re_lu_3/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool Cos: 0.999723
13No.10 : Layer: convolution_output12_Conv Cos: 0.999810
该表按cos从小到大顺利排列, 表示该层的前驱Layer根据各自的cos已换成相应的浮点模式后, 该层计算得到的cos, 若该cos仍小于前面min_layer_cos参数,则会将该层及直接后继层设置为浮点计算。
run_qtable.py 会在每次设置某相邻2层为浮点计算后,接续计算整个网络的输出cos,若该cos大于指定的expected_cos,则退出搜素。因此,若设置更大的expected_cos,会尝试将更多层设为浮点计算
6.5.2. 第二步: 生成混精度量化模型
--quantize_table yolov3_qtable \
--model yolov3_mix.bmodel
6.5.3. 第三步: 验证混精度模型
--model yolov3_mix.bmodel \
执行完后打印结果为:
person:63.9%
orange:73.0%
得到图片yolov3_mix.jpg, 如下( yolov3_tiny 混精度对称量化执行效果 ):
图 6.3 yolov3_tiny 混精度对称量化执行效果
可以看出混精度后, 检测结果更接近原始模型的结果。
需要说明的是,除了使用run_qtable生成量化表外,也可根据模型中每一层的相似度对比结果,自行设置量化表中需要做混精度量化的OP的名称和量化类型。
