3. 用户界面
本章介绍用户的使用界面, 包括转换模型的基本过程, 和各类工具的使用方法。
3.1. 模型转换过程
基本操作过程是用 model_transform.py 将模型转成mlir文件, 然后用
model_deploy.py 将mlir转成对应的model。如下:
# To MLIR
--model_name resnet \
--model_def resnet.onnx \
--test_input resnet_in.npz \
--test_result resnet_top_outputs.npz \
--mlir resnet.mlir
# To Float Model
--mlir resnet.mlir \
--quantize F32 \ # F16/BF16
--test_input resnet_in_f32.npz \
--test_reference resnet_top_outputs.npz \
--model resnet50_f32.bmodel
3.1.1. 支持图片输入
当用图片作为输入的时候, 需要指定预处理信息, 如下:
--scale 1.0,1.0,1.0 \
--test_input cat.jpg \
--mlir resnet.mlir
3.1.2. 支持多输入
当模型有多输入的时候, 可以传入1个npz文件, 或者按顺序传入多个npz文件, 用逗号隔开。如下:
--model_name somenet \
--model_def somenet.onnx \
--test_input somenet_in.npz \ # a.npy,b.npy,c.npy
--test_result somenet_top_outputs.npz \
--mlir somenet.mlir
3.1.3. 支持INT8对称和非对称
如果需要转INT8模型, 则需要进行calibration。如下:
$ run_calibration.py somenet.mlir \
--dataset dataset \
-o somenet_cali_table
传入校准表生成模型, 如下:
--calibration_table somenet_cali_table \
--test_input somenet_in_f32.npz \
--test_reference somenet_top_outputs.npz \
--tolerance 0.9,0.7 \
--model somenet_int8.bmodel
3.1.4. 支持混精度
当INT8模型精度不满足业务要求时, 可以尝试使用混精度, 先生成量化表, 如下:
$ run_qtable.py somenet.mlir \
--dataset dataset \
-o somenet_qtable
然后将量化表传入生成模型, 如下:
--quantize_table somenet_qtable \
--model somenet_mix.bmodel
3.1.5. 支持量化模型TFLite
支持TFLite模型的转换, 命令参考如下:
# TFLite转模型举例
--model_name resnet50_tf \
--mlir resnet50_tf.mlir
--mlir resnet50_tf.mlir \
--tolerance 0.95,0.85 \
3.1.6. 支持Caffe模型
# Caffe转模型示例
--model_name resnet18_cf \
--model_def ../resnet18.prototxt \
--mean 104,117,123 \
--mlir resnet50_cf.mlir
3.2. 工具参数介绍
3.2.1. model_transform.py
用于将各种神经网络模型转换成MLIR文件, 支持的参数如下:
参数名 |
必选? |
model_name |
是 |
指定模型名称 |
model_def |
是 |
指定模型定义文件, 比如`.onnx`或`.tflite`或`.prototxt`文件 |
model_data |
否 |
指定模型权重文件, caffe模型需要, 对应`.caffemodel`文件 |
input_shapes |
否 |
指定输入的shape, 例如[[1,3,640,640]]; 二维数组, 可以支持多输入情况 |
input_types |
否 |
指定输入的类型, 例如int32; 多输入用,隔开; 不指定情况下默认处理为float32 |
keep_aspect_ratio |
否 |
在Resize时是否保持长宽比, 默认为false; 设置时会对不足部分补0 |
mean |
否 |
图像每个通道的均值, 默认为0.0,0.0,0.0 |
scale |
否 |
图片每个通道的比值, 默认为1.0,1.0,1.0 |
pixel_format |
否 |
图片类型, 可以是rgb、bgr、gray、rgbd四种情况, 默认为bgr |
channel_format |
否 |
通道类型,对于图片输入可以是nhwc或nchw, 非图片输入则为none, 默认是nchw |
output_names |
否 |
add_postprocess |
