3. 用户界面
本章介绍用户的使用界面。
3.1. 简述
基本操作过程是用 model_transform.py 将模型转成mlir文件,然后用 model_deploy.py 将mlir转成对应的model。如果需要转INT8模型,则 需要进行calibration。大致过程如图(用户界面1)。
另外支持一下复杂的情况,支持图片输入带预处理,支持多输入情景,如图(用户界面2)。
支持TFLite模型的转换,命令参考如下:
 # TFLite转模型举例
     --model_name resnet50_tf \
     --model_def  ../resnet50_int8.tflite \
     --scale 1.0,1.0,1.0 \
     --mlir resnet50_tf.mlir
    --mlir resnet50_tf.mlir \
    --asymmetric \
    --tolerance 0.95,0.85 \
支持Caffe模型的转换,命令如下:
# Caffe转模型举例
    --model_name resnet18_cf \
    --model_def  ../resnet18.prototxt \
    --mean 104,117,123 \
    --mlir resnet50_cf.mlir
# model_deploy的调用与onnx一致
_images/ui_0.png
图 3.1 用户界面1
_images/ui_1.png
图 3.2 用户界面2
3.2. model_transform.py
用于将各种神经网络模型转换成MLIR文件,支持的参数如下:
表 3.1 model_transform 参数功能
必选?
指定模型名称
指定模型定义文件,比如`.onnx`或`.tflite`或`.prototxt`文件
model_data
指定模型权重文件,caffe模型需要,对应`.caffemodel`文件
指定输入的shape,例如[[1,3,640,640]];二维数组,可以支持多输入情况
原始图片需要resize之后的尺寸;如果不指定,则resize成模型的输入尺寸
在Resize时是否保持长宽比,默认为false;设置时会对不足部分补0
图像每个通道的均值,默认为0.0,0.0,0.0
图片每个通道的比值,默认为1.0,1.0,1.0
图片类型,可以是rgb、bgr、gray、rgbd四种情况
指定输出的名称,如果不指定,则用模型的输出;指定后用该指定名称做输出
指定输入文件用于验证,可以是图片或npy或npz;可以不指定,则不会正确性验证
指定验证后的输出文件
指定需要排除验证的网络层的名称,多个用,隔开
指定输出的mlir文件名称和路径
转成mlir文件后,会生成一个 ${model_name}_in_f32.npz 文件,该文件是后续模型的输入文件。
3.3. run_calibration.py
用少量的样本做calibration,得到网络的量化表,即每一层op的threshold/min/max。
支持的参数如下:
表 3.2 run_calibration 参数功能
必选?
指定mlir文件
dataset
指定输入样本的目录,该路径放对应的图片,或npz,或npy
data_list
指定样本列表,与dataset必须二选一
input_num
指定校准数量,如果为0,则使用全部样本
tune_num
指定微调样本数量,默认为10
histogram_bin_num
直方图bin数量,默认2048
o
输出calibration table文件
3.4. model_deploy.py
将mlir文件转换成相应的model,参数说明如下:
表 3.3 model_deploy 参数功能
必选?
指定mlir文件
指定默认量化类型,支持F32/F16/BF16/INT8
chip
指定模型将要用到的平台,支持bm1684x(目前只支持这一种,后续会支持多款TPU 平台)
指定量化表路径,当存在INT8量化的时候需要量化表
correctness
表示仿真器运行的结果与MLIR量化后的结果相似度的误差容忍度,默认0.99,0.90
指定输出的model文件名称和路径
3.5. 其他工具
3.5.1. model_runner.py
对模型进行推理,支持bmodel/mlir/onnx/tflite。
执行参考如下:
$ model_runner.py \
   --input sample_in_f32.npz \
   --model sample.bmodel \
   --output sample_output.npz
支持的参数如下:
表 3.4 model_runner 参数功能
必选?
input
指定模型输入,npz文件
指定模型文件,支持bmodel/mlir/onnx/tflite
dump_all_tensors
开启后对导出所有的结果,包括中间tensor的结果
3.5.2. npz_tool.py
npz在TPU-MLIR工程中会大量用到,包括输入输出的结果等等。npz_tool.py用于处理npz文件。
执行参考如下:
# 查看sample_out.npz中output的数据
支持的功能如下:
表 3.5 npz_tool 功能
功能
描述
dump
得到npz的所有tensor信息
compare
比较2个npz文件的差异
to_dat
将npz导出为dat文件,连续的二进制存储
