7. 量化与量化调优
神经网络在大规模部署时候,往往对吞吐量也就是推理时间有较高要求,硬件也专门对低比特计算进行了优化,其算力更加突出。所以以尽量高的精度进行低比特量化就显得尤为重要。 但是要保持高精度和高吞吐率,网络往往需要以混合精度方式运行,即大部分算子以低比特定点计算,少部分以浮点进行计算。如何决定哪些算子使用浮点往往与网络和网络权重有直接关系,需要根据网络特点来选择。
TPU-MLIR所采用的混合精度方式为搜索网络中不适于低比特量化的层生成 quantize_table ,用以在 model_deploy 阶段指定这些层采用较高比特的量化方式。
本章首先会对TPU-MLIR当前的全int8对称量化进行介绍,然后对TPU-MLIR现有的 quantize_table 自动生成工具使用方式进行介绍。
7.1. TPU-MLIR全int8对称量化
TPU-MLIR默认采用全int8对称量化,全int8是指除编译器默认执行浮点运算的算子(如 layernorm )外,其余算子均进行int8量化。本节介绍如何使用TPU-MLIR全int8对称量化工具。
当按照之前教程通过 model_transform 命令将模型生成对应mlir文件之后,若要对模型进行int8对称量化,还需要通过 run_calibration 命令生成校准表 cali_table ,对于不同类型模型该如何使用
run_calibration 命令的参数,从而使得生成的量化模型精度较好,下面将给出详细指导。
7.1.1. run_calibration流程介绍
下图( run_calibration整体流程 )量化部分展示了当前 run_calibration 整体流程,其中包括了自动混精模块 search_qtable,自动校准方法选择模块 search_threshold ,跨层权重均衡模块 weight_equalization
以及偏置修正模块 bias_correction 等,后面小节我们将结合实际情况给出上述方法的使用细节。
图 7.1 run_calibration整体流程
7.1.2. run_calibration参数介绍
下表给出了 run_calibration 命令的参数介绍。
参数 |
mlir_file |
mlir文件 |
we |
开启weight_equalization |
bc |
开启bias_correction |
dataset |
校准数据集 |
data_list |
样本列表 |
input_num |
校准样本数量 |
inference_num |
search_qtable 和 search_threshold 推理过程所需图片数量,默认为30 |
bc_inference_num |
bias_correction 推理过程所需图片数量,默认为30 |
tune_list |
tuning用到的样本列表 |
tune_num |
tuning的图像数量 |
histogram_bin_num |
指定 kld 计算的直方图 bin 数量,默认为2048 |
expected_cos |
期望search_qtable混精模型输出与浮点模型输出的相似度,取值范围[0,1],默认为0.99 |
min_layer_cos |
bias_correction中该层量化输出与浮点输出的相似度下限,当低于该下限时需要对该层进行补偿,取值范围[0,1],默认为0.99 |
max_float_layers |
search_qtable 设置浮点层数量,默认为5 |
chip |
芯片类型,默认为bm1684x |
cali_method |
选择校准模式;不添加该参数默认为KLD校准。“use_percentile9999”采用99.99分位作为门限。“use_max”采用绝对值最大值作为门限。“use_torch_observer_for_cali”采用torch的observer进行校准。”use_mse”采用octav进行校准。 |
fp_type |
search_qtable浮点层数据类型 |
post_process |
后处理路径 |
global_compare_layers |
指定全局对比层,例如 layer1,layer2 或 layer1:0.3,layer2:0.7 |
search |
指定搜索类型,其中包括search_qtable,search_threshold,false。其中默认为false,不开启搜索 |
transformer |
是否是transformer模型,search_qtable中如果是transformer模型可分配指定加速策略,默认为False |
quantize_method_list |
search_qtable用来搜索的门限方法,默认为MSE,可选择范围为MSE,KL,MAX,Percentile9999 |
benchmark_method |
指定search_threshold中相似度计算方法,默认为cos |
quantize_table |
search_qtable输出的混精度量化表 |
o |
输出门限表 |
debug_cmd |
debug命令 |
debug_log |
日志输出级别 |
7.1.3. run_calibration参数使用介绍
根据用户需求以及用户对模型本身和量化的了解程度,本节也针对性的给出了不同情况下 run_calibration 参数使用的方式。
场景 |
量化速度 |
校准方法 |
推荐方法 |
case1 |
模型初次量化 |
不敏感 |
不清楚 |
search_threshold |
case2 |
模型初次量化 |
清楚 |
cali_method直接选择对应校准方法 |
case3 |
模型初次量化 |
敏感 |
不清楚 |
cali_method选择固定校准方法,具体校准方法选择细节可看后续章节 |
case4 |
模型量化后在bm1684芯片上部署精度无法满足需求 |
开启we和bc方法 |
case1:当对您的模型进行初步量化时,也就是第一次使用 run_calibration 命令,此时您对当前模型所适应的校准方法并不清楚,并且对量化速度并不敏感,这里推荐您使用 search_threshold 方法,该方法可以
