11. 附录02: CV18xx使用指南
CV18xx支持ONNX系列和Caffe模型,目前不支持TFLite模型。在量化数据类型方面,CV18xx支持BF16格式的量化 和INT8格式的对称量化。本章节以CV183X为例,介绍CV18xx系列编译模型和运行runtime sample。
11.1. 编译yolov5模型
11.1.1. 安装tpu-mlir
进入Docker容器,并执行以下命令安装tpu_mlir:
$ pip install tpu_mlir[all]
11.1.2. 准备工作目录
11.1.3. ONNX转MLIR
    --output_names 326,474,622 \
model_transform 的相关参数说明参考 model_transform参数说明 部分。
11.1.4. MLIR转BF16模型
将mlir文件转换成bf16的cvimodel, 操作方法如下:
    --quantize BF16 \
    --processor cv183x \
    --model yolov5s_cv183x_bf16.cvimodel
model_deploy 的相关参数说明参考 model_deploy参数说明 部分。
11.1.5. MLIR转INT8模型
转INT8模型前需要跑calibration, 得到校准表; 输入数据的数量根据情况准备100~1000张左右。然后用校准表, 生成INT8对称cvimodel
$ run_calibration yolov5s.mlir \
转成INT8对称量化cvimodel模型, 执行如下命令:
    --model yolov5s_cv183x_int8_sym.cvimodel
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_cv183x_int8_sym.cvimodel 的文件。
11.1.6. 效果对比
$ detect_yolov5 \
FP32 mlir模型的执行方式如下,得到 dog_mlir.jpg :
$ detect_yolov5 \
    --model yolov5s.mlir \
BF16 cvimodel的执行方式如下, 得到 dog_bf16.jpg :
$ detect_yolov5 \
    --model yolov5s_cv183x_bf16.cvimodel \
INT8 cvimodel的执行方式如下, 得到 dog_int8.jpg :
$ detect_yolov5 \
    --model yolov5s_cv183x_int8_sym.cvimodel \
_images/yolov5s_cvi.jpg
图 11.1 不同模型效果对比
四张图片对比如 图 11.1 ,由于运行环境不同, 最终的效果和精度与 图 11.1 会有些差异。
上述教程介绍了TPU-MLIR编译CV18xx系列的ONNX模型的过程,caffe模型的转换过程可参考“编译Caffe模型”章节,只需要将对应的处理器名称换成实际的CV18xx名称即可。
11.2. 合并cvimodel模型文件
对于同一个模型,可以依据输入的batch size以及分辨率(不同的h和w)分别生成独立的cvimodel文件。不过为了节省外存和运存,可以选择将这些相关的cvimodel文件合并为一个cvimodel文件,共享其权重部分。具体步骤如下:
11.2.1. 步骤0: 生成batch 1的cvimodel
请参考前述章节,新建workspace目录,通过model_transform将yolov5s转换成mlir fp32模型。
注意 :
1.需要合并的cvimodel使用同一个workspace目录,并且不要与不需要合并的cvimodel 共用一个workspace;
    --mlir yolov5s_bs1.mlir
使用前述章节生成的yolov5s_cali_table;如果没有,则通过run_calibration工具对yolov5s.mlir进行量化校验获得calibration table文件。 然后将模型量化并生成cvimodel:
# 加上 --merge_weight参数
     --mlir yolov5s_bs1.mlir \
     --merge_weight \
     --model yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1.cvimodel
11.2.2. 步骤1: 生成batch 2的cvimodel
    --mlir yolov5s_bs2.mlir
     --mlir yolov5s_bs2.mlir \
     --merge_weight \
     --model yolov5s_cv183x_int8_sym_bs2.cvimodel
11.2.3. 步骤2: 合并batch 1和batch 2的cvimodel
使用model_tool合并两个cvimodel文件:
model_tool \
  --combine \
    yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1.cvimodel \
    yolov5s_cv183x_int8_sym_bs2.cvimodel \
