16. TpuLang接口
本章节主要介绍使用TpuLang转换模型的流程。
16.1. 主要工作
TpuLang提供了mlir对外的接口函数。用户通过Tpulang可以直接组建用户自己的网络,将模型转换为 Top 层(硬件无关层) mlir 模型 (不包含 Canonicalize 部分, 因此生成的文件名为“*_origin.mlir”)。这个过程会根据输入的接口函数逐 一创建并添加算子(Op), 最终生成 mlir 文件与保存权重的 npz 文件。
16.2. 工作流程
  1. 初始化:设置运行平台,创建模型Graph。
  2. 添加OPS:循环添加模型的OP
    • 输入参数转为dict格式;
    • 创建输出tensor;
    • 设置tensor的量化参数(scale, zero_point);
    • 创建op(op_type, inputs, outputs, params)并insert到graph中。
  3. 设置模型的输入输出tensor。得到全部模型信息。
  4. 初始化TpuLangConverter(initMLIRImporter)
  5. generate_mlir
    • 依次创建 input op, 模型中间 nodes op 以及 return op, 并将其补充到 mlir 文本中(如果该 op 带有权重, 则会额外创建 weight op)
  6. 输出(Output)
    • 将生成的文本转为 str 并保存为“.mlir”文件
    • 将模型权重(tensors)保存为“.npz”文件
  7. 结束:释放 graph。
TpuLang转换的工作流程如图所示(TpuLang转换流程)。
_images/tpulang_convert.png
图 16.1 TpuLang转换流程
补充说明:
  • op 接口需要:
    • op的输入tensor(即前一个算子的输出tensor或graph输入tensor,coeff);
    • 从接口中提取的 attrs。Attrs 会通过 MLIRImporter 设定为与 TopOps.td 定义一一对应的属性
    • 如果接口中包括量化参数(scale,zero_point),则该参数对应的tensor需要设置(或检查)量化参数.
    • 返回该op的输出tensor(tensors)
  • 在所有算子都插入graph,并设置graph的input/output tensors之后,才会启动转换到 mlir 文本的工作。该部分由TpuLangConverter来实现。
  • TpuLang Converter转换流程与onnx前端转换流程相同,具体参考(前端转换).
16.3. 算子转换样例
本节以 Conv 算子为例, 将单 Conv 算子模型转换为 Top mlir, 原模型定义如图所示(tpulang_conv_op)
import numpy as np
def model_def(in_shape):
   tpul.init("BM1684X")
   in_shape = [1,3,173,141]
   k_shape =[64,1,7,7]
   x = tpul.Tensor(dtype='float32', shape=in_shape)
   weight_data = np.random.random(k_shape).astype(np.float32)
   weight = tpul.Tensor(dtype='float32', shape=k_shape, data=weight_data, is_const=True)
   bias_data = np.random.random(k_shape[0]).astype(np.float32)
   bias = tpul.Tensor(dtype='float32', shape=k_shape[0], data=bias_data, is_const=True)
   conv = tpul.conv(x, weight, bias=bias, stride=[2,2], pad=[0,0,1,1], out_dtype="float32")
   tpul.compile("model_def", inputs=[x],outputs=[conv], cmp=True)
   tpul.deinit()
单 Conv 模型
转换流程为:
  1. 接口定义
    conv 接口定义如下:
    def conv(input: Tensor,
             weight: Tensor,
             bias: Tensor = None,
             stride: List[int] = None,
             dilation: List[int] = None,
             pad: List[int] = None,
             group: int = 1,
             out_dtype: str = None,
             out_name: str = None):
       # pass
    参数说明
    • input:Tensor类型,表示输入Tensor,4维NCHW格式。
    • weight:Tensor类型,表示卷积核Tensor,4维[oc, ic, kh, kw]格式。其中oc表示输出Channel数,ic表示输入channel数,kh是kernel_h,kw是kernel_w。
    • bias:Tensor类型,表示偏置Tensor。为None时表示无偏置,反之则要求shape为[1, oc, 1, 1]。
    • dilation:List[int],表示空洞大小,取None则表示[1,1],不为None时要求长度为2。List中顺序为[长,宽]
    • pad:List[int],表示填充大小,取None则表示[0,0,0,0],不为None时要求长度为4。List中顺序为[上, 下, 左, 右]
    • stride:List[int],表示步长大小,取None则表示[1,1],不为None时要求长度为2。List中顺序为[长,宽]
    • groups:int型,表示卷积层的组数。若ic=oc=groups时,则卷积为depthwise conv
    • out_dtype:string类型或None,表示输出Tensor的类型。输入tensor类型为float16/float32时,取None表示输出tensor类型与输入一致,否则取None表示为int32。取值范围:/int32/uint32/float32/float16
    • out_name:string类型或None,表示输出Tensor的名称,为None时内部会自动产生名称。
在 TopOps.td 中定义 Top.Conv 算子, 算子定义如图所示(Conv 算子定义)
_images/convop_def.png
图 16.2 Conv 算子定义
  1. 构建 Graph
  • 初始化模型:创建空Graph。
  • 模型输入:给定shape与data type 创建输入tensor x。此处也可以指定tensor name。
  • conv接口:
    • 调用conv接口,指定输入tensor以及输入参数。
    • 生成输出tensor
      output = Tensor(dtype=out_dtype, name=out_name)
    • attributes,将输入参数打包成 (Conv 算子定义) 定义的attributes
      attr = {
         "kernel_shape": ArrayAttr(weight.shape[2:]),