自动选择对应您当前模型最适合的校准方法,并且输出该种方法生成的校准表 cali_table 到您指定的输出路径。同时也会生成一个log日志文件 Search_Threshold,里面记录了不同校准方法的量化信息。具体操作如下:
$ run_calibration mlir.file \
--dataset data_path \
--search search_threshold \
--inference_num 30 \
-o cali_table
注意事项:1.此时需要选择chip参数,该参数对应模型想要部署的芯片平台,当前默认是bm1684x。2. inference_num 对应 search_threshold 过程所需的推理数据数量(该数据将从您给定的dataset中抽取)。
inference_num 越大, search_threshold 结果也更加准确,但所需的量化时间也更长,这里默认 inference_num 等于30,可根据实际情况自定义。
case2:当对您的模型进行初步量化时您已经清楚该模型适合于何种校准方法,此时可以直接根据 cali_method 参数去选择固定的校准方法。具体操作如下:
--cali_method use_mse \
-o cali_table
注意事项:1.当不添加 cali_method 参数时,此时将采用默认的KLD校准方法。2.目前 cali_method 支持五种选择,包括 use_mse, use_max , use_percentile9999 , use_aciq_gauss 以及 use_aciq_laplace。
case3:当您对量化时间比较敏感,希望尽可能快的生成校准表 cali_table ,但您不清楚该如何选择校准方法时,这里推荐您直接根据 cali_method 参数去选择固定的校准方法,相比于TPU-MLIR V1.8版本的量化速度,
V1.9版本的单个校准方法量化速度提升100%,因此所需时间也平均降低到之前的50%左右,加速效果明显。在V1.9版本校准方法中, use_mse 是平均量化速度最快的。对于校准方法的选择,可以参考以下几点经验性的结论:
1.当您的模型是不带有attention结构的非transformer模型,可以选择 use_mse 校准方法。具体操作如下:
-o cali_table
或者也可选择默认的KLD校准方法。具体操作如下:
-o cali_table
如果上述两种方法精度均不满足需求,可能需要采取混合精度策略或者混合门限方法,具体介绍可看后面小节。
2.当您的模型是带有attention结构的transformer模型,可以选择 use_mse 校准方法,如果 use_mse 校准方法效果略差,则可以尝试 use_max 校准方法,具体操作如下:
--cali_method use_max \
-o cali_table
如果 use_max 效果也无法满足需求,此时需要采取混合精度策略,可依据后续介绍的混精方法进行尝试。
除去上面总体的选择规则,也提供一些选择校准方法的细节:1.如果您的模型是yolo系列的检测模型,建议采取默认的KLD校准方法。2.如果您的模型是有多个输出的分类模型,建议采取默认的KLD校准方法。
case4:当您的模型是部署在bm1684芯片上时,如果通过上述方法获得的全int8量化模型精度较差,可以尝试开启跨层权重均衡( we)和偏置修正( bc),具体操作就是在原先的命令上面添加 we 和 bc 参数。如果使用了
search_threshold 进行搜索,添加we和bc操作如下:
--we \
--bc \
--chip bm1684 \
--bc_inference_num 100 \
-o cali_table
如果使用 cali_method 选择固定校准方法,下面以 use_mse 为例添加 we 和 bc 方法,具体操作如下:
--we \
--bc \
--chip bm1684 \
-o cali_table
如果您采用的是默认的KLD校准方法,去掉 cali_method 参数即可。
注意事项:1.这里需要指定chip参数为bm1684。2. bc_inference_num 参数是使用 bc 量化方法时所需的推理数据数量(该数据将从您给定的dataset中抽取),这里图片数量不应太少。3. we 和 bc 方法可单独使用,
可以仅仅选择 we 方法,在操作上直接去掉 bc 参数即可。
7.2. TPU-MLIR混合精度量化概述
目前TPU-MLIR提供了四种混合精度量化方法,分别为 search_qtable , run_qtable , run_sensitive_layer 和 fp_forward 。其中 search_qtable 是对于 run_qtable 和 run_sensitive_layer 的优化版本。
相比 run_qtable , search_qtable 有效性更好,通常能够获得更好的量化效果,但速度上略慢,而相比 run_sensitive_layer, search_qtable 速度更快,支持更多自定义参数。下面将针对这四种混精工具进行详细介绍。
7.3. search_qtable
search_qtable 是集成于 run_calibration 中的混精功能,当全int8量化精度无法满足需求时,需要采用混合精度方法,也就是将部分算子设置为浮点运算。
本节以检测网络 mobilenet-v2 网络模型为例, 介绍如何使用 search_qtable。
本节需要安装TPU-MLIR。
7.3.1. 安装TPU-MLIR
$ pip install tpu_mlir[all]
7.3.2. 准备工作目录
建立 mobilenet-v2 目录, 并把模型文件和图片文件都放入 mobilenet-v2 目录中。
1 $ mkdir mobilenet-v2 && cd mobilenet-v2
2 $ wget https://github.com/sophgo/tpu-mlir/releases/download/v1.4-beta.0/mobilenet_v2.pt
3 $ cp -rf tpu_mlir_resource/dataset/ILSVRC2012 .
