9. CV18xx芯片使用指南
CV18xx支持ONNX系列和Caffe模型,目前不支持TFLite模型。在量化数据类型方面,CV18xx支持BF16格式的量化 和INT8格式的非对称量化。本章节以CV183X芯片为例,介绍CV18xx系列芯片编译模型和运行runtime sample。
9.1. 编译yolov5模型
9.1.1. 加载tpu-mlir
变量名 |
值 |
TPUC_ROOT |
tpu-mlir_xxx |
解压后SDK包的位置 |
MODEL_ZOO_PATH |
${TPUC_ROOT}/../model-zoo |
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录 |
9.1.2. 准备工作目录
建立 model_yolov5s 目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都
放入 model_yolov5s 目录中。
2$ cp $TPUC_ROOT/regression/model/yolov5s.onnx .
9.1.3. ONNX转MLIR
官网yolov5的图片是rgb, 每个值会乘以 1/255 , 转换成mean和scale对应为
0.0,0.0,0.0 和 0.0039216,0.0039216,0.0039216 。
model_transform 的相关参数说明参考“编译ONNX模型-ONNX转MLIR”部分。
9.1.4. MLIR转BF16模型
将mlir文件转换成bf16的cvimodel, 操作方法如下:
--quantize BF16 \
--chip cv183x \
--tolerance 0.99,0.99 \
--model yolov5s_cv183x_bf16.cvimodel
model_deploy.py 的相关参数说明参考“编译ONNX模型-MLIR转F32模型”部分。
9.1.5. MLIR转INT8模型
转INT8模型前需要跑calibration, 得到校准表; 输入数据的数量根据情况准备100~1000张左右。然后用校准表, 生成INT8对称cvimodel
运行完成后会生成名为 ${model_name}_cali_table 的文件, 该文件用于后续编译INT8
模型的输入文件。
转成INT8对称量化cvimodel模型, 执行如下命令:
--chip cv183x \
--model yolov5s_cv183x_int8_sym.cvimodel
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_cv183x_int8_sym.cvimodel 的文件。
9.1.6. 效果对比
$ detect_yolov5.py \
FP32 mlir模型的执行方式如下,得到 dog_mlir.jpg :
--model yolov5s.mlir \
BF16 cvimodel的执行方式如下, 得到 dog_bf16.jpg :
--model yolov5s_cv183x_bf16.cvimodel \
INT8 cvimodel的执行方式如下, 得到 dog_int8.jpg :
--model yolov5s_cv183x_int8_sym.cvimodel \
图 9.1 不同模型效果对比
四张图片对比如 图 9.1 ,由于运行环境不同, 最终的效果和精度与 图 9.1 会有些差异。
上述教程介绍了TPU-MLIR编译CV18xx系列芯片的ONNX模型的过程,caffe模型的转换过程可参考“编译Caffe模型”章节,只需要将对应的芯片名称换成实际的CV18xx芯片名称即可。
9.2. 合并cvimodel模型文件
对于同一个模型,可以依据输入的batch size以及分辨率(不同的h和w)分别生成独立的cvimodel文件。不过为了节省外存和运存,可以选择将这些相关的cvimodel文件合并为一个cvimodel文件,共享其权重部分。具体步骤如下:
9.2.1. 步骤0:生成batch 1的cvimodel
请参考前述章节,新建workspace目录,通过model_transform.py将yolov5s转换成mlir fp32模型。
注意 :
1.需要合并的cvimodel使用同一个workspace目录,并且不要与不需要合并的cvimodel 共用一个workspace;
--mlir yolov5s_bs1.mlir
使用前述章节生成的yolov5s_cali_table;如果没有,则通过run_calibration.py工具对yolov5s.mlir进行量化校验获得calibration table文件。 然后将模型量化并生成cvimodel:
# 加上 --merge_weight参数
--mlir yolov5s_bs1.mlir \
--chip cv183x \
--merge_weight \
--model yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1.cvimodel
9.2.2. 步骤1:生成batch 2的cvimodel
--mlir yolov5s_bs2.mlir
--mlir yolov5s_bs2.mlir \
--chip cv183x \
--merge_weight \
--model yolov5s_cv183x_int8_sym_bs2.cvimodel
9.2.3. 步骤2:合并batch 1和batch 2的cvimodel
使用model_tool合并两个cvimodel文件:
model_tool \
--combine \
yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1.cvimodel \
yolov5s_cv183x_int8_sym_bs2.cvimodel \
-o yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1_bs2.cvimodel
9.2.4. 步骤3:runtime接口调用cvimodel
可以通过以下命令查看bs1和bs2指令的program id:
model_tool --info yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1_bs2.cvimodel
在运行时可以通过如下方式去运行不同的batch命令:
CVI_MODEL_HANDEL bs1_handle;
CVI_RC ret = CVI_NN_RegisterModel("yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1_bs2.cvimodel", &bs1_handle);
assert(ret == CVI_RC_SUCCESS);
// 选择bs1的program id
