8. 使用智能深度学习处理器做前处理
目前TPU-MLIR支持的两个主要系列BM168x与CV18xx均支持将图像常见的预处理加入到模型中进行计算。开发者可以在模型编译阶段,通过编译选项传递相应预处理参数,由编译器直接在模型运算前插⼊相应前处理算⼦,⽣成的bmodel或cvimodel即可以直接以预处理前的图像作为输⼊,随模型推理过程使⽤深度学习处理器处理前处理运算。
预处理类型 |
BM168x |
CV18xx |
图像裁剪 |
True |
True |
归一化计算 |
True |
True |
NHWC to NCHW |
True |
True |
BGR/RGB 转换 |
True |
True |
其中图像裁剪会先将图片按使用model_transform工具时输入的“–resize_dims”参数将图片调整为对应的大小, 再裁剪成模型输入的尺寸。而归一化计算支持直接将未进行预处理的图像数据(即unsigned int8格式的数据)做归一化处理。
若要将预处理融入到模型中, 则需要在使用model_deploy工具进行部署时使用“–fuse_preprocess”参数。如果要做验证, 则传入的test_input需要是图像原始格式的输入(即jpg, jpeg和png格式), 相应地会生成原始图像输入对应的npz文件,名称为 ${model_name}_in_ori.npz
此外, 当实际外部输入格式与模型的格式不相同时, 用“–customization_format”指定实际的外部输入格式, 支持的格式说明如下:
customization_format |
BM1684X |
CV18xx |
None |
与原始模型输入保持一致, 不做处理。默认 |
True |
True |
RGB_PLANAR |
rgb顺序,按照nchw摆放 |
True |
True |
RGB_PACKED |
rgb顺序,按照nhwc摆放 |
True |
True |
BGR_PLANAR |
bgr顺序,按照nchw摆放 |
True |
True |
BGR_PACKED |
bgr顺序,按照nhwc摆放 |
True |
True |
GRAYSCALE |
仅有⼀个灰⾊通道,按nchw摆 |
True |
True |
YUV420_PLANAR |
yuv420 planner格式,来⾃vpss的输⼊ |
False |
True |
YUV_NV21 |
yuv420的NV21格式,来⾃vpss的输⼊ |
False |
True |
YUV_NV12 |
yuv420的NV12格式,来⾃vpss的输⼊ |
False |
True |
RGBA_PLANAR |
rgba格式,按照nchw摆放 |
False |
True |
其中“YUV*”类格式为CV18xx系列特有的输入格式。当customization_format中颜色通道的顺序与模型输入不同时, 将会进行通道转换操作。若指令中未设置customization_format参数,则根据使用model_transform工具时定义的pixel_format和channel_format参数自动获取对应的customization_format。
8.1. 模型部署样例
以mobilenet_v2模型为例, 参考“编译Caffe模型”章节, 使用model_transform工具生成原始mlir, 并通过run_calibration工具生成校准表。
8.1.1. BM1684X部署
生成融合预处理的INT8对称量化bmodel模型指令如下:
--fuse_preprocess \
8.1.2. CV18xx部署
生成融合预处理的INT8对称量化cvimodel模型的指令如下:
--processor cv183x \
--fuse_preprocess \
8.1.2.1. VPSS作为输入
当输入数据是来自于CV18xx提供的视频后处理模块VPSS时(使⽤VPSS进⾏预处理的详细使⽤⽅法请参阅《CV18xx 媒体软件开发参考》,本⽂档不做介绍),则会有数据对齐要求,⽐如w 按照32字节对齐,此时fuse_preprocess、aligned_input需要同时被设置,生成融合预处理的cvimodel模型的指令如下:
--fuse_preprocess \
--customization_format YUV_NV21 \
--aligned_input \
上述指令中,aligned_input指定了模型需要做输入的对齐。
值得注意的是: vpss做输入, runtime可以使用 CVI_NN_SetTensorPhysicalAddr
减少数据的拷贝。