7.3.3. 测试Float和INT8对称量化模型分类效果
如上述章节介绍的转模型方法, 这里不做参数说明, 只有操作过程。
7.3.3.1. 步骤1: 转成FP32 mlir
--model_name mobilenet_v2 \
--model_def ../mobilenet_v2.pt \
--resize_dims 256,256 \
--mean 123.675,116.28,103.53 \
--scale 0.0171,0.0175,0.0174 \
--mlir mobilenet_v2.mlir
7.3.3.2. 步骤2: 生成calibartion table
这里我们采用 use_mse 方法进行校准。
--dataset ../ILSVRC2012 \
-o mobilenet_v2_cali_table
7.3.3.3. 步骤3: 转FP32 bmodel
--quantize F32 \
--processor bm1684 \
--model mobilenet_v2_bm1684_f32.bmodel
7.3.3.4. 步骤4: 转对称量化模型
--model mobilenet_v2_bm1684_int8_sym.bmodel
7.3.3.5. 步骤5: 验证FP32模型和INT8对称量化模型
classify_mobilenet_v2 是已经写好的验证程序,可以用来对 mobilenet_v2 网络进行验证。执行过程如下,FP32模型:
$ classify_mobilenet_v2.py \
--model_def mobilenet_v2_bm1684_f32.bmodel \
--input ../ILSVRC2012/n02090379_7346.JPEG \
--output mobilenet_v2_fp32_bmodel.JPEG \
--category_file ../ILSVRC2012/synset_words.txt
在输出结果图片 mobilenet_v2_fp32_bmodel_1.JPEG 中,正确结果 sleeping bag 排在第一名:
图 7.2 classify_mobilenet_v2 fp32执行效果
INT8对称量化模型:
--model_def mobilenet_v2_bm1684_int8_sym.bmodel \
--output mobilenet_v2_INT8_sym_bmodel.JPEG \
在输出结果图片 mobilenet_v2_INT8_sym_bmodel_1.JPEG 中,正确结果 sleeping bag 排在第二名:
图 7.3 classify_mobilenet_v2 int8执行效果
7.3.4. 转成混精度量化模型
在转int8对称量化模型的基础上, 执行如下步骤。
7.3.4.1. 步骤1: 执行search_qtable命令
search_qtable 功能目前集成于 run_calibration 流程中,因此在使用时只需要在 run_calibration 命令中添加相关参数即可。 run_calibration 中与 search_qtable 相关参数说明如下:
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
指定输入样本的目录, 该路径放对应的图片, 或npz, 或npy |
data_list |
否 |
指定样本列表, 与dataset必须二选一 |
chip |
是 |
指定模型将要用到的平台, 支持bm1690, bm1688, bm1684x, bm1684, cv186x, cv183x, cv182x, cv181x, cv180x |
fp_type |
否 |
指定混精度使用的float类型, 支持auto,F16,F32,BF16,默认为auto,表示由程序内部自动选择 |
input_num |
是 |
指定用于量化的输入样本数量 |
inference_num |
否 |
指定用于推理的输入样本数量, 默认用30个 |
max_float_layers |
否 |
指定用于生成qtable的op数量, 默认用5个 |
tune_list |
否 |
指定用于调整threshold的样本路径 |
tune_num |
否 |
指定用于调整threshold的样本数量,默认为5 |
post_process |
否 |
用户自定义后处理文件路径, 默认为空 |
expected_cos |
否 |
指定期望网络最终输出层的最小cos值,一般默认为0.99即可,越小时可能会设置更多层为浮点计算 |
debug_cmd |
否 |
指定调试命令字符串,开发使用, 默认为空 |
否 |
指定用于替换最终输出层的层,并用于全局比较,例如: |
search |
是 |
指定搜索类型,其中包括 |
transformer |
否 |
是否是transformer模型,search_qtable中如果是transformer模型可分配指定加速策略,默认是False |
否 |
search_qtable用来搜索的校准方法,默认仅使用MSE校准方法,可选择 |
quantize_table |
是 |
输出混精度量化表 |
calibration_table |
是 |
校准表输出路径 |
search_qtable 支持用户自定义的后处理方法 post_process_func.py ,可以放在当前工程目录下,也可以放在其他位置,如果放在其他位置需要在 post_process 中指明文件的完整路径。后处理方法函数名称需要定义为 PostProcess ,输入数据为网络的输出,输出数据为后处理结果。创建 post_process_func.py 文件,其示例内容如下:
def PostProcess(data):
print("in post process")
return data
search_qtable 可以自定义混合门限的校准方法,由参数 quantize_method_list 控制,默认仅采用 MSE 校准方法进行搜索。当你想要使用KLD和MSE混合搜索时,参数 quantize_method_list 输入 KL,MSE 即可。 search_qtable 针对transformer模型设置了加速策略,如果模型是带有attention结构的transformer模型,可以设置参数 transformer 为True。