CVI_NN_SetConfig(bs1_handle, OPTION_PROGRAM_INDEX, 0);
CVI_NN_GetInputOutputTensors(bs1_handle, ...);
CVI_MODEL_HANDLE bs2_handle;
// 复用已加载的模型
CVI_RC ret = CVI_NN_CloneModel(bs1_handle, &bs2_handle);
// 选择bs2的program id
CVI_NN_SetConfig(bs2_handle, OPTION_PROGRAM_INDEX, 1);
CVI_NN_GetInputOutputTensors(bs2_handle, ...);
// 最后销毁bs1_handle, bs2_handel
CVI_NN_CleanupModel(bs1_handle);
CVI_NN_CleanupModel(bs2_handle);
9.2.5. 综述:合并过程
使用上面命令,不论是相同模型还是不同模型,均可以进行合并。 合并的原理是:模型生成过程中,会叠加前面模型的weight(如果相同则共用)。
主要步骤在于:
用model_deploy.py生成模型时,加上–merge_weight参数
要合并的模型的生成目录必须是同一个,且在合并模型前不要清理任何中间文件(叠加前面模型weight通过中间文件_weight_map.csv实现)
用model_tool –combine 将多个cvimodel合并
9.3. 编译和运行runtime sample
本章首先介绍EVB如何运行sample应用程序,然后介绍如何交叉编译sample应用程序,最后介绍docker仿真编译和运行sample。具体包括4个samples: * Sample-1 : classifier (mobilenet_v2)
Sample-2 : classifier_bf16 (mobilenet_v2)
Sample-3 : classifier fused preprocess (mobilenet_v2)
Sample-4 : classifier multiple batch (mobilenet_v2)
9.3.1. 1) 在EVB运行release提供的sample预编译程序
需要如下文件:
cvitek_tpu_sdk_[cv182x|cv182x_uclibc|cv183x|cv181x_glibc32|cv181x_musl_riscv64_rvv|cv180x_musl_riscv64_rvv|cv181x_glibc_riscv64].tar.gz
cvimodel_samples_[cv182x|cv183x|cv181x|cv180x].tar.gz
将根据chip类型选择所需文件加载至EVB的文件系统,于evb上的linux console执行,以cv183x为例:
解压samples使用的model文件(以cvimodel格式交付),并解压TPU_SDK,并进入samples目录,执行测试,过程如下:
#env
tar zxf cvimodel_samples_cv183x.tar.gz
export MODEL_PATH=$PWD/cvimodel_samples
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv183x.tar.gz
export TPU_ROOT=$PWD/cvitek_tpu_sdk
cd cvitek_tpu_sdk && source ./envs_tpu_sdk.sh
# get cvimodel info
cd samples
./bin/cvi_sample_model_info $MODEL_PATH/mobilenet_v2.cvimodel
# sample-1 : classifier
./bin/cvi_sample_classifier \
$MODEL_PATH/mobilenet_v2.cvimodel \
./data/cat.jpg \
./data/synset_words.txt
# TOP_K[5]:
# 0.326172, idx 282, n02123159 tiger cat
# 0.326172, idx 285, n02124075 Egyptian cat
# 0.099609, idx 281, n02123045 tabby, tabby cat
# 0.071777, idx 287, n02127052 lynx, catamount
# 0.041504, idx 331, n02326432 hare
# sample-2 : classifier_bf16
./bin/cvi_sample_classifier_bf16 \
$MODEL_PATH/mobilenet_v2_bf16.cvimodel \
./data/cat.jpg \
# TOP_K[5]:
# 0.314453, idx 285, n02124075 Egyptian cat
# 0.040039, idx 331, n02326432 hare
# 0.018677, idx 330, n02325366 wood rabbit, cottontail, cottontail rabbit
# 0.010986, idx 463, n02909870 bucket, pail
# 0.010986, idx 852, n04409515 tennis ball
# sample-3 : classifier fused preprocess
./bin/cvi_sample_classifier_fused_preprocess \
$MODEL_PATH/mobilenet_v2_fused_preprocess.cvimodel \
./data/cat.jpg \
# TOP_K[5]:
# sample-4 : classifier multiple batch
./bin/cvi_sample_classifier_multi_batch \
$MODEL_PATH/mobilenet_v2_bs1_bs4.cvimodel \
./data/cat.jpg \
# TOP_K[5]:
同时提供脚本作为参考,执行效果与直接运行相同,如下:
./run_classifier.sh
./run_classifier_bf16.sh
./run_classifier_fused_preprocess.sh
./run_classifier_multi_batch.sh
在cvitek_tpu_sdk/samples/samples_extra目录下有更多的samples,可供参考:
./bin/cvi_sample_detector_yolo_v3_fused_preprocess \
$MODEL_PATH/yolo_v3_416_fused_preprocess_with_detection.cvimodel \
