17. 用户自定义算子
17.1. 概述
tpu-mlir当前已经包含了丰富的算子库,可以满足大部分神经网络模型的编译需求。但在某些场景下, 可能需要用户自定义算子来实现对张量的计算。如:
  1. tpu-mlir 还未支持的算子,且无法通过其它算子组合实现
  2. 算子为用户私有,未对公众开源
  3. 使用多个算子 API 组合无法取得最佳计算性能,直接从 tpu-kernel 层自定义运算可以提高运行效率
自定义算子功能允许用户自由使用tpu-kernel中的接口,自定义tensor在tpu上的计算,并将这一计算过程封装为后端算子(后端算子开发请参考TPU-KERNEL开发参考手册)。其中,后端算子计算涉及到global layer与local layer相关操作:
a. 算子必须实现 global layer ,global layer 的输入和输出数据都放在 ddr 中,数据需要 从 global mem 搬运到 local mem 中执行运算,再将结果搬运至 global mem。其优点是 local mem 可以任意使用,比较灵活;缺点是会产生较多的 gdma 搬运,tpu 利用率较 低。
b. 算子根据需要实现 local layer,local layer 的输入和输出的数据都放在 local mem 中, 可以与其他 layer 组合进行 LayerGroup 优化,避免该 layer 计算时数据要搬入搬出到 global mem 中。其优点是可以节省 gdma 搬运, 运算效率高;缺点是比较复杂,local mem 在模型部署时会提前分配好,不可任意使用,在部分算子中无法实现,关于local layer的更多细节请参考 LayerGroup 章节。
  1. 用户还需要实现自定义算子的一些补丁函数,用于在编译阶段进行正确性对比,形状推断以及实现更复杂的 local layer 等。
完成后端算子的封装后,前端可以通过tpulang或caffe构建包含自定义算子的模型,并最终通过 tpu-mlir 的模型转换接口完成模型部署。本章主要介绍在tpu-mlir发布包中使用自定义算子的流程。
17.2. 自定义算子添加流程
注意: 在下文中, {op_name} 表示算子的名字, 且字符串长度应不超过 20 。{processor_arch} 表示架构名称,当前可选 BM1684X 和 BM1688 。
17.2.1. TpuLang自定义算子添加
  1. 加载tpu-mlir
表 17.1 环境变量
值
model-zoo文件夹位置, 与SDK在同一级目录
REGRESSION_PATH
${TPUC_ROOT}/regression
regression文件夹的位置
 9 export PYTHONPATH=/usr/local/python_packages/mlir_core:$PYTHONPATH
10 export PYTHONPATH=/usr/local/python_packages/:$PYTHONPATH
11 export PYTHONPATH=${TPUC_ROOT}/customlayer/python:$PYTHONPATH
12 export MODEL_ZOO_PATH=${TPUC_ROOT}/../model-zoo
13 export REGRESSION_PATH=${TPUC_ROOT}/regression
  1. 定义参数结构体与解析函数
  1. 在 $TPUC_ROOT/customlayer/include/backend_custom_param.h 中定义算子参数的结构体,该结构体会被应用在后续步骤中的各个函数里。结构体示例如下:
typedef struct {op_name}_param {
} {op_name}_param_t;
  1. 用户需要根据算子所需的参数在 $TPUC_ROOT/customlayer/include/param_parser.h 中实现相应的函数用于解析由工具链前端传递过来的参数。工具链前端的参数是通过 custom_param_t 数组的指针进行传递,其中,数组的第一个元素是保留的,从第二个元素开始,每个元素对应前端的一个属性,每个 custom_param_t 结构体中包含了一个参数的信息,参数值会被存放在相应数据类型(其中包含了整数,浮点数,整数数组与浮点数数组)的 custom_param_t 成员变量中。参数的顺序与用户后续调用tpulang接口时提供的参数顺序相同。 custom_param_t 结构体的定义如下:
typedef union {
  int int_t;
  float float_t;
  // max size of int and float array is set as 16
  int int_arr_t[16];
  float float_arr_t[16];
} custom_param_t;
解析函数的示例如下:
static {op_name}_param_t {op_name}_parse_param(const void* param) {
  1. 编译器补丁
有时候,需要对编译器进行修改,以对不同的自定义算子在不同参数下的编译行为进行控制,这时候就需要添加一些补丁。当前已支持以下补丁函数(在文件夹 ./plugin中定义):
  1. (必选)推理函数。此补丁函数用于TOP层和TPU层的数据比对。补丁函数形式如下:
void inference_absadd(void* param, int param_size, const int (*input_shapes)[MAX_SHAPE_DIMS],
  const int* input_dims, const float** inputs, float** outputs);
其中,input_shapes为输入张量形状的数组,input_dims为输入张量维度的数组。inputs表示输入张量的指针数组,outputs表示输出张量的指针数组。
  1. (可选)形状推断函数。此补丁函数用于TOP层形状推断,若不实现,默认只有一个输入一个输出,且输出形状跟输入形状相同。补丁函数形式如下:
void shape_inference_absadd(void* param, int param_size, const int (*input_shapes)[MAX_SHAPE_DIMS],
  const int* input_dims, int (*output_shapes)[MAX_SHAPE_DIMS], int* output_dims);