否 |
将后处理融合到模型中, 指定后处理类型, 目前支持yolov3、yolov3_tiny、yolov5和ssd后处理 |
test_input |
否 |
指定输入文件用于验证, 可以是图片或npy或npz; 可以不指定, 则不会正确性验证 |
test_result |
否 |
指定验证后的输出文件 |
excepts |
否 |
指定需要排除验证的网络层的名称, 多个用,隔开 |
onnx_sim |
否 |
onnx-sim 的可选项参数,目前仅支持 skip_fuse_bn 选项,用于关闭 batch_norm 和 Conv 层的合并 |
mlir |
是 |
指定输出的mlir文件名称和路径 |
debug |
否 |
保存可用于debug的模型 |
tolerance |
否 |
模型转换相似度的误差容忍度 |
disable_layer_group |
否 |
是否进行layer group操作 |
opt |
否 |
优化级别,默认2 |
转成mlir文件后, 会生成一个 ${model_name}_in_f32.npz 文件, 该文件是后续模型的输入文件。
3.2.2. run_calibration.py
用少量的样本做calibration, 得到网络的校准表, 即每一层op的threshold/min/max。
支持的参数如下:
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
指定输入样本的目录, 该路径放对应的图片, 或npz, 或npy |
data_list |
否 |
指定样本列表, 与dataset必须二选一 |
input_num |
否 |
指定校准数量, 如果为0, 则使用全部样本 |
tune_num |
否 |
指定微调样本数量, 默认为10 |
tune_list |
否 |
指定微调样本文件 |
histogram_bin_num |
否 |
直方图bin数量, 默认2048 |
o |
是 |
输出calibration table文件 |
校准表的样板如下:
# genetated time: 2022-08-11 10:00:59.743675
# histogram number: 2048
# sample number: 100
# tune number: 5
# op_name threshold min max
images 1.0000080 0.0000000 1.0000080
122_Conv 56.4281803 -102.5830231 97.6811752
124_Mul 38.1586478 -0.2784646 97.6811752
125_Conv 56.1447888 -143.7053833 122.0844193
127_Mul 116.7435987 -0.2784646 122.0844193
128_Conv 16.4931355 -87.9204330 7.2770605
130_Mul 7.2720342 -0.2784646 7.2720342
它分为4列: 第一列是Tensor的名字; 第二列是阈值(用于对称量化); 第三列第四列是min/max, 用于非对称量化。
3.2.3. run_qtable.py
参数名 |
必选? |
无 |
是 |
指定mlir文件 |
dataset |
否 |
data_list |
否 |
calibration_table |
是 |
输入校准表 |
processor |
是 |
指定模型将要用到的平台, 支持bm1688/bm1684x/bm1684/cv186x/cv183x/cv182x/cv181x/cv180x |
input_num |
否 |
指定输入样本数量, 默认用10个 |
expected_cos |
否 |
指定网络输出的期望cos值, 默认0.99 |
global_compare_layers |
否 |
指定全局对比层,例如 layer1,layer2 或 layer1:0.3,layer2:0.7 |
fp_type |
否 |
指定精度类型,默认auto |
base_quantize_table |
否 |
指定量化表 |
loss_table |
否 |
输出Loss表, 默认为full_loss_table.txt |
o |
是 |
输出混精度量化表 |
混精度量化表的样板如下:
# genetated time: 2022-11-09 21:35:47.981562
# sample number: 3
# all int8 loss: -39.03119206428528
# platform: bm1684x mix_mode: F32
# op_name quantize_mode
conv2_1/linear/bn F32
conv2_2/dwise/bn F32
conv6_1/linear/bn F32
它分为2列: 第一列对应layer的名称, 第二列对应量化模式。
同时会生成loss表, 默认为 full_loss_table.txt, 样板如下:
# genetated time: 2022-11-09 22:30:31.912270
# sample number: 3
No.0 : Layer: conv2_1/linear/bn Loss: -36.14866065979004