使用 search_qtable 搜索损失较大的layer,注意尽量使用bad cases进行搜索。
本例中采用100张图片做量化,30张图片做推理,使用KLD和MSE校准方法混合搜索,执行命令如下:
--expected_cos 0.99 \
--quantize_method_list KL,MSE \
--search search_qtable \
--transformer False \
--chip bm1684 \
--post_process post_process_func.py \
--quantize_table mobilenet_v2_qtable \
执行完后最后输出如下打印:
the layer input3.1 is 0 sensitive layer, loss is 0.004858517758037473, type is top.Conv
the layer input5.1 is 1 sensitive layer, loss is 0.002798812150635266, type is top.Scale
the layer input11.1 is 2 sensitive layer, loss is 0.0015642610676610547, type is top.Conv
the layer input13.1 is 3 sensitive layer, loss is 0.0009357141882855302, type is top.Scale
the layer input6.1 is 4 sensitive layer, loss is 0.0009211346574943269, type is top.Conv
the layer input2.1 is 5 sensitive layer, loss is 0.0007767164275293004, type is top.Scale
the layer input0.1 is 6 sensitive layer, loss is 0.0006842551513905892, type is top.Conv
the layer input128.1 is 7 sensitive layer, loss is 0.0003780628201499603, type is top.Conv
run result:
int8 outputs_cos:0.986809 old
mix model outputs_cos:0.993372
Output mix quantization table to mobilenet_v2_qtable
total time:667.644282579422
success search qtable
上面int8 outputs_cos表示int8模型网络输出和fp32的cos相似度,mix model outputs_cos表示前五个敏感层使用混精度后网络输出的cos相似度,total time表示搜索时间为667秒,
另外,生成的混精度量化表 mobilenet_v2_qtable, 内容如下:
# op_name quantize_mode
input3.1 F32
input5.1 F32
input11.1 F32
input13.1 F32
input6.1 F32
该表中, 第一列表示相应的layer, 第二列表示类型, 支持的类型有F32/F16/BF16/INT8。 search_qtable 会根据用户自定义的 expected_cos 参数值来确定混精量化表中混精层的数量,举例来说,
如果 expected_cos 参数值等于0.99,那么混精量化表中混精层个数对应着混精模型输出比对达到该水平的最小混精层数,当然混精量化表中混精层数会根据模型算子数量设置上限,如果最小混精层数超过上限,
那么只会取该上限对应的混精层。与此同时,也会生成一个log日志文件 Search_Qtable, 内容如下:
1INFO:root:quantize_method_list =['KL', 'MSE']
2INFO:root:run float mode: mobilenet_v2.mlir
3INFO:root:run int8 mode: mobilenet_v2.mlir
4INFO:root:all_int8_cos=0.9868090914371674
5INFO:root:run int8 mode: mobilenet_v2.mlir
6INFO:root:layer name check pass !
7INFO:root:all layer number: 117
8INFO:root:all layer number no float: 116
9INFO:root:transformer model: False, all search layer number: 116
10INFO:root:Global metrics layer is : None
11INFO:root:start to handle layer: input0.1, type: top.Conv
12INFO:root:adjust layer input0.1 th, with method KL, and threshlod 9.442267236793155
13INFO:root:run int8 mode: mobilenet_v2.mlir
14INFO:root:outputs_cos_los = 0.0006842551513905892
15INFO:root:adjust layer input0.1 th, with method MSE, and threshlod 9.7417731
16INFO:root:run int8 mode: mobilenet_v2.mlir
17INFO:root:outputs_cos_los = 0.0007242344141149548
18INFO:root:layer input0.1, layer type is top.Conv, best_th = 9.442267236793155, best_method = KL, best_cos_loss = 0.0006842551513905892
19.....