其中,input_shapes/output_shapes为输入/出张量形状的数组,input_dims/output_dims为输入/出张量维度的数组。
  1. (可选)强制动态运行。某些算子的形状会动态变化(如 NonZero 算子),即使在静态编译下也需要强制动态运行。补丁函数形式如下:
bool force_dynamic_run_{op_name}(void* param, int param_size);
若不提供该函数,则默认{op_name}对应的算子必须静态运行。
  1. (可选)是否支持与其他算子组合(用于local layer)。补丁函数形式如下:
bool local_gen_support_{op_name}(void* param, int param_size);
若不提供该函数,则默认{op_name}对应的算子不支持与其他算子组合,即强制走global layer。否则,需要实现对应的 local layer 调用接口 api_xxx_local`和 `api_xxx_local_bfsz (可选)。
  1. (可选)在支持与其他算子组合时,是否允许对轴axis进行切割。补丁函数形式如下:
bool allow_data_split_{op_name}(void* param, int param_size, int axis, group_type_t group_type);
若不提供该函数,则默认与其他算子组合时,{op_name} 对应的算子允许对所有的轴进行切割。
  1. (可选)切片反向推导函数,同样应用于 local layer (详情请参考 LayerGroup 章节)。补丁函数形式如下:
bool backwardh_{op_name}(void* param, int param_size, int* in_idx, int* in_slice, int out_idx, int out_slice);
bool backwardw_{op_name}(void* param, int param_size, int* in_idx, int* in_slice, int out_idx, int out_slice);
其中,in_idx和in_slice分别表示指向该层输入张量切片的索引和大小的指针,out_idx和out_slice表示该层输出张量切片的索引索引和大小。若不提供该函数,则in_idx指向的数值与out_idx相同,in_slice指向的数值与out_slice相同。
  1. 基于tpu-kernel编写后端算子
假定当前处于 $TPUC_ROOT/customlayer 路径下,在./include/tpu_impl_custom_ops.h 头文件中,声明 global layer 与 local layer 的自定义算子函数 void tpu_impl_{op_name}_global 和 void tpu_impl_{op_name}_local (可选) , 并在 ./src 下添加 tpu_impl_{op_name}.c 文件,在其中调用tpu-kernel接口实现相应的函数。
  1. 编写算子调用接口
在 ./src 目录下添加自定义算子函数的调用接口:
void api_{op_name}_global (必选,用于调用 void tpu_impl_{op_name}_global)
api_{op_name}_local (可选,用于调用 void tpu_impl_{op_name}_local)
int64_t api_{op_name}_global_bfsz (可选,计算global layer需要的缓存大小)
int api_{op_name}_local_bfsz (可选,计算local layer需要的缓存大小,缓存用于存储计算的中间结果,提前计算用于 LayerGroup 搜索 layer 间的最佳组合)
void type_infer_{op_name} (可选,动态时使用,从输入的形状和数据类型推理出输出的形状和数据类型,若不实现,则默认只有一个输入和一个输出,且输出的形状和数据类型与输入的形状和数据类型相同)
void slice_infer_{op_name} (可选,动态时使用,从输入的切片推理出输出的切片,若不实现,则默认只有一个输入和一个输出,且输出的切片与输入的切片相同)
  1. 注册后端算子调用接口
在 register_ops.cmake 中添加算子的名字以注册自定义算子:
register_custom_op({op_name})
假如自定义算子存在local layer,则需要注册一下:
register_custom_local_op({op_name})
假如自定义算子global layer需要缓存,则需要注册一下:
register_custom_global_bfsz({op_name})
假如自定义算子local layer需要缓存,则需要注册一下:
register_custom_local_bfsz({op_name})
  1. 编译并安装动态库
先初始化环境:
source $TPUC_ROOT/customlayer/envsetup.sh
然后需要完成补丁的编译(得到 libplugin_custom.so):
rebuild_custom_plugin
自定义算子后端接口的编译(得到 libbackend_custom.so):
rebuild_custom_backend
之后根据实际使用场景编译对应的固件(用于动态算子):
  1. CMODEL模式(得到 libcmodel_custom_xxx.so)
rebuild_custom_firmware_cmodel {processor_arch}
  1. SoC模式(得到 libxxx_kernel_module_custom_soc.so)
rebuild_custom_firmware_soc {processor_arch}
  1. PCIe模式(得到 libxxx_kernel_module_custom_pcie.so)
rebuild_custom_firmware_pcie {processor_arch}
至此我们就完成了自定义算子后端部分的工作。
  1. 调用TpuLang构建模型
    有关如何使用 TpuLang 的说明,请参阅 TPULang 接口部分。