No.1 : Layer: conv2_2/dwise/bn Loss: -37.15774385134379
No.2 : Layer: conv6_1/linear/bn Loss: -38.44639046986898
No.3 : Layer: conv6_2/expand/bn Loss: -39.7430411974589
No.4 : Layer: conv1/bn Loss: -40.067259073257446
No.5 : Layer: conv4_4/dwise/bn Loss: -40.183939139048256
No.6 : Layer: conv3_1/expand/bn Loss: -40.1949667930603
No.7 : Layer: conv6_3/expand/bn Loss: -40.61786969502767
No.8 : Layer: conv3_1/linear/bn Loss: -40.9286363919576
No.9 : Layer: conv6_3/linear/bn Loss: -40.97952524820963
No.10: Layer: block_6_1 Loss: -40.987406969070435
No.11: Layer: conv4_3/dwise/bn Loss: -41.18325670560201
No.12: Layer: conv6_3/dwise/bn Loss: -41.193763415018715
No.13: Layer: conv4_2/dwise/bn Loss: -41.2243926525116
它代表对应的Layer改成浮点计算后, 得到的输出的Loss。
3.2.4. model_deploy.py
将mlir文件转换成相应的model, 参数说明如下:
参数名 |
必选? |
mlir |
是 |
指定mlir文件 |
processor |
是 |
quantize |
是 |
指定默认量化类型, 支持F32/F16/BF16/INT8 |
quant_input |
否 |
指定输入数据类型是否与量化类型一致,例如int8模型指定quant_input,那么输入数据类型也为int8,若不指定则为F32 |
quant_output |
否 |
指定输出数据类型是否与量化类型一致,例如int8模型指定quant_input,那么输出入数据类型也为int8,若不指定则为F32 |
quant_input_list |
否 |
选择要转换的索引,例如 1,3 表示第一个和第三个输入的强制转换 |
quantize_table |
否 |
指定混精度量化表路径, 如果没有指定则按quantize类型量化; 否则优先按量化表量化 |
fuse_preprocess |
否 |
指定是否将预处理融合到模型中,如果指定了此参数,则模型输入为uint8类型,直接输入resize后的原图即可 |
calibration_table |
否 |
指定校准表路径, 当存在INT8量化的时候需要校准表 |
ignore_f16_overflow |
否 |
打开时则有F16溢出风险的算子依然按F16实现;否则默认会采用F32实现, 如LayerNorm |
tolerance |
否 |
表示 MLIR 量化后的结果与 MLIR fp32推理结果相似度的误差容忍度 |
test_input |
否 |
test_reference |
否 |
excepts |
否 |
op_divide |
否 |
cv183x/cv182x/cv181x/cv180x only, 尝试将较大的op拆分为多个小op以达到节省ion内存的目的, 适用少数特定模型 |
model |
是 |
指定输出的model文件名称和路径 |
debug |
否 |
是否保留中间文件 |
core |
否 |
当target选择为bm1688时,用于选择并行计算的tpu核心数量,默认设置为1个tpu核心 |
asymmetric |
否 |
指定做int8非对称量化 |
dynamic |
否 |
动态编译 |
includeWeight |
否 |
tosa.mlir 的 includeWeight |
customization_format |
否 |
指定模型输入帧的像素格式 |
compare_all |
否 |
指定对比模型所有的张量 |
num_device |
否 |
用于并行计算的设备数量,默认1 |
num_core |
否 |
用于并行计算的智能视觉深度学习处理器核心数量,默认1 |
skip_validation |
否 |
跳过检查 bmodel 的正确性 |
merge_weight |
否 |
将权重与之前生成的 cvimodel 合并为一个权重二进制文件,默认否 |
model_version |
否 |
如果需要旧版本的cvimodel,请设置版本,例如1.2,默认latest |
q_group_size |
否 |
每组定量的组大小,仅用于 W4A16 定量模式,默认0 |
3.2.5. model_runner.py
