6. 量化
量化理论源于论文: Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference
该论文地址: https://arxiv.org/abs/1712.05877
本章介绍TPU-MLIR的量化设计, 重点在该论文在实际量化中的应用。
6.1. 基本概念
INT8量化分为非对称量化和对称量化。对称量化是非对称量化的一个特例, 通常对称量化的性能会优于非对称量化, 而精度上非对称量化更优。
6.1.1. 非对称量化
图 6.1 非对称量化
如上图(非对称量化)所示, 非对称量化其实就是把[min,max]范围内的数值定点到[-128, 127]或者[0, 255]区间。
从int8到float的量化公式表达如下:
其中r是真实的值, float类型; q是量化后的值, INT8或者UINT8类型;
S表示scale, 是float; Z是zeropoint, 是INT8类型;
当量化到INT8时, qmax=127,qmin=-128; UINT8时, qmax=255,qmin=0
反过来从float到int8的量化公式如下:
6.1.2. 对称量化
对称量化是非对称量化Z=0时的特例, 公式表达如下:
threshold是阈值, 可以理解为Tensor的范围是[-threshold, threshold]
这里
对于weight, 一般
对于UINT8, Tensor范围是[0, threshold], 此时
6.2. Scale转换
论文中的公式表达:
换个表述来说, 就是浮点数Scale, 可以转换成Multiplier和rshift, 如下表达:
举例说明:
Multiplier支持的位数越高, 就越接近Scale, 但是性能会越差。一般硬件会用32位或8位的Multiplier。
6.3. 量化推导
我们可以用量化公式, 对不同的OP进行量化推导, 得到其对应的INT8计算方式。
对称和非对称都用在Activation上, 对于权重一般只用对称量化。
6.3.1. Convolution
卷积的表示式简略为:
代入int8量化公式, 推导如下:
非对称量化特别注意的是, Pad需要填入Zx
对称量化时, Pad填入0, 上述推导中Zx和Zy皆为0
在PerAxis(或称PerChannal)量化时, 会取Filter的每个OC做量化, 推导公式不变, 但是会有OC个Multiplier、rshift
6.3.2. InnerProduct
表达式和推导方式与(Convolution)相同
6.3.3. Add
加法的表达式为:
代入int8量化公式, 推导如下:
加法最终如何用智能深度学习处理器实现, 与处理器具体的指令有关。
这里对称提供的方式是用INT16做中间buffer;
在网络中,输入A、B已经是量化后的结果
6.3.4. AvgPool
平均池化的表达式可以简写为:
代入int8量化公式, 推导如下:
6.3.5. LeakyReLU
LeakyReLU的表达式可以简写为:
代入int8量化公式, 推导如下:
对称量化时,
当为对称量化时, Zx和Zy均为0。
6.3.6. Pad
Pad的表达式可以简写为:
代入int8量化公式, 推导如下:
通过ForwardCalibration操作后,
对称量化时, Zx和Zy均为0, pad填入 round(value/Sy), 非对称量化时, pad填入round(value/Sy + Zy)。
6.3.7. PReLU
PReLU的表达式可以简写为:
代入int8量化公式, 推导如下:
通过BackwardCalibration操作后,
一共有oc个Multiplier和1个rshift。当为对称量化时, Zx和Zy均为0。
