10. 附录01:各框架模型转ONNX参考
本章节主要提供了将PyTorch, TensorFlow与PaddlePaddle模型转为ONNX模型的方式参考,读者也可以参考ONNX官方仓库提供的转模型教程: https://github.com/onnx/tutorials。本章节中的所有操作均在Docker容器中进行,具体的环境配置方式请参考第二章的内容。
10.1. PyTorch模型转ONNX
本节以一个自主搭建的简易PyTorch模型为例进行onnx转换
10.1.1. 步骤0:创建工作目录
在命令行中创建并进入torch_model目录。
1$ mkdir torch_model
2$ cd torch_model
10.1.2. 步骤1:搭建并保存模型
在该目录下创建名为simple_net.py的脚本并运行,脚本的具体内容如下:
1#!/usr/bin/env python3
2import torch
3
4# Build a simple nn model
5class SimpleModel(torch.nn.Module):
6
7 def __init__(self):
8 super(SimpleModel, self).__init__()
9 self.m1 = torch.nn.Conv2d(3, 8, 3, 1, 0)
10 self.m2 = torch.nn.Conv2d(8, 8, 3, 1, 1)
11
12 def forward(self, x):
13 y0 = self.m1(x)
14 y1 = self.m2(y0)
15 y2 = y0 + y1
16 return y2
17
18# Create a SimpleModel and save its weight in the current directory
19model = SimpleModel()
20torch.save(model.state_dict(), "weight.pth")
运行完后我们会在当前目录下获得一个weight.pth的权重文件。
10.1.3. 步骤2:导出ONNX模型
在该目录下创建另一个名为export_onnx.py的脚本并运行,脚本的具体内容如下:
2import torch
3from simple_net import SimpleModel
5# Load the pretrained model and export it as onnx
6model = SimpleModel()
7model.eval()
8checkpoint = torch.load("weight.pth", map_location="cpu")
9model.load_state_dict(checkpoint)
10
11# Prepare input tensor
12input = torch.randn(1, 3, 16, 16, requires_grad=True)
13
14# Export the torch model as onnx
15torch.onnx.export(model,
16 input,
17 'model.onnx', # name of the exported onnx model
18 opset_version=13,
19 export_params=True,
20 do_constant_folding=True)
运行完脚本后,我们即可在当前目录下得到名为model.onnx的onnx模型。
10.2. TensorFlow模型转ONNX
本节以TensorFlow官方仓库中提供的mobilenet_v1_0.25_224模型作为转换样例。
10.2.1. 步骤0:创建工作目录
在命令行中创建并进入tf_model目录。
1$ mkdir tf_model
2$ cd tf_model
10.2.2. 步骤1:准备并转换模型
命令行中通过以下命令下载模型并利用tf2onnx工具将其导出为ONNX模型:
1$ wget -nc http://download.tensorflow.org/models/mobilenet_v1_2018_08_02/mobilenet_v1_0.25_224.tgz
2# tar to get "*.pb" model def file
3$ tar xzf mobilenet_v1_0.25_224.tgz
4$ python -m tf2onnx.convert --graphdef mobilenet_v1_0.25_224_frozen.pb \
5 --output mnet_25.onnx --inputs input:0 \
6 --inputs-as-nchw input:0 \
7 --outputs MobilenetV1/Predictions/Reshape_1:0
运行以上所有命令后我们即可在当前目录下得到名为mnet_25.onnx的onnx模型。
10.3. PaddlePaddle模型转ONNX
本节以PaddlePaddle官方仓库中提供的SqueezeNet1_1模型作为转换样例。 本节需要额外安装openssl-1.1.1o(ubuntu 22.04默认提供openssl-3.0.2)。
10.3.1. 步骤0:安装openssl-1.1.1o
1wget http://nz2.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.19_amd64.deb
2sudo dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.19_amd64.deb
如果上述链接失效,请参考 http://nz2.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/?C=M;O=D 更换有效链接.
10.3.2. 步骤1:创建工作目录
在命令行中创建并进入pp_model目录。
1$ mkdir pp_model
2$ cd pp_model
10.3.3. 步骤2:准备模型
在命令行中通过以下命令下载模型:
1$ wget https://bj.bcebos.com/paddlehub/fastdeploy/SqueezeNet1_1_infer.tgz
2$ tar xzf SqueezeNet1_1_infer.tgz
3$ cd SqueezeNet1_1_infer
并用PaddlePaddle项目中的paddle_infer_shape.py脚本对模型进行shape推理,此处将输入shape以NCHW的格式设置为[1,3,224,224]:
1$ wget https://raw.githubusercontent.com/PaddlePaddle/Paddle2ONNX/develop/tools/paddle/paddle_infer_shape.py
2$ python paddle_infer_shape.py --model_dir . \
3 --model_filename inference.pdmodel \
4 --params_filename inference.pdiparams \
5 --save_dir new_model \
6 --input_shape_dict="{'inputs':[1,3,224,224]}"
运行完以上所有命令后我们将处于SqueezeNet1_1_infer目录下,并在该目录下有一个new_model的目录。
10.3.4. 步骤3:转换模型
在命令行中通过以下命令安装paddle2onnx工具,并利用该工具将PaddlePaddle模型转为ONNX模型:
1$ pip install paddle2onnx
2$ paddle2onnx --model_dir new_model \
5 --opset_version 13 \
6 --save_file squeezenet1_1.onnx
运行完以上所有命令后我们将获得一个名为squeezenet1_1.onnx的onnx模型。
