5. 编译Caffe模型
本章以 mobilenet_v2_deploy.prototxt
和 mobilenet_v2.caffemodel
为例, 介绍如何编译迁移一个caffe模型至BM1684X 平台运行。
本章需要安装tpu_mlir。
5.1. 安装tpu-mlir
$ pip install tpu_mlir[caffe]
5.2. 准备工作目录
建立 mobilenet_v2
目录, 注意是与tpu-mlir同级目录; 并把模型文件和图片文件都
放入 mobilenet_v2
目录中。
2$ wget https://raw.githubusercontent.com/shicai/MobileNet-Caffe/master/mobilenet_v2_deploy.prototxt
3$ wget https://github.com/shicai/MobileNet-Caffe/raw/master/mobilenet_v2.caffemodel
4$ cp -rf tpu_mlir_resource/dataset/ILSVRC2012 .
5$ cp -rf tpu_mlir_resource/image .
请从Github的 Assets 处下载 tpu-mlir-resource.tar 并解压,解压后的文件夹的路径即是 tpu_mlir_resource。
5.3. Caffe转MLIR
本例中的模型是 BGR 输入, mean和scale分别为 103.94,116.78,123.68
和 0.017,0.017,0.017
--model_name mobilenet_v2 \
--resize_dims=256,256 \
--mean 103.94,116.78,123.68 \
--scale 0.017,0.017,0.017 \
--mlir mobilenet_v2.mlir
转成mlir文件后, 会生成一个 ${model_name}_in_f32.npz
文件, 该文件是模型的输入文件。
5.4. MLIR转F32模型
将mlir文件转换成f32的bmodel, 操作方法如下:
--quantize F32 \
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_1684x_f32.bmodel
的文件。
5.5. MLIR转INT8模型
5.5.1. 生成校准表
$ run_calibration mobilenet_v2.mlir \
--dataset ../ILSVRC2012 \
-o mobilenet_v2_cali_table
运行完成后会生成名为 ${model_name}_cali_table
的文件, 该文件用于后续编译INT8
模型的输入文件。
5.5.2. 编译为INT8对称量化模型
--model mobilenet_v2_1684x_int8.bmodel
编译完成后, 会生成名为 ${model_name}_1684x_int8.bmodel
的文件。