日志文件首先给出了自定义的参数,包括混合门限所使用的校准方法 quantize_method_list,要搜索的op数量all search layer number以及
是否是transformer model等信息。然后记录了每个op在给定校准方法(此处是MSE和KL)下得到的threshold,
同时给出了在只对该op使用对应threshold做int8计算后的混精度模型与原始float模型输出的相似度的loss(1-余弦相似度)。
此外,日志还包含了屏幕端输出的每个op的loss信息以及最后的混精度模型与原始float模型的余弦相似度。
用户可以使用程序输出的qtable,也可以根据loss信息对qtable进行修改,然后生成混精度模型。
在 search_qtable 结束后,最优的threshold会被更新到一个新的量化表 new_cali_table.txt,
该量化表存储在当前工程目录下,在生成混精度模型时需要调用新量化表。
7.3.4.2. 步骤2: 生成混精度量化模型
--calibration_table new_cali_table.txt \
--model mobilenet_v2_bm1684_int8_mix.bmodel
7.3.4.3. 步骤3: 验证混精度模型
$ classify_mobilenet_v2 \
--model_def mobilenet_v2_bm1684_int8_mix.bmodel \
--output mobilenet_v2_INT8_mix_bmodel_1.JPEG \
在输出结果图片 mobilenet_v2_INT8_mix_bmodel_1.JPEG 中,正确结果 sleeping bag 排在第一名:
图 7.4 classify_mobilenet_v2 混精模型执行效果
7.4. run_qtable
本节以检测网络 yolov3 tiny 网络模型为例, 介绍如何使用run_qtable进行混精度。
本节需要安装TPU-MLIR。
7.4.1. 安装TPU-MLIR
7.4.2. 准备工作目录
建立 yolov3_tiny 目录, 并把模型文件和图片文件都放入 yolov3_tiny 目录中。
1 $ mkdir yolov3_tiny && cd yolov3_tiny
2 $ wget https://github.com/onnx/models/blob/main/validated/vision/object_detection_segmentation/tiny-yolov3/model/tiny-yolov3-11.onnx
3 $ cp -rf tpu_mlir_resource/dataset/COCO2017 .
注意如果 tiny-yolov3-11.onnx 用wget下载失败, 请用其他方式下载后放到 yolov3_tiny 目录。
7.4.3. 验证原始模型
detect_yolov3 是已经写好的验证命令, 可以用来对 yolov3_tiny 网络进行验证。执行过程如下:
$ detect_yolov3 \
--model ../tiny-yolov3-11.onnx \
--input ../COCO2017/000000366711.jpg \
执行完后打印检测到的结果如下:
person:60.7%
orange:77.5%
并得到图片 yolov3_onnx.jpg, 如下 ( yolov3_tiny ONNX执行效果 ):
图 7.5 yolov3_tiny ONNX执行效果
7.4.4. 转成INT8对称量化模型
如前面章节介绍的转模型方法, 这里不做参数说明, 只有操作过程。
7.4.4.1. 步骤0: 转成F32 mlir
--model_name yolov3_tiny \
--model_def ../tiny-yolov3-11.onnx \
--input_shapes [[1,3,416,416]] \
--pad_value 128 \
--output_names=convolution_output1,convolution_output \
--mlir yolov3_tiny.mlir
7.4.4.2. 步骤1: 生成calibartion table
$ run_calibration yolov3_tiny.mlir \
-o yolov3_cali_table
7.4.4.3. 步骤2: 转对称量化模型
--mlir yolov3_tiny.mlir \
--calibration_table yolov3_cali_table \
--model yolov3_int8.bmodel
7.4.4.4. 步骤3: 验证模型
$ detect_yolov3 \
--model yolov3_int8.bmodel \
执行完后有如下打印信息,表示检测到一个目标:
orange:72.9%
得到图片 yolov3_int8.jpg, 如下 ( yolov3_tiny int8对称量化执行效果 ):
图 7.6 yolov3_tiny int8对称量化执行效果
可以看出int8对称量化模型相对原始模型, 在这张图上效果不佳,只检测到一个目标。
7.4.5. 转成混精度量化模型
7.4.5.1. 步骤0: 生成混精度量化表
使用 run_qtable 生成混精度量化表, 相关参数说明如下:
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
data_list |
否 |
calibration_table |
是 |
输入校准表 |
processor |
是 |
fp_type |
否 |
input_num |
否 |
指定输入样本数量, 默认用10个 |
expected_cos |
否 |
min_layer_cos |
否 |
指定期望每层输出cos的最小值,低于该值会尝试设置浮点计算, 一般默认为0.99即可 |
debug_cmd |
否 |
o |
是 |
输出混精度量化表 |
否 |
loss_table |
否 |
指定保存所有被量化成浮点类型的层的损失值的文件名,默认为 |
本例中采用默认10张图片校准, 需要首先安装 Graphviz 工具:
$ sudo apt-get install graphviz
然后执行如下命令(对于CV18xx系列的处理器,将processor设置为对应的名称即可):