    TpuLang 提供了 TpuLang.custom 接口来在工具链前端构建自定义算子(请确保 op_name 与后端算子的名称匹配):注意,params 应该是 python 中的字典,其 key 应该是 是一个表示参数名称的字符串,值应该是整数或浮点数,或者是整数或浮点数的列表(列表的长度不应大于16)。 在构建神经网络时,对于相同的自定义运算符和相同的键,键的数量和顺序应保持相同,如果其值为列表,则长度应保持相同。
def custom(tensors_in: List[TpuLang.Tensor],
               op_name: str,
               out_dtypes: List[str],
               out_names: List[str] = None,
               params: dict = None)
               -> List[TpuLang.Tensor]
    The custom op
    Arguments:
        tensors_in: list of input tensors (including weight tensors).
        op_name: name of the custom operator.
        out_dtypes: list of data type of outputs.
        out_names: list of name of outputs.
        params: parameters of the custom op.
    Return:
        tensors_out: list of output tensors.
  1. 定义自定义算子的tpulang接口
为了方便起见,可以在文件 $TPUC_ROOT/customlayer/python/my_tpulang_layer.py 中标准化自定义运算符:
import transform.TpuLang as tpul
class xxx:
  @staticmethod
  def native(...):
      return ...
  @staticmethod
  def tpulang(inputs, ...):
      params = dict(...)
      outputs = tpul.custom(
          tensors_in=inputs,
          op_name={op_name},
          params=params,
          out_dtypes=...)
      return outputs
其中 native 函数用于计算自定义层的参考输出数据。 tpulang 函数使用 TpuLang.custom 函数构造自定义层。
  1. 单元测试
定义完自定义算子后,需要测试一下这个接口是否可靠。 在目录 $TPUC_ROOT/customlayer/test_if/unittest 中,创建一个名为 test_{op_name}.py 的 python 文件。 在此文件中,创建一个派生自 TestTPULangCustom 的类并创建测试函数。
下面的 shell 命令将用于执行单元测试:
run_custom_unittest {processor_arch}
  1. 上卡测试
当网络中存在动态自定义算子时,bmodel中包含的固件可能无法使bmrt_test正常工作,这时就需要替换固件了,使用shell命令可以达到这一目标:
tpu_model --kernel_update xxx.bmodel libxxx_kernel_module_custom_soc.so #SoC模式下
tpu_model --kernel_update xxx.bmodel libxxx_kernel_module_custom_pcie.so #PCIe模式下
17.2.2. Caffe自定义算子添加
  1. 定义Caffe的自定义算子
要定义 Caffe 的自定义算子,你需要在$TPUC_ROOT/customlayer/python/my_caffe_layer.py 文件中定义一个类,该类继承自 caffe.Layer,并根据需要重写 setup, reshape, forward 和 backward 函数。
  1. 实现自定义算子前端转换函数
通过Python实现的自定义算子的caffe层类型为 “Python”,需要在 $TPUC_ROOT/customlayer/python/my_converter.py 中的 MyCaffeConverter 类里根据之前的自定义算子定义一个针对caffe层类型为 “Python” 的前端算子转换函数。完成转换函数后便可通过 MyCaffeConverter 对包含自定义算子的Caffe模型进行前端转换。
定义完成后,可以调用my_converter.py接口进行Top MLIR转换:
my_converter.py \
--model_name # the model name \
--model_def # .prototxt file \
--model_data # .caffemodel file \
--input_shapes # list of input shapes (e.g., [[1,2,3],[3,4,5]]) \
--mlir # output mlir file
后端部分与TpuLang自定义算子添加中的步骤相同,此处不再赘述。
17.3. 自定义算子示例
本节内容假定已经完成了tpu-mlir发布包加载。
17.3.1. TpuLang示例
本小节提供了一个swapchanel算子实现与通过TpuLang接口应用的样例。
  1. 算子参数解析
在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/include/backend_custom_param.h 中定义参数结构体 swapchannel_param_t:
typedef struct swapchannel_param {
  int order[3];
} swapchannel_param_t;
其中,这里的字段order对应前端的属性order 。