对模型进行推理, 支持mlir/pytorch/onnx/tflie/bmodel/prototxt。
执行参考如下:
$ model_runner.py \
--input sample_in_f32.npz \
--model sample.bmodel \
--output sample_output.npz
支持的参数如下:
参数名 |
必选? |
input |
是 |
指定模型输入, npz文件 |
model |
是 |
指定模型文件, 支持mlir/pytorch/onnx/tflie/bmodel/prototxt |
dump_all_tensors |
否 |
开启后对导出所有的结果, 包括中间tensor的结果 |
3.2.6. npz_tool.py
npz在TPU-MLIR工程中会大量用到, 包括输入输出的结果等等。npz_tool.py用于处理npz文件。
执行参考如下:
# 查看sample_out.npz中output的数据
支持的功能如下:
功能 |
dump |
得到npz的所有tensor信息 |
compare |
比较2个npz文件的差异 |
to_dat |
将npz导出为dat文件, 连续的二进制存储 |
3.2.7. visual.py
量化网络如果遇到精度对比不过或者比较差, 可以使用此工具逐层可视化对比浮点网络和量化后网络的不同, 方便进行定位和手动调整。
执行命令可参考如下:
# 以使用9999端口为例
$ visual.py \
--f32_mlir netname.mlir \
--quant_mlir netname_int8_sym_tpu.mlir \
--input top_input_f32.npz --port 9999
支持的功能如下:
功能 |
f32_mlir |
fp32网络mlir文件 |
quant_mlir |
量化后网络mlir文件 |
input |
测试输入数据, 可以是图像文件或者npz文件 |
port |
使用的TCP端口, 默认10000, 需要在启动docker时映射至系统端口 |
host |
使用的host ip地址, 默认0.0.0.0 |
manual_run |
启动后是否自动进行网络推理比较, 默认False, 会自动推理比较 |
注意:需要在model_deploy.py阶段打开 --debug 选项保留中间文件供visual.py使用,工具的详细使用说明见(可视化工具visual说明)。
3.2.8. gen_rand_input.py
在模型转换时,如果不想额外准备测试数据(test_input),可以使用此工具生成随机的输入数据,方便模型验证工作。
基本操作过程是用 model_transform.py 将模型转成mlir文件, 此步骤不进行模型验证;接下来,用 gen_rand_input.py 读取上一步生成的mlir文件,生成用于模型验证的随机测试数据;
最后,再次使用 model_transform.py 进行完整的模型转换和验证工作。
执行的命令可参考如下:
# 模型初步转换为mlir文件
--model_def ../regression/model/yolov5s.onnx \
--keep_aspect_ratio --pixel_format rgb \
# 生成随机测试数据,这里生成的是伪测试图片
$ python gen_rand_input.py
# 完整的模型转换和验证
--test_input yolov5s_fake_img.png \
更详细的使用方法可参考如下:
# 可为多个输入分别指定取值范围
$ python gen_rand_input.py \
--mlir ernie.mlir \
--ranges [[0,300],[0,0]] \
--output ern.npz
# 可为输入指定type类型,如不指定,默认从mlir文件中读取
--ranges [[0,300]] \
--input_types si32 \
--output resnet.npz
# 指定生成随机图片,不指定取值范围和数据类型
支持的功能如下:
参数名 |
必选? |
mlir |
是 |
指定输入的mlir文件名称和路径 |
img |
否 |
用于CV任务生成随机图片,否则生成npz文件。默认图片的取值范围为[0,255],数据类型为’uint8’,不通过’ranges’或’input_types’更改。 |
ranges |
否 |
指定模型输入的取值范围,以列表形式表现,如[[0,300],[0,0]]。如果指定生成图片,则不需要指定取值范围,默认[0,255]。其他情况下,需要指定取值范围。 |
input_types |
否 |
指定模型输入的数据类型,如si32,f32。目前仅支持 ‘si32’ 和 ‘f32’ 类型。如果不填,默认从mlir中读取。如果指定生成图片,则不需要指定数据类型,默认’uint8’。 |
output |
是 |
指定输出的名称 |
注意:CV相关模型通常会对输入图片进行一系列预处理,为保证模型正确性验证通过,需要用’–img’生成随机图片作为输入,不能使用随机npz文件作为输入。 值得关注的是,随机输入可能会引起模型正确性验证对比不通过,特别是NLP相关模型,因此建议优先使用真实的测试数据。