$ run_qtable yolov3_tiny.mlir \
--min_layer_cos 0.999 \
--expected_cos 0.9999 \
-o yolov3_qtable
若 --min_layer_cos 使用默认的0.99,程序会检测到原始int8模型已满足0.99的cos,从而直接不再搜索。执行完后最后输出如下打印:
int8 outputs_cos:0.999115 old
mix model outputs_cos:0.999517
Output mix quantization table to yolov3_qtable
total time:44 second
上面int8 outputs_cos表示int8模型原本网络输出和fp32的cos相似度,mix model outputs_cos表示部分层使用混精度后网络输出的cos相似度,total time表示搜索时间为44秒,
另外,生成的混精度量化表 yolov3_qtable, 内容如下:
model_1/leaky_re_lu_2/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool F16
convolution_output10_Conv F16
model_1/leaky_re_lu_3/LeakyRelu:0_LeakyRelu F16
model_1/leaky_re_lu_3/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool F16
model_1/leaky_re_lu_4/LeakyRelu:0_LeakyRelu F16
model_1/leaky_re_lu_4/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool F16
model_1/leaky_re_lu_5/LeakyRelu:0_LeakyRelu F16
model_1/leaky_re_lu_5/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool F16
model_1/concatenate_1/concat:0_Concat F16
另外同时也会生成一个loss表文件 full_loss_table.txt, 内容如下:
1# platform: bm1684x mix_mode: F16
2###
3No.0 : Layer: model_1/leaky_re_lu_3/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.994022
4No.1 : Layer: model_1/leaky_re_lu_5/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.997445
5No.2 : Layer: model_1/leaky_re_lu_2/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.997487
6No.3 : Layer: model_1/leaky_re_lu_4/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.997978
7No.4 : Layer: model_1/leaky_re_lu_2/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool Cos: 0.998159
8No.5 : Layer: convolution_output11_Conv Cos: 0.998307
9No.6 : Layer: model_1/leaky_re_lu_1/LeakyRelu:0_LeakyRelu Cos: 0.999249
10No.7 : Layer: convolution_output9_Conv Cos: 0.999292
11No.8 : Layer: convolution_output8_Conv Cos: 0.999427
12No.9 : Layer: model_1/leaky_re_lu_1/LeakyRelu:0_pooling0_MaxPool Cos: 0.999580
13No.10 : Layer: convolution_output12_Conv Cos: 1.000004
该表按cos从小到大顺利排列, 表示该层的前驱Layer根据各自的cos已换成相应的浮点模式后, 该层计算得到的cos, 若该cos仍小于前面min_layer_cos参数,则会将该层及直接后继层设置为浮点计算。
run_qtable 会在每次设置某相邻2层为浮点计算后,接续计算整个网络的输出cos,若该cos大于指定的expected_cos,则退出搜索。因此,若设置更大的expected_cos,会尝试将更多层设为浮点计算
7.4.5.2. 步骤1: 生成混精度量化模型
--quantize_table yolov3_qtable \
--model yolov3_mix.bmodel
7.4.5.3. 步骤2: 验证混精度模型
$ detect_yolov3 \
--model yolov3_mix.bmodel \
执行完后打印结果为:
person:63.9%
orange:72.9%
得到图片yolov3_mix.jpg, 如下 ( yolov3_tiny 混精度对称量化执行效果 ):
图 7.7 yolov3_tiny 混精度对称量化执行效果
可以看出混精度后, 检测结果更接近原始模型的结果。
需要说明的是,除了使用run_qtable生成量化表外,也可根据模型中每一层的相似度对比结果,自行设置量化表中需要做混精度量化的OP的名称和量化类型。
7.5. run_sensitive_layer
本节以检测网络 mobilenet-v2 网络模型为例, 介绍如何使用敏感层搜索。
本节需要安装TPU-MLIR。
7.5.1. 安装TPU-MLIR
7.5.2. 准备工作目录
7.5.3. 测试Float和INT8对称量化模型分类效果
7.5.3.1. 步骤0: 转成FP32 mlir
7.5.3.2. 步骤1: 生成calibartion table
$ run_calibration mobilenet_v2.mlir \
