4. 编译TORCH模型
本章以 yolov5s.pt 为例, 介绍如何编译迁移一个pytorch模型至BM1684X TPU平台运行。
本章需要如下文件(其中xxxx对应实际的版本信息):
4.1. 加载tpu-mlir
表 4.1 环境变量
值
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录
REGRESSION_PATH
${TPUC_ROOT}/regression
regression文件夹的位置
4.2. 准备工作目录
建立 model_yolov5s_pt 目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都 放入 model_yolov5s_pt 目录中。
1$ mkdir model_yolov5s_pt && cd model_yolov5s_pt
2$ wget https://github.com/sophgo/model-zoo/raw/main/vision/detection/yolov5/yolov5s-5.0.pt
4.3. TORCH转MLIR
本例中的模型是 RGB 输入, mean和scale分别为 0.0,0.0,0.0 和 0.0039216,0.0039216,0.0039216。
    --model_name yolov5s_pt \
    --model_def ../yolov5s-5.0.pt \
    --test_result yolov5s_pt_top_outputs.npz \
    --mlir yolov5s_pt.mlir
4.4. MLIR转F16模型
将mlir文件转换成f16的bmodel, 操作方法如下:
    --mlir yolov5s_pt.mlir \
    --test_input yolov5s_pt_in_f32.npz \
    --test_reference yolov5s_pt_top_outputs.npz \
    --model yolov5s_pt_1684x_f16.bmodel
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_pt_1684x_f16.bmodel 的文件。
4.5. MLIR转INT8模型
4.5.1. 生成校准表
转INT8模型前需要跑calibration, 得到校准表; 这里用现有的100张来自COCO2017的图片举例, 执行calibration:
$ run_calibration.py yolov5s_pt.mlir \
    -o yolov5s_pt_cali_table
运行完成后会生成名为 yolov5s_pt_cali_table 的文件, 该文件用于后续编译INT8 模型的输入文件。
4.5.2. 编译为INT8对称量化模型
    --calibration_table yolov5s_pt_cali_table \
    --model yolov5s_pt_1684x_int8_sym.bmodel
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_pt_1684x_int8_sym.bmodel 的文件。
4.6. 效果对比
利用 $TPUC_ROOT/python/samples/detect_yolov5.py 路径下的源码, 对图片进行目标检测。 用以下代码分别来验证pytorch/f16/int8的执行结果。
pytorch模型的执行方式如下, 得到 dog_torch.jpg :
$ detect_yolov5.py \
    --model ../yolov5s.pt \
f16 bmodel的执行方式如下, 得到 dog_f16.jpg :
    --model yolov5s_pt_1684x_f16.bmodel \
    --model yolov5s_pt_1684x_int8_sym.bmodel \
对比结果如下:
_images/yolov5s_pt.png
图 4.1 TPU-MLIR对YOLOv5s编译效果对比
由于运行环境不同, 最终的效果和精度与 图 4.1 会有些差异。