值得注意的是,从编译器传递到后端的是一个 custom_param_t 的数组A,它的第一个元素是保留的,从第二个元素开始,每个元素对应前端的一个属性。为方便起见,在头文件 {TPUC_ROOT}/customlayer/include/api_common.h 中,提供了一个宏来完成了一个对应: PARSE_PARAM(swapchannel, sc_param, param) , 其中, param 表示数组A, sc_param 表示后端参数结构体。用户需要在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/include/param_parser.h 中定义一个swapchannel_parse_param解析函数来完成这种转换,其输入实际上是数组A的剔除第一个元素后的子数组的指针。 在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/include/param_parser.h 中,实现参数解析代码:
static swapchannel_param_t swapchannel_parse_param(const void* param) {
    swapchannel_param_t sc_param = {0};
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        sc_param.order[i] = ((custom_param_t *)param)[0].int_arr_t[i];
    return sc_param;
参数解析在补丁函数和后端实现中都会被用到。
  1. 补丁函数
在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/plugin/plugin_swapchannel.c 中:
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include "param_parser.h"
void inference_swapchannel(void* param, int param_size, const int (*input_shapes)[MAX_SHAPE_DIMS],
  const int* input_dims, const float** inputs, float** outputs) {
  PARSE_PARAM(swapchannel, sc_param, param);
  int in_num = 1;
  for (int i = 2; i < input_dims[0]; ++i) {
    in_num *= input_shapes[0][i];
  int N = input_shapes[0][0];
  int C = input_shapes[0][1];
  assert(C == 3);
  for (int n = 0; n < N; ++n) {
    for (int c = 0; c < 3; ++c) {
      for (int x = 0; x < in_num; ++x) {
        memcpy(outputs[0] + n * C * in_num + sc_param.order[c] * in_num,
              inputs[0] + n * C * in_num + c * in_num, in_num * sizeof(float));
  1. 后端算子实现
在 ${TPUC_ROOT}/customlayer/include/tpu_impl_custom_ops.h 头文件中添加如下声明:
void tpu_impl_swapchannel_global(
    global_addr_t input_global_addr,
    global_addr_t output_global_addr,
    const int *shape,
    const int *order,
    data_type_t dtype);
${TPUC_ROOT}/customlayer/src/tpu_impl_swapchannel.c 代码如下:
#include "tpu_impl_custom_ops.h"
    const int *shape,
    const int *order,
    data_type_t dtype)
    dim4 channel_shape = {.n = shape[0], .c = shape[1], .h = shape[2], .w = shape[3]};
    dim4 stride = {0};
    stride.w = 1, stride.h = channel_shape.w;
    stride.c = stride.h * channel_shape.h;
    stride.n = stride.c * channel_shape.c;
    channel_shape.c = 1;
    int data_size = tpu_data_type_size(dtype);
    int offset = channel_shape.w * channel_shape.h * data_size;
        tpu_gdma_cpy_S2S(
            output_global_addr + i * offset,
            input_global_addr + order[i] * offset,
            &channel_shape,
            &stride,
            &stride,
            dtype);
  1. 后端接口
在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/src/interface_swapchannel.c 中定义函数 void type_infer_swapchannel`和 `void api_swapchannel_global:
#include <string.h>
#include "tpu_utils.h"
// type infer function
void type_infer_swapchannel(
    const global_tensor_spec_t *input,
    global_tensor_spec_t *output,
    const void *param) {
    output->dtype = input->dtype;
    output->dims = input->dims;
    memcpy(output->shape, input->shape, output->dims);
