5.2. 使用 TPU-MLIR 生成FLOAT BModel
算丰系列智能视觉深度学习处理器平台仅支持BModel模型加速, 用户需要首先进行模型迁移, 把其他框架下训练好的模型转换为BModel才能在算丰系列智能视觉深度学习处理器上运行。
TPU-MLIR工具包
TPU-MLIR工具包目前支持的框架有PyTorch、ONNX、TFLite以及Caffe的模型, 转换后会生成算丰系列平台支持的BModel模型进行加速, 更多的网络层和模型也在持续支持中, 具体使用指导方法如下所示:
目前MLIR已支持PyTorch、ONNX、TFLite和Caffe框架, 更多网络层和模型也在持续支持中, 具体步骤请参考以下使用指导:
功能
使用指导
编译PyTorch模型
Torch使用
编译ONNX模型
ONNX使用
编译TFLite模型
TFLite使用
编译Caffe模型
Caffe使用
本文通过ONNX框架的例子介绍TPU-MLIR如何转换模型为FP32格式的BModel并部署。开发环境的配置,可以参考 TPU-MLIR快速入门手册
本章以 yolov5s.onnx 为例, 介绍如何编译迁移一个onnx模型至BM1684X 平台运行,其他模型请参考上面表格中的 模型使用指导。
该模型来自yolov5的官网: https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5s.onnx
本节需要如下文件(其中xxxx对应实际的版本信息): tpu-mlir_xxxx.tar.gz (tpu-mlir的发布包)
5.2.1. 加载tpu-mlir
以下操作需要在Docker容器中。关于Docker的使用, 请参考 TPU-MLIR快速入门手册
表 5.1 环境变量
值
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录
REGRESSION_PATH
${TPUC_ROOT}/regression
regression文件夹的位置
5.2.2. 准备工作目录
建立 model_yolov5s 目录, 注意是与tpu-mlir同级目录;并把模型文件和图片文件都放入 model_yolov5s 目录中。
5.2.3. ONNX转MLIR
model_transform.py 主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
表 5.2 model_transform 参数功能
必选?
是
指定模型名称
是
指定模型定义文件, 比如`.onnx`或`.tflite`或`.prototxt`文件
否
指定输入的shape, 例如[[1,3,640,640]]; 二维数组, 可以支持多输入情况
input_types
否
指定输入的类型, 例如int32; 多输入用,隔开; 不指定情况下默认处理为float32
否
原始图片需要resize之后的尺寸; 如果不指定, 则resize成模型的输入尺寸
否
在Resize时是否保持长宽比, 默认为false; 设置时会对不足部分补0
否
图像每个通道的均值, 默认为0.0,0.0,0.0
否
图片每个通道的比值, 默认为1.0,1.0,1.0
否
图片类型, 可以是rgb、bgr、gray、rgbd四种情况, 默认为bgr
channel_format
否
通道类型, 对于图片输入可以是nhwc或nchw, 非图片输入则为none, 默认为nchw
否
指定输出的名称, 如果不指定, 则用模型的输出; 指定后用该指定名称做输出
否
指定输入文件用于验证, 可以是图片或npy或npz; 可以不指定, 则不会正确性验证
否
指定验证后的输出文件
否
指定需要排除验证的网络层的名称, 多个用,隔开
是
指定输出的mlir文件名称和路径
将mlir文件转换成f32的bmodel, 操作方法如下:
     --quantize F32 \
     --tolerance 0.99,0.99 \
     --model yolov5s_1684x_f32.bmodel
model_deploy.py 的主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
表 5.3 model_deploy 参数功能
必选?
是
指定mlir文件
是
指定默认量化类型, 支持F32/F16/BF16/INT8
processor
是
指定模型将要用到的平台, 支持bm1684x/bm1684/cv183x/cv182x/cv181x/cv180x
否
指定校准表路径, 当存在INT8量化的时候需要校准表
否
否
否
compare_all
否
验证正确性时是否比较所有中间结果, 默认不比较中间结果
否
是
指定输出的model文件名称和路径
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_1684x_f32.bmodel 的文件。
具体部署及测试方法,请参考 5.1.3.7模型性能测试 。