    -o yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1_bs2.cvimodel
11.2.4. 步骤3: runtime接口调用cvimodel
可以通过以下命令查看bs1和bs2指令的program id:
model_tool --info yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1_bs2.cvimodel
在运行时可以通过如下方式去运行不同的batch命令:
CVI_MODEL_HANDEL bs1_handle;
CVI_RC ret = CVI_NN_RegisterModel("yolov5s_cv183x_int8_sym_bs1_bs2.cvimodel", &bs1_handle);
assert(ret == CVI_RC_SUCCESS);
// 选择bs1的program id
CVI_NN_SetConfig(bs1_handle, OPTION_PROGRAM_INDEX, 0);
CVI_NN_GetInputOutputTensors(bs1_handle, ...);
CVI_MODEL_HANDLE bs2_handle;
// 复用已加载的模型
CVI_RC ret = CVI_NN_CloneModel(bs1_handle, &bs2_handle);
// 选择bs2的program id
CVI_NN_SetConfig(bs2_handle, OPTION_PROGRAM_INDEX, 1);
CVI_NN_GetInputOutputTensors(bs2_handle, ...);
// 最后销毁bs1_handle, bs2_handel
CVI_NN_CleanupModel(bs1_handle);
CVI_NN_CleanupModel(bs2_handle);
11.2.5. 综述: 合并过程
使用上面命令,不论是相同模型还是不同模型,均可以进行合并。 合并的原理是: 模型生成过程中,会叠加前面模型的weight(如果相同则共用)。
主要步骤在于:
  1. 用model_deploy生成模型时,加上–merge_weight参数
  2. 要合并的模型的生成目录必须是同一个,且在合并模型前不要清理任何中间文件(叠加前面模型weight通过中间文件_weight_map.csv实现)
  3. 用model_tool –combine 将多个cvimodel合并
11.3. 编译和运行runtime sample
本章首先介绍EVB如何运行sample应用程序,然后介绍如何交叉编译sample应用程序,最后介绍docker仿真编译和运行sample。具体包括4个samples:
  • Sample-1 : classifier (mobilenet_v2)
  • Sample-2 : classifier_bf16 (mobilenet_v2)
  • Sample-3 : classifier fused preprocess (mobilenet_v2)
  • Sample-4 : classifier multiple batch (mobilenet_v2)
11.3.1. 在EVB运行release提供的sample预编译程序
需要如下文件:
  • cvitek_tpu_sdk_[cv183x | cv182x | cv182x_uclibc | cv181x_glibc32 | cv181x_musl_riscv64_rvv | cv180x_musl_riscv64_rvv | cv181x_glibc_riscv64].tar.gz
  • cvimodel_samples_[cv183x | cv182x | cv181x | cv180x].tar.gz
将根据处理器类型选择所需文件加载至EVB的文件系统,于evb上的linux console执行,以cv183x为例:
解压samples使用的model文件(以cvimodel格式交付),并解压TPU_SDK,并进入samples目录,执行测试,过程如下:
#env
tar zxf cvimodel_samples_cv183x.tar.gz
export MODEL_PATH=$PWD/cvimodel_samples
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv183x.tar.gz
export TPU_ROOT=$PWD/cvitek_tpu_sdk
cd cvitek_tpu_sdk && source ./envs_tpu_sdk.sh
# get cvimodel info
cd samples
./bin/cvi_sample_model_info $MODEL_PATH/mobilenet_v2.cvimodel
# sample-1 : classifier
./bin/cvi_sample_classifier \
    $MODEL_PATH/mobilenet_v2.cvimodel \
    ./data/cat.jpg \
    ./data/synset_words.txt