    output->elem_num = input->elem_num;
// global api function
void api_swapchannel_global(
        input->addr,
        output->addr,
        input->shape,
        sc_param.order,
        tpu_type_convert(input->dtype));
  1. 后端算子注册
在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/register_ops.cmake 添加如下代码,可用于注册后端算子:
register_custom_op(swapchannel)
完成后,可参考《TpuLang自定义算子添加》小节进行动态库编译与安装。
  1. 前端准备
在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/python/my_tpulang_layer.py 中调用TpuLang接口构建自定义算子swapChannel, 它只有一个输入和一个输出,且有一个属性order,是一个长度为3的整数列表:
class swapChannel:
    @staticmethod
    def native(data):
        return data[:, [2, 1, 0], :, :]
    @staticmethod
    def tpulang(inputs, dtype="float32"):
        def shape_func(tensors_in:list):
            return [tensors_in[0].shape]
        params = {"order": [2, 1, 0]}
        outs = tpul.custom(
            tensors_in=inputs,
            shape_func=shape_func,
            # op_name should be consistent with the backend
            op_name="swapchannel",
            params=params,
            out_dtypes=[dtype])
        return outs
在文件 ${TPUC_ROOT}/customlayer/test_if/unittest/test_swapchannel.py 中, 对自定义的swapChannel算子进行单元测试:
import numpy as np
import unittest
from tpulang_custom_test_base import TestTPULangCustom
import my_tpulang_layer
class TestSwapChannel(TestTPULangCustom):
    def _test(self, dtype):
        shape = [4, 32, 36, 36]
        self.data_in = np.random.random(shape).astype(dtype)
        x = tpul.Tensor(name="in", dtype=dtype, shape=shape, data=self.data_in)
        y = my_tpulang_layer.swapChannel.tpulang(inputs=[x],
              dtype=dtype)[0]
        self.compile('SwapChannel', [x], [y], dtype)
    def test_fp32(self):
        self._test('float32')
    def test_fp16(self):
        self._test('float16')
if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
17.3.2. Caffe示例
本小节提供了Caffe中 absadd 和 ceiladd 自定义算子的应用示例。
  1. 定义 Caffe 自定义算子
absadd 和 ceiladd 在 $TPUC_ROOT/customlayer/python/my_caffe_layer.py 中的定义如下:
import caffe
import numpy as np
# Define the custom layer
class AbsAdd(caffe.Layer):
    def setup(self, bottom, top):
        params = eval(self.param_str)
        # define attributes here
        self.b_val = params['b_val']
    def reshape(self, bottom, top):
        top[0].reshape(*bottom[0].data.shape)
    def forward(self, bottom, top):
        top[0].data[...] = np.abs(np.copy(bottom[0].data)) + self.b_val
    def backward(self, top, propagate_down, bottom):
        pass
class CeilAdd(caffe.Layer):
        top[0].data[...] = np.ceil(np.copy(bottom[0].data)) + self.b_val
        pass
Caffe prototxt 中相应算子的表达如下:
layer {
  type: "Python"
  bottom: "input0_bn"
  top: "myabsadd"
  python_param {
    module: "my_caffe_layer"
    layer: "AbsAdd"
    param_str: "{ 'b_val': 1.2}"
layer {
  type: "Python"
  bottom: "input1_bn"