7.5.3.3. 步骤2: 转FP32 bmodel
--quantize F32 \
7.5.3.4. 步骤3: 转对称量化模型
7.5.3.5. 步骤4: 验证FP32模型和INT8对称量化模型
classify_mobilenet_v2是已经写好的验证程序,可以用来对mobilenet_v2网络进行验证。执行过程如下,FP32模型:
--input ../ILSVRC2012/n01440764_9572.JPEG \
在输出结果图片 mobilenet_v2_fp32_bmodel.JPEG 中,正确结果tench排在第一名:
图 7.8 classify_mobilenet_v2 fp32执行效果
INT8对称量化模型:
在输出结果图片 mobilenet_v2_INT8_sym_bmodel.JPEG 中,正确结果tench排在第一名:
图 7.9 classify_mobilenet_v2 int8执行效果
7.5.4. 转成混精度量化模型
7.5.4.1. 步骤0: 进行敏感层搜索
使用 run_sensitive_layer 搜索损失较大的layer,注意尽量使用bad cases进行敏感层搜索,相关参数说明如下:
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
data_list |
否 |
calibration_table |
是 |
输入校准表 |
processor |
是 |
fp_type |
否 |
input_num |
否 |
指定用于量化的输入样本数量, 默认用10个 |
inference_num |
否 |
指定用于推理的输入样本数量, 默认用10个 |
max_float_layers |
否 |
tune_list |
否 |
tune_num |
否 |
histogram_bin_num |
否 |
指定用于kld方法中使用的bin数量,默认为2048 |
post_process |
否 |
expected_cos |
否 |
debug_cmd |
否 |
o |
是 |
输出混精度量化表 |
否 |
fp_type |
否 |
指定混合精度的浮点类型 |
敏感层搜索支持用户自定义的后处理方法 post_process_func.py ,可以放在当前工程目录下,也可以放在其他位置,如果放在其他位置需要在 post_process 中指明文件的完整路径。后处理方法函数名称需要定义为 PostProcess ,输入数据为网络的输出,输出数据为后处理结果。创建 post_process_func.py 文件,其示例内容如下:
return data
本例中采用100张图片做量化, 30张图片做推理,执行命令如下:
$ run_sensitive_layer mobilenet_v2.mlir \
-o mobilenet_v2_qtable
执行完后最后输出如下打印:
the layer input3.1 is 0 sensitive layer, loss is 0.008808857469573828, type is top.Conv
the layer input11.1 is 1 sensitive layer, loss is 0.0016958347875666302, type is top.Conv
the layer input128.1 is 2 sensitive layer, loss is 0.0015641432811860367, type is top.Conv
the layer input130.1 is 3 sensitive layer, loss is 0.0014325751094084183, type is top.Scale
the layer input127.1 is 4 sensitive layer, loss is 0.0011817314259702227, type is top.Add
the layer input13.1 is 5 sensitive layer, loss is 0.001018420214596527, type is top.Scale
the layer 787 is 6 sensitive layer, loss is 0.0008603856180608993, type is top.Scale
the layer input2.1 is 7 sensitive layer, loss is 0.0007558935451825732, type is top.Scale
the layer input119.1 is 8 sensitive layer, loss is 0.000727441637624282, type is top.Add
the layer input0.1 is 9 sensitive layer, loss is 0.0007138056757098887, type is top.Conv
the layer input110.1 is 10 sensitive layer, loss is 0.000662179506136229, type is top.Conv
run result:
int8 outputs_cos:0.978803 old
mix model outputs_cos:0.989258
total time:402.15848112106323
success sensitive layer search
上面int8 outputs_cos表示int8模型原本网络输出和fp32的cos相似度,mix model outputs_cos表示前五个敏感层使用混精度后网络输出的cos相似度,total time表示搜索时间为402秒,
input3.1 F32
input11.1 F32
input128.1 F32
input130.1 F32
input127.1 F32
与此同时,也会生成一个log日志文件 SensitiveLayerSearch, 内容如下:
1INFO:root:start to handle layer: input3.1, type: top.Conv
2INFO:root:adjust layer input3.1 th, with method MAX, and threshlod 5.5119305