# TOP_K[5]:
#  0.326172, idx 282, n02123159 tiger cat
#  0.326172, idx 285, n02124075 Egyptian cat
#  0.099609, idx 281, n02123045 tabby, tabby cat
#  0.071777, idx 287, n02127052 lynx, catamount
#  0.041504, idx 331, n02326432 hare
# sample-2 : classifier_bf16
./bin/cvi_sample_classifier_bf16 \
    $MODEL_PATH/mobilenet_v2_bf16.cvimodel \
    ./data/cat.jpg \
# TOP_K[5]:
#  0.314453, idx 285, n02124075 Egyptian cat
#  0.040039, idx 331, n02326432 hare
#  0.018677, idx 330, n02325366 wood rabbit, cottontail, cottontail rabbit
#  0.010986, idx 463, n02909870 bucket, pail
#  0.010986, idx 852, n04409515 tennis ball
# sample-3 : classifier fused preprocess
./bin/cvi_sample_classifier_fused_preprocess \
    $MODEL_PATH/mobilenet_v2_fused_preprocess.cvimodel \
    ./data/cat.jpg \
# TOP_K[5]:
# sample-4 : classifier multiple batch
./bin/cvi_sample_classifier_multi_batch \
    $MODEL_PATH/mobilenet_v2_bs1_bs4.cvimodel \
    ./data/cat.jpg \
# TOP_K[5]:
同时提供脚本作为参考,执行效果与直接运行相同,如下:
./run_classifier.sh
./run_classifier_bf16.sh
./run_classifier_fused_preprocess.sh
./run_classifier_multi_batch.sh
在cvitek_tpu_sdk/samples/samples_extra目录下有更多的samples,可供参考:
./bin/cvi_sample_detector_yolo_v3_fused_preprocess \
    $MODEL_PATH/yolo_v3_416_fused_preprocess_with_detection.cvimodel \
    ./data/dog.jpg \
./bin/cvi_sample_detector_yolo_v5_fused_preprocess \
    $MODEL_PATH/yolov5s_fused_preprocess.cvimodel \
    ./data/dog.jpg \
./bin/cvi_sample_detector_yolox_s \
    $MODEL_PATH/yolox_s.cvimodel \
    ./data/dog.jpg \
./bin/cvi_sample_alphapose_fused_preprocess \
    $MODEL_PATH/alphapose_fused_preprocess.cvimodel \
    ./data/pose_demo_2.jpg \
./bin/cvi_sample_fd_fr_fused_preprocess \
    $MODEL_PATH/retinaface_mnet25_600_fused_preprocess_with_detection.cvimodel \
    $MODEL_PATH/arcface_res50_fused_preprocess.cvimodel \
    ./data/obama1.jpg \
    ./data/obama2.jpg
11.3.2. 交叉编译samples程序
发布包有samples的源代码,按照本节方法在Docker环境下交叉编译samples程序,然后在evb上运行。
本节需要如下文件:
  • cvitek_tpu_sdk_[cv183x | cv182x | cv182x_uclibc | cv181x_glibc32 | cv181x_musl_riscv64_rvv | cv180x_musl_riscv64_rvv].tar.gz
  • cvitek_tpu_samples.tar.gz
11.3.2.1. aarch 64位 (如cv183x aarch64位平台)
SDK准备:
tar zxf host-tools.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin:$PATH
export TPU_SDK_PATH=$PWD/cvitek_tpu_sdk
cd cvitek_tpu_sdk && source ./envs_tpu_sdk.sh && cd ..