  top: "myceiladd"
  python_param {
    layer: "CeilAdd"
    param_str: "{ 'b_val': 1.5}"
  1. 实现算子前端转换函数
在 $TPUC_ROOT/customlayer/python/my_converter.py 中的 MyCaffeConverter 类里定义一个 convert_python_op 函数,代码如下:
def convert_python_op(self, layer):
    assert (self.layerType(layer) == "Python")
    in_op = self.getOperand(layer.bottom[0])
    p = layer.python_param
    dict_attr = dict(eval(p.param_str))
    params = dict_attr_convert(dict_attr)
    # p.layer.lower() to keep the consistency with the backend op name
    attrs = {"name": p.layer.lower(), "params": params, 'loc': self.get_loc(layer.top[0])}
    # The output shape compute based on reshape function in my_caffe_layer
    out_shape = self.getShape(layer.top[0])
    outs = top.CustomOp([self.mlir.get_tensor_type(out_shape)], [in_op],
                        **attrs,
                        ip=self.mlir.insert_point).output
    # add the op result to self.operands
    self.addOperand(layer.top[0], outs[0])
  1. Caffe前端转换
通过调用 my_converter.py 接口完成对 $TPUC_ROOT/customlayer/test 目录下的 my_model.prototxt, my_model.caffemodel Caffe模型进行转换 (该Caffe模型中包含了absadd与ceiladd算子),命令如下:
my_converter.py \
--model_name caffe_test_net \
--model_def $TPUC_ROOT/customlayer/test/my_model.prototxt \
--model_data $TPUC_ROOT/customlayer/test/my_model.caffemodel \
--input_shapes [[1,3,14,14],[1,3,24,26]] \
--mlir caffe_test_net.mlir
通过以上步骤可获得caffe_test_net.mlir的Top层mlir文件,后续的模型部署过程请参考用户接口章节。
  1. 后端算子与接口实现
absadd 与 ceiladd 的实现部分和 swapchannel 算子相似,可在 $TPUC_ROOT/customlayer/include 和 $TPUC_ROOT/customlayer/src 目录下找到相应代码。
17.4. 自定义AP(application processor)算子添加流程
17.4.1. TpuLang自定义AP算子添加
  1. 加载tpu-mlir
与TPU自定义算子时加载tpu-mlir一致。
  1. 编写AP算子实现
假定当前处于 $TPUC_ROOT/customlayer 路径下,在./include/custom_ap/ap_impl_{op_name}.h 头文件中, 声明一个继承ap_layer类的自定义派生类layer(其中“forward()”声明具体实现方法,“shape_infer()”声明推理前后 张量形状变化方法,“dtype_infer()”声明推理前后数据类型变化方法,“get_param()”声明参数解析方法)。并且 在./ap_src 目录下添加ap_impl_{op_name}.cpp,在其中实现相应的函数,定义新的成员变量,重写其中的成员函数。
  1. 注册自定义算子
  1. 在 ap_impl_{op_name}.cpp 中添加算子的名字以注册自定义算子:
REGISTER_APLAYER_CLASS(AP_CUSTOM, {op_name});
  1. 并在./customlayer/include/customap_common.h中的枚举类型 `AP_CUSTOM_LAYER_TYPE_T`中定义成员
AP_CUSTOM_{OP_NAME},其中OP_NAME为大写。
typedef enum {
  AP_CUSTOM                                 = 10001,
  AP_CUSTOM_TOPK                            = 10002,
  AP_CUSTOM_XXXX                            = 10003,
  AP_CUSTOM_LAYER_NUM                          ,
  AP_CUSTOM_LAYER_UNKNOW = AP_CUSTOM_LAYER_NUM,
} AP_CUSTOM_LAYER_TYPE_T;
  1. 在customlayer/ap_src/ap_layer.cpp中定义实例化方法
bmap::ap_layer* create{OP_NAME}Layer() {
  return new bmap::ap_{op_name}layer();
void registerFactoryFunctions() {
  getFactoryMap()[std::string("{OP_NAME}")] = createTopkLayer;
  // Register other class creators
  1. 编译器补丁
有时候,需要对编译器进行修改,以对不同的自定义算子在不同参数下的编译行为进行控制,这时候就需要添加一些补丁。当前已 支持以下补丁函数(在文件夹 ./plugin中定义):
