3. 编译ONNX模型
本章以 yolov5s.onnx
为例, 介绍如何编译迁移一个onnx模型至深度学习处理器平台运行。
该模型来自yolov5的官网: https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5s.onnx
本章需要安装tpu_mlir。
平台 |
文件名 |
cv183x/cv182x/cv181x/cv180x |
xxx.cvimodel |
请参考: CV18xx使用指南 |
其它 |
xxx.bmodel |
3.1. 安装tpu_mlir
进入Docker容器,并执行以下命令安装tpu_mlir:
$ pip install tpu_mlir[onnx]
3.2. 准备工作目录
请从Github的 Assets 处下载 tpu-mlir-resource.tar
并解压,解压后将文件夹重命名为 tpu_mlir_resource
建立 model_yolov5s
目录, 并把模型文件和图片文件都放入 model_yolov5s
目录中。
3.3. ONNX转MLIR
如果模型是图片输入, 在转模型之前我们需要了解模型的预处理。如果模型用预处理后的npz文件做输入, 则不需要考虑预处理。
预处理过程用公式表达如下( \(x\) 代表输入):
官网yolov5的图片是rgb格式, 每个值会乘以 1/255
, 转换成mean和scale对应为
0.0,0.0,0.0
和 0.0039216,0.0039216,0.0039216
model_transform
主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
参数名 |
必选? |
model_name |
是 |
指定模型名称 |
model_def |
是 |
指定模型定义文件, 比如 |
input_shapes |
否 |
指定输入的shape, 例如 |
input_types |
否 |
指定输入的类型, 例如int32; 多输入用,隔开; 不指定情况下默认处理为float32 |
resize_dims |
否 |
原始图片需要resize之后的尺寸; 如果不指定, 则resize成模型的输入尺寸 |
keep_aspect_ratio |
否 |
在Resize时是否保持长宽比, 默认为false; 设置时会对不足部分补0 |
mean |
否 |
图像每个通道的均值, 默认为0.0,0.0,0.0 |
scale |
否 |
图片每个通道的比值, 默认为1.0,1.0,1.0 |
pixel_format |
否 |
图片类型, 可以是rgb、bgr、gray、rgbd四种格式, 默认为bgr |
channel_format |
否 |
通道类型, 对于图片输入可以是nhwc或nchw, 非图片输入则为none, 默认为nchw |
output_names |
否 |
test_input |
否 |
指定输入文件用于验证, 可以是图片或npy或npz; 可以不指定, 则不会进行正确性验证 |
test_result |
否 |
指定验证后的输出文件 |
excepts |
否 |
指定需要排除验证的网络层的名称, 多个用 , 隔开 |
mlir |
是 |
指定输出的mlir文件名称和路径 |
转成mlir文件后, 会生成一个 ${model_name}_in_f32.npz
文件, 该文件是模型的输入文件。
3.4. MLIR转F16模型
将mlir文件转换成f16的bmodel, 操作方法如下:
model_deploy
的主要参数说明如下(完整介绍请参见TPU-MLIR开发参考手册用户界面章节):
参数名 |
必选? |
mlir |
是 |
指定mlir文件 |
quantize |
是 |
指定默认量化类型, 支持F32/F16/BF16/INT8 |
processor |
是 |
指定模型将要用到的平台, 支持bm1690, bm1688, bm1684x, bm1684, cv186x, cv183x, cv182x, cv181x, cv180x |
calibration_table |
否 |
指定校准表路径, 当存在INT8量化的时候需要校准表 |
tolerance |
否 |
表示 MLIR 量化后的结果与 MLIR fp32推理结果相似度的误差容忍度 |
test_input |
否 |
test_reference |
否 |
compare_all |
否 |
验证正确性时是否比较所有中间结果, 默认不比较中间结果 |
excepts |
否 |
指定需要排除验证的网络层的名称, 多个用,隔开 |
op_divide |
否 |
cv183x/cv182x/cv181x/cv180x only, 尝试将较大的op拆分为多个小op以达到节省ion内存的目的, 适用少数特定模型 |
model |
是 |
指定输出的model文件名称和路径 |
num_core |
否 |
当target选择为bm1688时,用于选择并行计算的tpu核心数量,默认设置为1个tpu核心 |
skip_validation |
否 |
跳过验证bmodel正确性环节,用于提升模型部署的效率,默认执行bmodel验证 |
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_1684x_f16.bmodel