编译samples,安装至install_samples目录:
tar zxf cvitek_tpu_samples.tar.gz
cd cvitek_tpu_samples
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
    -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
    -DCMAKE_C_FLAGS_RELEASE=-O3 \
    -DCMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE=-O3 \
    -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-aarch64-linux.cmake \
    -DTPU_SDK_PATH=$TPU_SDK_PATH \
    -DOPENCV_PATH=$TPU_SDK_PATH/opencv \
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=../install_samples \
cmake --build . --target install
11.3.2.2. arm 32位 (如cv183x平台32位、cv182x平台)
SDK准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv182x.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$PATH
如果docker版本低于1.7,则需要更新32位系统库(只需一次):
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
    -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-linux-gnueabihf.cmake \
11.3.2.3. uclibc 32位平台 (cv182x uclibc平台)
SDK准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv182x_uclibc.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/arm-cvitek-linux-uclibcgnueabihf/bin:$PATH
apt-get update
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
    -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-linux-uclibc.cmake \
11.3.2.4. riscv64位 musl平台 (如cv181x、cv180x riscv64位 musl平台)
SDK准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv181x_musl_riscv64_rvv.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
    -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-riscv64-linux-musl-x86_64.cmake \
11.3.2.5. riscv64位 glibc平台 (如cv181x、cv180x riscv64位glibc平台)
SDK准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_cv181x_glibc_riscv64.tar.gz
export PATH=$PWD/host-tools/gcc/riscv64-linux-x86_64/bin:$PATH
mkdir build_soc
cd build_soc
cmake -G Ninja \
    -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$TPU_SDK_PATH/cmake/toolchain-riscv64-linux-x86_64.cmake \
11.3.3. docker环境仿真运行的samples程序
需要如下文件:
  • cvitek_tpu_sdk_x86_64.tar.gz
  • cvimodel_samples_[cv183x|cv182x|cv181x|cv180x].tar.gz
TPU sdk准备:
tar zxf cvitek_tpu_sdk_x86_64.tar.gz
mkdir build
cd build
cmake -G Ninja \
   -DCNPY_PATH=$TPU_SDK_PATH/cnpy \
运行samples程序:
# envs
# get cvimodel info
cd ../install_samples
其他samples运行命令参照EVB运行命令
11.4. FAQ
11.4.1. 模型转换常见问题
11.4.1.1. 1 模型转换问题
1.1 pytorch,tensorflow等是否能直接转换为cvimodel?
pytorch: 支持通过 jit.trace(torch_model.eval(), inputs).save(`model_name.pt`) 静态化后的pt模型。
tensorflow / 其它: 暂不支持,可以通过onnx间接支持tf模型。
1.2 执行model_transform报错
model_transform 命令作用是将onnx,caffe框架模型转化为fp32 mlir形式,报错很大概率就是存在不支持的算子或者算子属性不兼容,可以反馈给tpu团队解决。
1.3 执行model_deploy报错
model_deploy 作用是先将fp32 mlir通过量化转为int8/bf16mlir形式,然后再将int8/bf16mlir转化为cvimodel。在转化的过程中,会涉及到两次相似度的对比: 一次是fp32 mlir与int8/bf16mlir之间的量化对比,一次是int8/bf16mlir与最终转化出来的cvimodel的相似度对比,若相似度对比失败则会出现下列问题:
_images/compare_failed.png
解决方法: tolerance 参数不对。模型转换过程会对int8/bf16 mlir与fp32 mlir的输出计算相似度,而tolerance作用就是限制相似度的最低值,若计算出的相似度的最小值低于对应的预设的tolerance值则程序会停止执行, 可以考虑对tolerance进行调整。(如果相似度的最小值过低请反馈到tpu团队解决)。
1.4 model_transform 的 pixel_format 参数和 model_deploy 的 customization_format 参数的差异?
channel_order是原始模型的输入图片类型(只支持gray/rgb planar/bgr planar),customization_format是转换成cvimodel后的输入图片类型,由客户自行决定,需与 fuse_preprocess 共同使用(如果输入图片是通过VPSS或者VI获取的YUV图片,可以设置customization_format为YUV格式)。如果pixel_format与customization_format不一致,cvimodel推理时会自动将输入转成pixel_format指定的类型。
1.5 是否支持多输入模型,怎么进行预处理?
仅支持多输入图片使用同一种预处理方式的模型,不支持多输入图片使用不同预处理方式的模型。
11.4.1.2. 2 量化问题
2.1 跑run_calibration提示KeyError: ‘images’
传入的images的路径不对,请检查数据集的路径是否正确。
2.2 跑量化如何处理多输入问题?
