8. Lowering
Lowering将Top层OP下沉到Tpu层OP, 它支持的类型有F32/F16/BF16/INT8对称/INT8非对称。
当转换INT8时, 它涉及到量化算法; 针对不同硬件, 量化算法是不一样的, 比如有的支持perchannel, 有的不支持;
有的支持32位Multiplier, 有的只支持8位, 等等。
所以Lowering将算子从硬件无关层(TOP), 转换到了硬件相关层(TPU)。
8.1. 基本过程
图 8.1 Lowering过程
Lowering的过程, 如图所示(Lowering过程)
Top算子可以分f32和int8两种, 前者是大多数网络的情况; 后者是如tflite等量化过的网络的情况
f32算子可以直接转换成f32/f16/bf16的tpu层算子, 如果要转int8, 则需要类型是calibrated_type
int8算子只能直接转换成tpu层int8算子
8.2. 混合精度
图 8.2 混合精度
当OP之间的类型不一致时, 则插入CastOp, 如图所示(混合精度)。
这里假定输出的类型与输入的类型相同, 如果不同则需要特殊处理, 比如embedding无论输出是什么类型, 输入都是uint类型。
