5. 编译Caffe模型
本章以 mobilenet_v2_deploy.prototxtmobilenet_v2.caffemodel 为例, 介绍如何编译迁移一个caffe模型至 BM1684X 平台运行。
本章需要安装TPU-MLIR。
5.1. 安装TPU-MLIR
进入Docker容器,并执行以下命令安装TPU-MLIR:
$ pip install tpu_mlir[caffe]
$ pip install tpu_mlir-*-py3-none-any.whl[caffe]
5.2. 准备工作目录
请从Github的 Assets 处下载 tpu-mlir-resource.tar 并解压,解压后将文件夹重命名为 tpu_mlir_resource
建立 mobilenet_v2 目录, 并把模型文件和图片文件都放入 mobilenet_v2 目录中。
2$ wget https://raw.githubusercontent.com/shicai/MobileNet-Caffe/master/mobilenet_v2_deploy.prototxt
3$ wget https://github.com/shicai/MobileNet-Caffe/raw/master/mobilenet_v2.caffemodel
4$ cp -rf tpu_mlir_resource/dataset/ILSVRC2012 .
5$ cp -rf tpu_mlir_resource/image .
5.3. Caffe转MLIR
本例中的模型是 BGR 输入, mean和scale分别为 103.94,116.78,123.680.017,0.017,0.017
    --model_name mobilenet_v2 \
    --resize_dims=256,256 \
    --mean 103.94,116.78,123.68 \
    --scale 0.017,0.017,0.017 \
    --mlir mobilenet_v2.mlir
5.4. MLIR转F32模型
将mlir文件转换成f32的bmodel, 操作方法如下:
    --quantize F32 \
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_1684x_f32.bmodel 的文件。
5.5. MLIR转INT8模型
5.5.1. 生成校准表
然后用校准表, 生成对称或非对称bmodel。如果对称符合需求, 一般不建议用非对称, 因为非对称的性能会略差于对称模型。
$ run_calibration mobilenet_v2.mlir \
    --dataset ../ILSVRC2012 \
    -o mobilenet_v2_cali_table
5.5.2. 编译为INT8对称量化模型
    --model mobilenet_v2_1684x_int8.bmodel
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_1684x_int8.bmodel 的文件。