多输入模型跑run_calibration时, 需要多输入模型跑run_calibration时, 可使用.npz存储多个输入,或使用–data_list参数,且data_list中的每行的多个输入由“,”隔开。
2.3 跑量化输入会进行预处理吗?
会的,根据model_transform的预处理参数保存到mlir文件中,量化过程会进行加载预处理参数进行预处理。
2.4 跑量化输入程序被系统kill或者显示分配内存失败
需要先检查主机的内存是否足够,常见的模型需要8G内存左右即可。如果内存不够,可尝试在运行run_calibration时,添加以下参数来减少内存需求。
--tune_num 2                       #默认为5
2.5 是否支持手动修改calibration table?
支持,但是不建议修改。
11.4.1.3. 3 其它常见问题
3.1 转换后的模型是否支持加密?
暂时不支持。
3.2 bf16的模型与int8模型的速度差异是多少?
大约是3-4倍时间差异,具体的数据需要通过实验验证。
3.3 是否支持动态shape?
cvimodel不支持动态shape。如果是固定的几种shape可以依据输入的batch_size以及不同的h和w分别生成独立的cvimodel文件,通过共享权重的形式合并为一个cvimodel。详见: 合并cvimodel模型文件
11.4.2. 模型评估常见问题
11.4.2.1. 1 模型的评估流程?
先转化为bf16模型,通过 model_tool --info xxxx.cvimodel 命令来评估模型所需要的ION内存以及所占的存储空间,接着在板子上执行 model_runner 来评估模型运行的时间,之后根据提供的sample来评估业务场景下模型精度效果。模型输出的效果准确性符合预期之后,再转化为int8模型再完成与bf16模型相同的流程
11.4.2.2. 2 量化后精度与原来模型对不上,如何调试?
  1. 确保 model_deploy 的 --test_input, --test_reference, --compare_all, --tolerance 参数进行了正确设置。
  2. 比较bf16模型与原始模型的运行结果,确保误差不大。如果误差较大,先确认预处理和后处理是否正确。
  3. 如果int8模型精度差:
    1. 确认 run_calibration 使用的数据集为训练模型时使用的验证集;
    2. 可以增加 run_calibration 使用的业务场景数据集(一般为100-1000张图片)。
  4. 确认输入类型:
    1. 若指定 --fuse_preprocess 参数,cvimodel的input类型为uint8;
    2. 若指定 --quant_input , 一般情况下,bf16_cvimoel的input类型为bf16,int8_cvimodel的input类型为int8;
    3. input类型也可以通过model_tool –info xxx.cvimodel查看
11.4.2.3. 3 bf16模型的速度比较慢,int8模型精度不符合预期怎么办?
使用混精度量化方法,可参考 mix precision 。
11.4.3. 模型部署常见问题
11.4.3.1. 1 CVI_NN_Forward接口调用多次后出错或者卡住时间过长?
可能驱动或者硬件问题,需要反馈给tpu团队解决。
11.4.3.2. 2 模型预处理速度比较慢?
  1. 转模型的时候可以在运行 model_deploy 时加上 fuse_preprocess 参数, 将预处理放到深度学习处理器内部来处理。
  2. 如果图片是从vpss或者vi获取, 那么可以在转模型时使用 fuse_preprocess、aligned_input , 然后使用 CVI_NN_SetTensorPhysicalAddr 等接口直接将input tensor地址设置为图片的物理地址, 减少数据拷贝耗时。
11.4.3.3. 3 docker的推理和evb推理的浮点和定点结果是否一样?
定点无差异, 浮点有差异, 但是相似度比较高, 误差可以忽略。
11.4.3.4. 4 如果要跑多个模型支持多线程并行吗?