4INFO:root:outputs_cos_los = 0.014830573787862011
5INFO:root:adjust layer input3.1 th, with method Percentile9999, and threshlod 4.1202815
7INFO:root:outputs_cos_los = 0.011843443367980822
8INFO:root:adjust layer input3.1 th, with method KL, and threshlod 2.6186381997094728
9INFO:root:run int8 mode: mobilenet_v2.mlir
10INFO:root:outputs_cos_los = 0.008808857469573828
11INFO:root:layer input3.1, layer type is top.Conv, best_th = 2.6186381997094728, best_method = KL, best_cos_loss = 0.008808857469573828
日志文件记录了每个Op在不同量化方法(MAX/Percentile9999/KL)下得到的threshold,同 时给出了在只对该Op使用对应threshold做int8计算后的混精度模型与原始float模型输出的相似度的loss(1-余弦相似度)。 此外,日志还包含了屏幕端输出的每个op的loss信息以及最后的混精度模型与原始float模型的余弦相似度。 用户可以使用程序输出的qtable,也可以根据loss信息对qtable进行修改,然后生成混精度模型。 在敏感层搜索结束后,最优的threshold会被更新到一个新的量化表new_cali_table.txt, 该量化表存储在当前工程目录下,在生成混精度模型时需要调用新量化表。 在本例中,根据输出的loss信息,观察到input3.1的loss比其他op高很多,可以在qtable中只设置input3.1为FP32。
7.5.4.2. 步骤1: 生成混精度量化模型
--model mobilenet_v2_bm1684_mix.bmodel
7.5.4.3. 步骤2: 验证混精度模型
--model_def mobilenet_v2_bm1684_mix.bmodel \
在输出结果图片上可以看到如下分类信息,可以看出混精度后, 正确结果tench排到了第一名。
Top-5
n01440764 tench, Tinca tinca
n02749479 assault rifle, assault gun
n02916936 bulletproof vest
n02536864 coho, cohoe, coho salmon, blue jack, silver salmon, Oncorhynchus kisutch
n04090263 rifle
7.6. fp_forward
对于特定网络,部分层由于数据分布差异大,量化成INT8会大幅降低模型精度,使用局部不量化功能,可以一键将部分层之前、之后、之间添加到混精度表中,在生成混精度模型时,这部分层将不被量化。
7.6.1. 使用方法
本节将沿用第三章提到的yolov5s网络的例子,介绍如何使用局部不量化功能,快速生成混精度模型。
生成FP32和INT8模型的过程与第三章相同,下面仅介绍精度测试方案与混精度流程。
对于yolo系列模型来说,最后三个卷积层由于数据分布差异较大,常常手动添加混精度表以提升精度。使用局部不量化功能,从 model_transform 生成的Top层 mlir文件搜索到对应的层。快速添加混精度表。
$ fp_forward \
yolov5s.mlir \
--fpfwd_outputs 474_Conv,326_Conv,622_Conv\
-o yolov5s_qtable
点开yolov5s_qtable可以看见相关层都被加入到qtable中。
生成混精度模型
--quantize_table yolov5s_qtable\
--model yolov5s_1684x_mix.bmodel
验证FP32模型和混精度模型的精度 model-zoo中有对目标检测模型进行精度验证的程序yolo,可以在mlir.config.yaml中使用harness字段调用yolo:
相关字段修改如下
$ dataset:
imagedir: $(coco2017_val_set)
anno: $(coco2017_anno)/instances_val2017.json
harness:
type: yolo
args:
- name: FP32
bmodel: $(workdir)/$(name)_bm1684_f32.bmodel
- name: INT8
bmodel: $(workdir)/$(name)_bm1684_int8_sym.bmodel
- name: mix
bmodel: $(workdir)/$(name)_bm1684_mix.bmodel
切换到model-zoo顶层目录,使用tpu_perf.precision_benchmark进行精度测试,命令如下:
$ python3 -m tpu_perf.precision_benchmark yolov5s_path --mlir --target BM1684X --devices 0
执行完后,精度测试的结果存放在output/yolo.csv中:
FP32模型mAP为: 37.14%
INT8模型mAP为: 34.70%
混精度模型mAP为: 36.18%
在yolov5以外的检测模型上,使用混精度的方式常会有更明显的效果。
7.6.2. 参数说明
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
processor |
是 |
指定模型将要用到的平台,支持bm1690, bm1688, bm1684x, bm1684, cv186x, cv183x, cv182x, cv181x, cv180x |
fpfwd_inputs |
否 |
指定层(包含本层)之前不执行量化,多输入用 |
fpfwd_outputs |
否 |
指定层(包含本层)之后不执行量化,多输入用 |
fpfwd_blocks |
否 |
指定起点和终点之间的层不执行量化,起点和终点之间用 |
fp_type |
否 |
o |
是 |
输出混精度量化表 |