./data/dog.jpg \
./bin/cvi_sample_detector_yolo_v5_fused_preprocess \
$MODEL_PATH/yolov5s_fused_preprocess.cvimodel \
./data/dog.jpg \
./bin/cvi_sample_detector_yolox_s \
$MODEL_PATH/yolox_s.cvimodel \
./data/dog.jpg \
./bin/cvi_sample_alphapose_fused_preprocess \
$MODEL_PATH/alphapose_fused_preprocess.cvimodel \
./data/pose_demo_2.jpg \
./bin/cvi_sample_fd_fr_fused_preprocess \
$MODEL_PATH/retinaface_mnet25_600_fused_preprocess_with_detection.cvimodel \
$MODEL_PATH/arcface_res50_fused_preprocess.cvimodel \
./data/obama1.jpg \
./data/obama2.jpg
9.3.2. 2) 交叉编译samples程序
发布包有samples的源代码,按照本节方法在Docker环境下交叉编译samples程序,然后在evb上运行。
本节需要如下文件:
cvitek_tpu_sdk_[cv182x|cv182x_uclibc|cv183x|cv181x_glibc32|cv181x_musl_riscv64_rvv|cv180x_musl_riscv64_rvv]].tar.gz
cvitek_tpu_samples.tar.gz
9.3.2.1. aarch 64位 (如cv183x aarch64位平台)
TPU sdk准备:
tar zxf host-tools.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin:$PATH
export TPU_SDK_PATH=$PWD/cvitek_tpu_sdk
cd cvitek_tpu_sdk && source ./envs_tpu_sdk.sh && cd ..
编译samples,安装至install_samples目录:
tar zxf cvitek_tpu_samples.tar.gz
cd cvitek_tpu_samples
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
-DCMAKE_C_FLAGS_RELEASE=-O3 \
-DCMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE=-O3 \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-aarch64-linux.cmake \
-DTPU_SDK_PATH=$TPU_SDK_PATH \
-DOPENCV_PATH=$TPU_SDK_PATH/opencv \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=../install_samples \
cmake --build . --target install
9.3.2.2. arm 32位 (如cv183x平台32位、cv182x平台)
TPU sdk准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv182x.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$PATH
如果docker版本低于1.7,则需要更新32位系统库(只需一次):
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-linux-gnueabihf.cmake \
9.3.2.3. uclibc 32位平台 (cv182x uclibc平台)
TPU sdk准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv182x_uclibc.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/arm-cvitek-linux-uclibcgnueabihf/bin:$PATH
apt-get update
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-linux-uclibc.cmake \
9.3.2.4. riscv64位 musl平台 (如cv181x、cv180x riscv64位 musl平台)
TPU sdk准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv181x_musl_riscv64_rvv.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-riscv64-linux-musl-x86_64.cmake \
9.3.2.5. riscv64位 glibc平台 (如cv181x、cv180x riscv64位glibc平台)
TPU sdk准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv181x_glibc_riscv64.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/riscv64-linux-x86_64/bin:$PATH
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-riscv64-linux-x86_64.cmake \
9.3.3. 3) docker环境仿真运行的samples程序
需要如下文件:
cvitek_mlir_ubuntu-18.04.tar.gz
TPU sdk准备:
tar zxf cvitek_mlir_ubuntu-18.04.tar.gz
source cvitek_mlir/cvitek_envs.sh
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
-DTPU_SDK_PATH=$MLIR_PATH/tpuc \
-DCNPY_PATH=$MLIR_PATH/cnpy \
-DOPENCV_PATH=$MLIR_PATH/opencv \
运行samples程序:
# envs
# get cvimodel info
cd ../install_samples
其他samples运行命令参照EVB运行命令