  1. (必选)需要自行实现算子参数解析函数,用于获取算子所需的关键参数,重写自定义layer的get_param()方法:
int ap_mylayer::get_param(void *param, int param_size);
  1. (必选)推理函数,即算子的C++实现。重写自定义layer的forward()方法:
int ap_mylayer::forward(void *raw_param, int param_size);
  1. (可选)形状推断函数。此补丁函数用于编译器形状推断,若不实现,默认只有一个输入一个输出,且输出形状跟输入形状
相同。补丁函数形式如下:
int ap_mylayer::shepe_infer(void *param, int param_size,
                            const vector<vector<int>> &input_shapes,
                            vector<vector<int>> &output_shapes);
  1. 编译并安装动态库
先初始化环境:
根据处理器架构编译自定义算子库文件(在目录build_ap下得到 libcustomapop.so),需要特别注意的是,编译自定义AP算子的 环境要与bmodel运行环境中的glic版本兼容,命令如下:
  1. x86架构
rebuild_custom_apop_x86
  1. arm架构
rebuild_custom_apop_aarch64
至此我们完成了自定义AP算子后端部分的工作。
  1. 利用TpuLang构建自定义AP算子
关于TpuLang的使用方式请参考TpuLang接口章节。
TpuLang中提供了 TpuLang.custom 接口可以同样用于自定义AP算子,使用方法与自定义Tpu算子基本一致,区别 在定义“TpuLang.custom”对象时,“op_name”参数要以“ap.”开头字段作为区分,例如“ap.topk”:
class xxx:
  @staticmethod
  def native(...):
      return ...
  @staticmethod
      def shape_func(tensors_in:list, ...):
          return ...
      params = dict(...)
          tensors_in=inputs,
          op_name="ap.topk",
          params=params,
          out_dtypes=...)
      return outputs
  1. 上卡测试
当网络中存在自定义AP算子时,bmodel需要包含算子信息,使用命令将libcustomapop.so写入bmodel文件, 所有主机处理器架构均使用:
tpu_model --custom_ap_update xxx.bmodel libcustomapop.so
注:需要特别注意的是,编译自定义AP算子的环境要与bmodel运行环境中的glibc版本兼容。
17.5. 自定义AP算子示例
17.5.1. TpuLang示例
  1. 自定义算子派生类
在{TPUC_ROOT}/customlayer/ap_src/ap_impl_{op_name}.cpp 的自定义类中定义成员变量:
private:
  int axis_;
  int K_;
在{TPUC_ROOT}/customlayer/ap_src/ap_impl_{op_name}.cpp 的自定义类中重写接口 get_param()。 值得注意的是,从编译器传递到后端的是一个 custom_param_t 的数组A,它的第一个元素是保留的,从第二个元 素开始,每个元素对应前端的一个属性:
int ap_topklayer::get_param(void *param, int param_size) {
  axis_ = ((custom_param_t *)param)[1].int_t;
  K_ = ((custom_param_t *)param)[2].int_t;
  return 0;
在{TPUC_ROOT}/customlayer/ap_src/ap_impl_{op_name}.cpp 的自定义类中重写接口 shape_infer():
int ap_topklayer::shepe_infer(const vector<vector<int> > &input_shapes,
                                  vector<vector<int> > &output_shapes) {
  get_param(param, param_size);
  for (const auto& array : input_shapes) {
    output_shapes.emplace_back(array);
  output_shapes[0][axis_] = std::min(K_, input_shapes[0][axis_]);
  return 0;
  1. AP算子实现
在{TPUC_ROOT}/customlayer/ap_src/ap_impl_{op_name}.cpp 的自定义类中重写接口 forward():
int ap_topklayer::forward(void *raw_param, int param_size) {
  // implementation code right here
  return 0;
  1. AP算子注册
REGISTER_APLAYER_CLASS(AP_CUSTOM_TOPK, ap_topk);
AP_CUSTOM_TOPK。
typedef enum {
  AP_CUSTOM                                 = 10001,
bmap::ap_layer* createTopkLayer() {
  return new bmap::ap_topklayer();
  getFactoryMap()[std::string("TOPK")] = createTopkLayer;
  1. 前端准备
调用TpuLang接口构建自定义AP算子的流程与TPU自定义算子基本一致,区别在定义“TpuLang.custom”对象时, “op_name”参数要以“ap.”开头字段作为区分,例如“ap.topk”
