12. CodeGen
TPU-MLIR的CodeGen是BModel生成的最后一步,该过程目的是将mlir文件转换成最终的bmodel。本章主要介绍模型/算子在本工程中的CodeGen工作流程。
12.1. 主要工作
CodeGen的目的在于将mlir文件转换成最终的bmodel文件输出,这个过程会执行各op的CodeGen接口,以生成cmdbuf,并用Builder模版生成采用flatbuffers格式的最终模型。
12.2. 工作流程
CodeGen的大致工作流程可分为3个部分:指令生成、指令存储和指令取出以生成Bmodel。具体来说:
指令生成:将不同硬件的后端函数封装到类,执行不同op的CodeGen接口,生成相应指令(二进制码;
指令存储:通过store_cmd将指令(二进制码)存储在指定数据结构中;
指令取出:所有op的二进制码全部生成完毕后,在编译器会调用BM168X系列类中封装的函数取走指令,最终生成Bmodel。
其工作流程图如下:
图 12.1 CodeGen工作流程
下面对CodeGen过程中所需的数据结构进行介绍:
指令依据硬件的engine不同而有所差别,比如1684有GDMA和TIU,而新架构的硬件bm1690会存在sdma、cdma等engine。这里拿最通用的两种engine即BDC(后更名为TIU)和GDMA为例:
std::vector<uint32_t> bdc_buffer;
std::vector<uint32_t> gdma_buffer;
uint32_t gdma_total_id = 0;
uint32_t bdc_total_id = 0;
std::vector<uint32_t> gdma_group_id;
std::vector<uint32_t> bdc_group_id;
std::vector<uint32_t> gdma_bytes;
std::vector<uint32_t> bdc_bytes;
int cmdid_groupnum = 0;
CMD_ID_NODE *cmdid_node;
CMD_ID_NODE *bdc_node;
CMD_ID_NODE *gdma_node;
bdc_buffer:存储bdc指令
gdma_buffer:存储gdma指令
gdma_total_id:gdma指令存储的总数目
bdc_total_id:bdc指令存储的总数目
gdma_bytes:gdma指令字节数
bdc_bytes:bdc指令字节数
12.3. TPU-MLIR中BM168X及其相关类
TPU-MLIR中BM168X及其相关类定义在include/tpu_mlir/Backend文件夹下,目的是将不同的硬件后端封装,以实现后端与Codegen过程的隔离。其继承关系如下:
图 12.2 TPU-MLIR中BM168X及其相关类继承关系
在一次运行中只存储一个类实例(设计模式中单例),该类初始化时候会经过:读取后端动态链接库、加载函数(设置后端的函数指针)、指令数据结构的初始化、设置一些硬件相关的参数例如NPU_NUM、L2_SRAM起始地址等。
12.4. 后端函数的加载
后端作为一个动态库放入了TPU-MLIR工程里,具体的位置在third_party/nntoolchain/lib/libbackend_xxx.so。后端函数的加载方式为:首先定义函数指针,再将动态库加载,使函数指针指向动态库中的函数。
以同步函数tpu_sync_all为例,由于之后要加上多核支持的,所以需要在相关后端cmodel库中定义好,
1.注意必须和后端的函数名和参数保持一致typedef void (*tpu_sync_all)();
2.在类内部加入该函数成员tpu_sync_all dl_tpu_sync_all;
3.在该类load_functions函数的实现中加入宏,CAST_FUNCTION(tpu_sync_all);该宏可以将dl_tpu_sync_all指向动态库中的函数。
获得到该类实例后即可使用动态库中的函数。
12.5. 后端Store_cmd
后端store_cmd的功能是在编译器调用算子的过程中,把配置的指令保存到约定空间。后端的重点函数在store_cmd.cpp中,以cmodel/src/store_cmd.cpp;cmodel/include/store_cmd.h为例。
- store_cmd分别有EngineStorer系列类和CmdStorer系列类:
EngineStoreInterface(接口类)、继承于EngineStoreInterface接口的GDMAEngineStorer、BDEngineStorer等具体类、EngineStorerDecorator(装饰类接口)、继承于EngineStorerDecorator的VectorDumpEngineStorerDecorator等具体装饰类。
CmdStorerInterface(接口)、继承于接口的ConcretCmdStorer、StorerDecorator、VectorDumpStorerDecorator具体装饰类。
- 关于类之间的关系与逻辑:
使用单例设计模式,在store_cmd中只存在一个ConcretCmdStorer类,该类中会存所有EngineStorer的类,当调用不同的engine时,会调用不同EengineStorer,如下代码。
virtual void store_cmd(int engine_id, void *cmd, CMD_ID_NODE *cur_id_node,int port) override { switch (engine_id) { case ENGINE_BD: case ENGINE_GDMA: case ENGINE_HAU: case ENGINE_SDMA: port = 0; break; case ENGINE_CDMA: ASSERT(port < CDMA_NUM); break; case ENGINE_VSDMA: engine_id = ENGINE_SDMA; break; default: ASSERT(0); break; } return this->get(engine_id, port)->store(cmd, cur_id_node); }
EngineStorer功能为解析命令,VectorDumpEngineStorerDecorator执行EngineStorer类中的store函数和take_cmds函数,可将所有指令存储到output_中。
class VectorDumpEngineStorerDecorator : public EngineStorerDecorator { private: std::vector<uint32_t> *&output_; void take_cmds() { auto cmds = EngineStorerDecorator::get_cmds(); (*output_).insert((*output_).end(), cmds.begin(), cmds.end()); } public: VectorDumpEngineStorerDecorator(ComponentPtr component, std::vector<uint32_t> **output) : EngineStorerDecorator(component), output_(*output) {} virtual void store(void *cmd, CMD_ID_NODE *cur_id_node) override { EngineStorerDecorator::store(cmd, cur_id_node); if (!enabled_) return; this->take_cmds(); } virtual void store_cmd_end(unsigned dep) override { EngineStorerDecorator::store_cmd_end(dep); this->take_cmds(); } };