的文件。
3.5. MLIR转INT8模型
3.5.1. 生成校准表
$ run_calibration yolov5s.mlir \
运行完成后会生成名为 yolov5s_cali_table
的文件, 该文件用于后续编译INT8模型的输入文件。
3.5.2. 编译为INT8对称量化模型
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_1684x_int8_sym.bmodel
的文件。
3.6. 效果对比
在本发布包中有用python写好的yolov5用例, 使用 detect_yolov5
命令, 用于对图片进行目标检测。
该命令对应源码路径 {package/path/to/tpu_mlir}/python/samples/detect_yolov5.py
阅读该代码可以了解模型是如何使用的: 先预处理得到模型的输入, 然后推理得到输出, 最后做后处理。
用以下代码分别来验证onnx/f16/int8的执行结果。
$ detect_yolov5 \
$ detect_yolov5 \
$ detect_yolov5 \
对比结果如下:
图 3.1 TPU-MLIR对YOLOv5s编译效果对比
由于运行环境不同, 最终的效果和精度与 图 3.1 会有些差异。
3.7. 模型性能测试
以下操作需要在Docker外执行,
3.7.1. 安装 libsophon
环境
请参考 libsophon
使用手册安装 libsophon
3.7.2. 检查 BModel
的性能
安装好 libsophon
后, 可以使用 bmrt_test
来测试编译出的 bmodel
的正确性及性能。可以根据 bmrt_test
输出的性能结果, 来估算模型最大的fps, 来选择合适的模型。
# --bmodel参数后面接bmodel文件,
$ cd path/to/model_yolov5s/workspace
$ bmrt_test --bmodel yolov5s_1684x_f16.bmodel
以最后一个命令输出为例(此处对日志做了部分截断处理):
5[BMRT][show_net_info:1369] INFO: Input 0) 'images' shape=[ 1 3 640 640 ] dtype=FLOAT32
6[BMRT][show_net_info:1378] INFO: Output 0) '350_Transpose_f32' shape=[ 1 3 80 80 85 ] ...
7[BMRT][show_net_info:1378] INFO: Output 1) '498_Transpose_f32' shape=[ 1 3 40 40 85 ] ...
8[BMRT][show_net_info:1378] INFO: Output 2) '646_Transpose_f32' shape=[ 1 3 20 20 85 ] ...
12[BMRT][print_array:702] INFO: --> input_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
14[BMRT][print_array:702] INFO: --> output ref_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
16[BMRT][print_array:702] INFO: --> output ref_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
18[BMRT][print_array:702] INFO: --> output ref_data: < 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
19[BMRT][bmrt_test:1014] INFO:net[yolov5s] stage[0], launch total time is 4122 us (npu 4009 normal 113 us)
21[BMRT][print_array:702] INFO:output data #0 shape: [1 3 80 80 85 ] < 0.301003 ...
22[BMRT][print_array:702] INFO:output data #1 shape: [1 3 40 40 85 ] < 0 0.228689 ...
23[BMRT][print_array:702] INFO:output data #2 shape: [1 3 20 20 85 ] < 1.00135 ...
25[BMRT][bmrt_test:1059] INFO:calculate time(s): 0.004132
27[BMRT][bmrt_test:1061] INFO:compare time(s): 0.006514
05-08行是bmodel的网络输入输出信息
19行是运行时间, 其中深度学习处理器用时4009us, 非加速用时113us。这里非加速用时主要是指在HOST端调用等待时间
24行是加载数据到NPU的DDR的时间
25行相当于19行的总时间
26行是输出数据取回时间
