18. 附录01:从 NNTC 迁移至 TPU-MLIR
NNTC 所使用 docker 版本为 sophgo/tpuc_dev:v2.1, MLIR 使用的docker版本及环境初始化请参考 开发环境配置 。
下面将以 yolov5s 为例, 讲解NNTC和TPU-MLIR在量化方面的异同, 浮点模型编译方面可以直接 参考《TPU-MLIR快速入门指南》的“编译ONNX模型”章节内容,以下内容假设已经按照 《TPU-MLIR快速入门指南》中描述准备好了yolov5s模型。
18.1. ONNX模型导入
在TPU-MLIR中要对模型进行量化首先要把原始模型转为top层的mlir文件, 这一步可以类比为NNTC中分步量化中的生成fp32umodel。
TPU-MLIR的模型转换命令
$ model_transform.py \ --model_name yolov5s \ --model_def ../yolov5s.onnx \ --input_shapes [[1,3,640,640]] \ --mean 0.0,0.0,0.0 \ --scale 0.0039216,0.0039216,0.0039216 \ --keep_aspect_ratio \ --pixel_format rgb \ --output_names 350,498,646 \ --test_input ../image/dog.jpg \ --test_result yolov5s_top_outputs.npz \ --mlir yolov5s.mlir
TPU-MLIR可以直接把图片预处理编码到转换出的mlir文件中。
NNTC的模型转换命令
$ python3 -m ufw.tools.on_to_umodel \ -m ../yolov5s.onnx \ -s '(1,3,640,640)' \ -d 'compilation' \ --cmp
NNTC导入模型的时候不能指定预处理方式。
18.2. 制作量化校准表
想要生成定点模型都需要经过量化工具对模型进行量化, nntc中分步量化这里使用的是 calibration_use_pb, mlir使用的是run_calibration.py
输入数据的数量根据情况准备100~1000张左右,用现有的100张来自COCO2017的图片举例, 执行calibration:
在nntc中使用分步量化还需要自行使用图片量化数据集制作lmdb量化数据集,并且修改fp32_protoxt,将数据输入指向lmdb文件
关于NNTC量化数据集制作方式可以参考《TPU-NNTC开发参考手册》的“模型量化”章节内 容,且注意该lmdb数据集与TPU-MLIR并不兼容。TPU-MLIR可以直接使用原始图片作为量化 工具输入。如果是语音、文字等非图片数据,需要将其转化为npz文件。
MLIR 量化模型
$ run_calibration.py yolov5s.mlir \ --dataset ../COCO2017 \ --input_num 100 \ -o yolov5s_cali_table
经过量化之后会得到量化表yolov5s_cali_table。
NNTC 量化模型
$ calibration_use_pb quantize \ --model=./compilation/yolov5s_bmneto_test_fp32.prototxt \ --weights=./compilation/yolov5s_bmneto.fp32umodel \ -save_test_proto=True --bitwidth=TO_INT8
在nntc中,量化之后得到的是int8umodel以及prototxt。
值得一提的是, mlir还有run_qtable工具帮助生成混精度模型
18.3. 生成int8模型
MLIR:
$ model_deploy.py \ --mlir yolov5s.mlir \ --quantize INT8 \ --calibration_table yolov5s_cali_table \ --processor bm1684 \ --test_input yolov5s_in_f32.npz \ --test_reference yolov5s_top_outputs.npz \ --tolerance 0.85,0.45 \ --model yolov5s_1684_int8_sym.bmodel
运行结束之后得到yolov5s_1684_int8_sym.bmodel。
NNTC:
在NNTC中,则是使用int8umodel以及prototxt使用bmnetu工具生成int8的bmodel。
$ bmnetu --model=./compilation/yolov5s_bmneto_deploy_int8_unique_top.prototxt \ --weight=./compilation/yolov5s_bmneto.int8umodel
运行结束之后得到compilation.bmodel。
