2. 开发环境配置
首先检查当前系统环境是否满足Ubuntu 22.04和Python 3.10。如不满足,请进行下一节 基础环境配置 ;如满足,直接跳至 TPU-MLIR 安装 。
2.1. 基础环境配置
如不满足上述系统环境,则需要使用Docker,从 DockerHub https://hub.docker.com/r/sophgo/tpuc_dev 下载所需的镜像文件,或使用下方命令直接拉取镜像:
若下载失败,可从官网开发资料 https://developer.sophgo.com/site/index/material/86/all.html 下载所需镜像文件,或使用下方命令下载镜像:
1$ wget https://sophon-file.sophon.cn/sophon-prod-s3/drive/24/06/14/12/sophgo-tpuc_dev-v3.2_191a433358ad.tar.gz
2$ docker load -i sophgo-tpuc_dev-v3.2_191a433358ad.tar.gz
如果是首次使用Docker,可执行下述命令进行安装和配置(仅首次执行):
1$ sudo apt install docker.io
4$ sudo groupadd docker
6$ newgrp docker
若下载镜像文件,则需要确保镜像文件在当前目录,并在当前目录创建容器如下:
$ docker run --privileged --name myname -v $PWD:/workspace -it sophgo/tpuc_dev:v3.2
其中, myname 为容器名称,可以自定义; $PWD 为当前目录,与容器的 /workspace 目录同步。
后文假定用户已经处于 docker 里面的 /workspace 目录。
2.2. 安装TPU-MLIR
目前支持2种安装方法,分别是在线安装和离线安装。
在线安装
直接从pypi下载并安装,默认安装最新版:
$ pip install tpu_mlir
离线安装
从Github的 Assets 处下载最新的 tpu_mlir-*-py3-none-any.whl,然后使用pip安装:
$ pip install tpu_mlir-*-py3-none-any.whl
2.3. 安装TPU-MLIR依赖
TPU-MLIR在对不同框架模型处理时所需的依赖不同,在线安装和离线安装方式都需要安装额外依赖。
在线安装
在线安装方式对于 onnx 或 torch 生成的模型文件,可使用下方命令安装额外的依赖环境:
# 安装onnx依赖
$ pip install tpu_mlir[onnx]
# 安装torch依赖
$ pip install tpu_mlir[torch]
目前支持5种配置:
onnx, torch, tensorflow, caffe, paddle
可使用一条命令安装多个配置,也可直接安装全部依赖环境:
# 同时安装onnx, torch, caffe依赖
$ pip install tpu_mlir[onnx,torch,caffe]
# 安装全部依赖
$ pip install tpu_mlir[all]
离线安装
同理,离线安装方式可使用下方命令安装额外的依赖环境:
# 安装onnx依赖
# 安装全部依赖
