4. 编译TORCH模型
本章以 yolov5s.pt
为例, 介绍如何编译迁移一个pytorch模型至BM1684X 平台运行。
本章需要安装tpu_mlir。
4.1. 安装tpu-mlir
$ pip install tpu_mlir[torch]
4.2. 准备工作目录
建立 model_yolov5s_pt
目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都
放入 model_yolov5s_pt
目录中。
1$ mkdir model_yolov5s_pt && cd model_yolov5s_pt
2$ wget -O yolov5s.pt "https://github.com/sophgo/tpu-mlir/raw/master/regression/model/yolov5s.pt"
请从Github的 Assets 处下载 tpu-mlir-resource.tar 并解压,解压后的文件夹的路径即是 tpu_mlir_resource。
4.3. TORCH转MLIR
本例中的模型是 RGB 输入, mean和scale分别为 0.0,0.0,0.0
和 0.0039216,0.0039216,0.0039216
--model_name yolov5s_pt \
--model_def ../yolov5s.pt \
--test_result yolov5s_pt_top_outputs.npz \
--mlir yolov5s_pt.mlir
转成mlir文件后, 会生成一个 ${model_name}_in_f32.npz
文件, 该文件是模型的输入文件。值得注意的是,目前我们仅支持静态模型,模型在编译前需要调用torch.jit.trace()以生成静态模型。
4.4. MLIR转F16模型
将mlir文件转换成f16的bmodel, 操作方法如下:
--mlir yolov5s_pt.mlir \
--test_input yolov5s_pt_in_f32.npz \
--test_reference yolov5s_pt_top_outputs.npz \
--model yolov5s_pt_1684x_f16.bmodel
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_pt_1684x_f16.bmodel
的文件。
4.5. MLIR转INT8模型
4.5.1. 生成校准表
转INT8模型前需要跑calibration, 得到校准表; 这里用现有的100张来自COCO2017的图片举例, 执行calibration:
$ run_calibration yolov5s_pt.mlir \
-o yolov5s_pt_cali_table
运行完成后会生成名为 yolov5s_pt_cali_table
的文件, 该文件用于后续编译INT8
模型的输入文件。
4.5.2. 编译为INT8对称量化模型
--calibration_table yolov5s_pt_cali_table \
--model yolov5s_pt_1684x_int8_sym.bmodel
编译完成后, 会生成名为 yolov5s_pt_1684x_int8_sym.bmodel
的文件。
4.6. 效果对比
利用 detect_yolov5
命令, 对图片进行目标检测。
用以下代码分别来验证pytorch/f16/int8的执行结果。
$ detect_yolov5 \
--model ../yolov5s.pt \
$ detect_yolov5 \
--model yolov5s_pt_1684x_f16.bmodel \
$ detect_yolov5 \
--model yolov5s_pt_1684x_int8_sym.bmodel \
对比结果如下:
由于运行环境不同, 最终的效果和精度与 图 4.1 会有些差异。
