5. 编译Caffe模型
本章以 mobilenet_v2_deploy.prototxt 和 mobilenet_v2.caffemodel 为例, 介绍如何编译迁移一个caffe模型至BM1684X TPU平台运行。
本章需要如下文件(其中xxxx对应实际的版本信息):
5.1. 加载tpu-mlir
表 5.1 环境变量
值
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录
REGRESSION_PATH
${TPUC_ROOT}/regression
regression文件夹的位置
5.2. 准备工作目录
建立 mobilenet_v2 目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都 放入 mobilenet_v2 目录中。
2$ wget https://raw.githubusercontent.com/shicai/MobileNet-Caffe/master/mobilenet_v2_deploy.prototxt
3$ wget https://github.com/shicai/MobileNet-Caffe/raw/master/mobilenet_v2.caffemodel
4$ cp -rf $TPUC_ROOT/regression/dataset/ILSVRC2012 .
5$ cp -rf $TPUC_ROOT/regression/image .
5.3. Caffe转MLIR
本例中的模型是 BGR 输入, mean和scale分别为 103.94,116.78,123.68 和 0.017,0.017,0.017。
    --model_name mobilenet_v2 \
    --resize_dims=256,256 \
    --mean 103.94,116.78,123.68 \
    --scale 0.017,0.017,0.017 \
    --mlir mobilenet_v2.mlir
5.4. MLIR转F32模型
将mlir文件转换成f32的bmodel, 操作方法如下:
    --quantize F32 \
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_1684x_f32.bmodel 的文件。
5.5. MLIR转INT8模型
5.5.1. 生成校准表
    --dataset ../ILSVRC2012 \
    -o mobilenet_v2_cali_table
5.5.2. 编译为INT8对称量化模型
    --model mobilenet_v2_1684x_int8_sym.bmodel
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_1684x_int8_sym.bmodel 的文件。
5.5.3. 编译为INT8非对称量化模型
转成INT8非对称量化模型, 执行如下命令:
    --asymmetric \
    --tolerance 0.95,0.69 \
    --model mobilenet_v2_1684x_int8_asym.bmodel
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_1684x_int8_asym.bmodel 的文件。