         "strides": ArrayAttr(stride),
         "dilations": ArrayAttr(dilation),
         "pads": ArrayAttr(pad),
         "do_relu": Attr(False, "bool"),
         "group": Attr(group)
    • 定义输出tensor
    • 插入conv op,将Top.ConvOp插入到Graph中。
    • 返回输出tensor
  • 设置Graph的输入,输出tensors。
  1. init_MLIRImporter:
根据 input_names 与 output_names 从 shapes 中获取了对应的 input_shape 与 output_shape, 加上model_name, 生成了初始的 mlir 文本 MLIRImporter.mlir_module, 如图所示(初始 mlir 文本)。
_images/origin_mlir.png
图 16.3 初始 mlir 文本
  1. generate_mlir
    • build input op, 生成的 Top.inputOp 会被插入到 MLIRImporter.mlir_module 中。
    • 调用Operation.create 来创建 Top.ConvOp, 而 create 函数需要的参数有:
      • 输入 op: 从接口定义可知, Conv 算子的 inputs 一共包含了 input, weight 与 bias, inputOp 已被创建好, weight 与 bias 的 op 则通过 getWeightOp()创建。
      • output_shape: 利用 Operator 中存储的输出 tensor 中获取其 shape。
      • Attributes: 从 Operator 中获取 attributes,并将attributes转换为MLIRImporter识别的Attributes
      Top.ConvOp 创建后会被插入到 mlir 文本中
    • 根据 output_names 从 operands 中获取相应的 op, 创建 return_op 并插入到 mlir 文本中。到此为止, 生成的 mlir 文本如图所示(完整的 mlir 文本)。
_images/tpulang_mlir_txt.jpeg
图 16.4 完整的 mlir 文本
  1. 输出
将 mlir 文本保存为 Conv_origin.mlir, tensors 中的权重保存为 Conv_TOP_F32_all_weight.npz。
16.4. Tpulang接口使用方式
目前TpuLang只适用于推理框架的推理部分。 类tensorflow等框架的静态图,使用TpuLang进行网络集成时,用户需要首先使用tpul.init(‘processor’)初始化(processor可以是BM1684X或者BM1688), 然后准备tensor,接着使用operator构建网络,最后调用tpul.compile接口编译生成bmodel。 下面详细介绍一下每一步怎么做,以下使用到的各种接口(tpul.init, deinit, Tensor以及算子接口等)都可以在appx02(附录02:TpuLang的基本元素)中查看到详细介绍。
以下步骤假定当前已经完成tpu-mlir发布包的加载。
16.4.1. 初始化
具体的定义参见(初始化函数)
import transform.TpuLang as tpul
import numpy as np
tpul.init('BM1684X')
16.4.2. 准备Tensor
具体的定义参见(tensor)
shape = [1, 1, 28, 28]
x_data = np.random.randn(*shape).astype(np.float32)
x = tpul.Tensor(dtype='float32', shape=shape, data=x_data)
16.4.3. 构建graph
接着利用现有的OP(Operator)和刚刚准备好的Tensor构建graph, 下面是一个简单的模型构建示例:
def conv_op(x,
            kshape,
            stride,
            pad=None,
            group=1,
            dilation=[1, 1],
            bias=False,
            dtype="float32"):
   oc = kshape[0]
   weight_data = np.random.randn(*kshape).astype(np.float32)
   weight = tpul.Tensor(dtype=dtype, shape=kshape, data=weight_data, ttype="coeff")
   bias_data = np.random.randn(oc).astype(np.float32)
   bias = tpul.Tensor(dtype=dtype, shape=[oc], data=bias_data, ttype="coeff")
   conv = tpul.conv(x,
               weight,
               bias=bias,
               stride=stride,
               pad=pad,
               dilation=dilation,
               group=group)
   return conv
def model_def(x):
   conv0 = conv_op(x, kshape=[32, 1, 5, 5], stride=[1,1], pad=[2, 2, 2, 2], dtype='float32')
   relu1 = tpul.relu(conv0)
   maxpool2 = tpul.maxpool(relu1, kernel=[2, 2], stride=[2, 2], pad=[0, 0, 0, 0])
   conv3 = conv_op(maxpool2, kshape=[64, 32, 5, 5], stride=[1,1], pad=[2, 2, 2, 2], dtype='float32')
   relu4 =  tpul.relu(conv3)
   maxpool5 = tpul.maxpool(relu4, kernel=[2, 2], stride=[2, 2], pad=[0, 0, 0, 0])
   conv6 = conv_op(maxpool5, kshape=[1024, 64, 7, 7], stride=[1,1], dtype='float32')
   relu7 =  tpul.relu(conv6)
   softmax8 = tpul.softmax(relu7, axis=1)
   return softmax8
y = model_def(x)
16.4.4. compile
调用tpul.compile函数(compile), 编译完成后会得到 example_f32.bmodel :
tpul.compile("example", [x], [y], mode="f32")
16.4.5. deinit
具体的定义参见(反初始化函数)
tpul.deinit()
16.4.6. deploy
最后使用model_deploy.py完成模型部署,具体使用方法参考定义(model_deploy)。