支持多线程, 但是多个模型在深度学习处理器上推理时是串行进行的。
11.4.3.5. 5 填充input tensor相关接口区别
CVI_NN_SetTensorPtr : 设置input tensor的虚拟地址,原本的tensor 内存不会释放。推理时从用户设置的虚拟地址 拷贝数据 到原本的tensor内存上。
CVI_NN_SetTensorPhysicalAddr : 设置input tensor的物理地址,原本的tensor 内存会释放。推理时直接从新设置的物理地址读取数据, 无需拷贝数据 。从VPSS获取的Frame可以调用这个接口,传入Frame的首地址。注意需要转模型的时候 model_deploy 设置 --fused_preprocess --aligned_input 才能调用此接口。
CVI_NN_SetTensorWithVideoFrame : 通过VideoFrame结构体来填充Input Tensor。注意VideoFrame的地址为物理地址。如果转模型设置 --fuse_preprocess --aligned_input ,则等同于 CVI_NN_SetTensorPhysicalAddr ,否则会将VideoFrame的数据拷贝到Input Tensor。
CVI_NN_SetTensorWithAlignedFrames : 与 CVI_NN_SetTensorWithVideoFrame 类 似, 支持多batch。
CVI_NN_FeedTensorWithFrames : 与 CVI_NN_SetTensorWithVideoFrame 类似。
11.4.3.6. 6 模型载入后ion内存分配问题
  1. 调用 CVI_NN_RegisterModel 后会为weight和cmdbuf分配ion内存(从model_tool可以看到weight和cmdbuf大小)
  2. 调用 CVI_NN_GetInputOutputTensors 后会为tensor(包括private_gmem, shared_gmem, io_mem)分配ion内存
  3. CVI_NN_CloneModel 可以共享weight和cmdbuf内存
  4. 其他接口均不会再申请ion内存, 即除了初始化, 其他阶段模型都不会再申请内存。
  5. 不同模型的shared_gmem是可以共享(包括多线程情况), 因此优先初始化shared_gmem最大的模型可以节省ion内存。
11.4.3.7. 7 加载业务程序后模型推理时间变长
设置环境变量 export TPU_ENABLE_PMU=1 后, 模型推理时会打印tpu日志, 记录tdma_exe_ms、tiu_exe_ms、inference_ms这3个耗时。一般加载业务后tdma_exe_ms会变长, tiu_exe_ms不变, 这是因为tdma_exe_ms是内存搬运数据耗时, 如果内存带宽不够用了, tdma耗时就会增加。
优化的方向:
  1. vpss/venc等优化chn, 降低分辨率
  2. 业务层减少内存拷贝, 如图片尽量保存引用, 减少拷贝等
  3. 模型填充Input tensor时, 使用无拷贝的方式
11.4.4. 其他常见问题
11.4.4.1. 1 在cv182x/cv181x/cv180x板端环境中出现: taz:invalid option –z解压失败的情况
先在其他linux环境下解压, 再放到板子中使用, 因为window不支持软链接, 所以在windows环境下解压可能导致软链接失效导致报错
11.4.4.2. 2 若tensorflow模型为saved_model的pb形式, 如何进行转化为frozen_model的pb形式
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.applications.mobilenet_v2 import MobileNetV2
from tensorflow.keras.preprocessing import image
from tensorflow.keras.applications.mobilenet_v2 import preprocess_input, decode_predictions
import numpy as np
import tf2onnx
import onnxruntime as rt
img_path = "./cat.jpg"
# pb model and variables should in model dir
pb_file_path = "your model dir"
img = image.load_img(img_path, target_size=(224, 224))
x = image.img_to_array(img)
x = np.expand_dims(x, axis=0)
# Or set your preprocess here
x = preprocess_input(x)
model = tf.keras.models.load_model(pb_file_path)
preds = model.predict(x)
# different model input shape and name will differently
spec = (tf.TensorSpec((1, 224, 224, 3), tf.float32, name="input"), )
output_path = model.name + ".onnx"
model_proto, _ = tf2onnx.convert.from_keras(model, input_signature=spec, opset=13, output_path=output_path)
